Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стрелочные часы с боем на контроллере
Текущее время: Пт фев 06, 2026 06:22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Стрелочные часы с боем на контроллере
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 21:09:21
Лет 20 назад я сделал несколько видов электронных часов. Тогда они были новинкой. Среди них были на 155 серии и лампах ИН, и 176ИЕ12 на семисегментных индикаторах. Они оказались супернадежными. До сих пор ходят очень точно. Все это сейчас кажется уже примитивным. Вспомнил о старинных часах с боем и маятником, часах с кукушкой. Захотелось сделать что-то в ретро стиле, внешне похожее на настенные часы конца 19, начала 20 века. В Интернете продается много разновидностей кварцевых механизмов для стрелочных часов. Даже есть с маятником. Проблема в том, что обычные китайские кварцевые механизмы не имеют никаких сигналов. Я имею ввиду бой каждый час, полчаса или 15 минут. Еще есть вариант присобачить кукушку. Или еще круче - сделать движение всяких фигурок. Попыток решения таких задач в Интернете я не нашел. Был один небольшой проект, где автор приделал к концу стрелки магнит, а геркон разместил под цифрой "12". Однако такое решение никак не соответствует описанным выше функциям, да и не факт, что не повлияет на правильность хода часов.
Задачу нужно решать по другому. Идея моя в том, чтобы основой служил микроконтроллер на котором сделаны практически обычные электронные часы. При этом у него имеется электронная индикация времени, которая служит только для первоначальной установки и находится внутри деревянного корпуса (не видна). Индикация эта может быть сделана на ЖК или семисегментных индикаторах. На плату контроллера подключаются кнопки установки времени и управления другими функциями. Выходы платы управления такие: тактовые секундные импульсы для управления кварцевыми часами, выходы для включения различных сигналов: боя часов для 15 и 30 минутного интервалов, боя единиц часов, возможно выход для будильника. Вся фишка в том, чтобы транзистор механизма кварцевых часов запитать от секундных импульсов с контроллера. Т.е. аналоговые часы - это фактически индикатор электронных. Можно конечно применять вместо кварцевых часов шаговые двигатели небольшого габарита, но у них число импульсов для 1 оборота не кратно 60 или хотя бы 12. Да и запитка их потребует значительного расхода батарей. Расход это хочется минимизировать. При наличии выходных сигналов с контроллера, о которых сказано выше, появляется возможность различных видов автоматизации, т.е вращающиеся фигурки, открывание дверей и появление кукушки и т.д. Здесь все зависит от фантазии.
Дело в том, что я не могу писать программы для контроллеров. Поздновато мне учиться, хотя повторял несколько раз готовые конструкции из Интернета. Хотелось бы найти единомышленников, которые могут восполнить этот пробел и совместно осуществить задуманное.
ПРОШУ ТЕХ, КОГО ЭТА ИДЕЯ ЗАИНТЕРЕСОВАЛА ВЫСКАЗАТЬСЯ В ЭТОЙ ТЕМЕ.
 Заголовок сообщения: Re: Стрелочные часы с боем на контроллере
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 22:22:11
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
шагать механизм часов не сложно, а вот как синхронизировать стрелки с микроконтроллером?
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 23:33:42
так в самом начале выставляем электронные часы на нужное время. Например 12.30 Тут же выставляем это время на стрелочных часах. А дальше секундные импульсы от контроллера обеспечивают положение стрелок соответствующее цифрам на часах. В принципе, даже если вообще не синхронизировать одни часы с другими, то тоже не так проблемно. НУ убегут стрелочные часы по отношению к цифровым. Так через неделю подкрутите их на пару минут. Тут главное обеспечить вывод сигналов управления исполнительными устройствами в нужное время. Т.е. можно любой проект часов на контроллере дописать на предмет обеспечения этих выходов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 03:13:13
Рейтинг сообщений: 2237
в каком то из старинных журналов http://www.diagram.com.ua/list/beginner ... r282.shtml
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 05:50:44
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Имея механизм кварцевых часов, логичнее его импульсы использовать для счётчика времени 15 и т.д мин.
А счётчик уже можно и на контроллере...
Всякие :) идиотские кукушки и фигурки не предполагают экономию электричества...
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 06:12:00
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Прошу кукушку не обижать.
Идея неплохая. Сам заморачивался в своё время, даже свисток соорудил.
Для начала надо состыковать механизм и выход микроконтроллера (мк). Ни разу не лазил в потроха кит.кварцевых, надо посмотреть что там да как.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 06:36:29
там каждую секунду в противофазе меняются на катущку короткие импулься
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 08:11:33
Карма: 49
Можно посмотреть эпюр? (нет осцилла, чтобы тыкнуть.)
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 08:32:06
а чо их смотреть. по всей видимости выход с 3 состояниями, короткие импульсы в противофазе чтобы времени хватило моторчику сработать, а потом 3 состояние
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
чтобы секундные выделить надо =1 элемент или как он называется не помню лп2
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 08:37:29
Карма: 49
...по всей видимости...
В этом и засада. Нужна конкретика.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 08:39:39
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1025
...чтобы ... механизм кварцевых часов запитать от секундных импульсов с контроллера. Т.е. аналоговые часы - это фактически индикатор электронных. Можно конечно применять вместо кварцевых часов шаговые двигатели небольшого габарита, но у них число импульсов для 1 оборота не кратно 60 или хотя бы 12. Да и запитка их потребует значительного расхода батарей. Расход это хочется минимизировать. При наличии выходных сигналов с контроллера, о которых сказано выше, появляется возможность различных видов автоматизации, т.е вращающиеся фигурки, открывание дверей и появление кукушки и т.д. Здесь все зависит от фантазии...
Здесь применен часовой шаговый двигатель. Лучше запитать шаговик механизма прямо от лап контроллерак. Шаговик включить мостом, чтобы лапами контроллера формировать разнополярные импульсы. Кварцевый генератор отключить. Цифровой индикатор, по мне, не нужен, циферблата со стрелками вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 08:54:51
Карма: 49
Искать шаговый при наличии такового в тех же китайских - лишний гемор.
Нашел https://geektimes.ru/post/256964/
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 13:32:15
Индиксция цифровая нужна т.к все фунции исходят от цифиовых часов , в том числе и будильник, да и выставить время без индиксции как,? Стрелочные часы находятся снаружи и просто делают иммитацию старинрых часов с боем. Мой вопрос такой: есть ли тут энтузиасты, кто напишет или вернее доработсет одну из программ на пример на контроллереAVR , для часов. Детализацию функций я берусь описать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 13:41:59
Рейтинг сообщений: 81
Выводы МК подключены напрямую к катушке! Порты долго протянут?
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 13:43:23
Карма: 49
Прежде чем задавать вопрос неплохо было бы привести результаты измерений выбросов самоиндукции. И задать такой вопрос на том самом сайте автору.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 13:56:38
Куда-то мой ответ пропал: с AVR не работал, а для PIC если чего помогу...
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 19:17:32
-=Vovka=- спасибо за предложение. Давайте немного подождем, может еще заинтересованные подтянутся. Я сделаю более детальное описание идеи. Кстати есть мысли и насчет звукового содержания. Мне показалось, что у людей интерес должен быть к такому проекту, особенно если учитывать, что в последнее время многих интересуют именно ретро проекты.
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
Я в общем то прикинул как сделать цифровую часть на логических микросхемах, но это будет громоздко и несовременно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 13:34:44
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2115
Получил миской по аватаре (2)
есть варианты сделать "музыку", но давайте по конкретике:
1) пит. напряжение?
часам (и их катушке) надо 1,5в, а МК 3в. (есть опыт питания МК от 1,5в тактировать приходится от часовой схемы, встроенный рс нестабилен, да и музыку с него не получить, т.к. СД карта от 1,5в тоже не очень работает, тут можно извратиться и на время боя повышать напругу)
2) синхронизация: или сделать выход из мк на катушку (один на 1,5в другой на ногу МК) (это отдельный контроллер, т.к. имеющаяся обкатанная схема с микроСД картой для звуков изза карты довольно прожорлива в ждущем режиме) или просто запускать звук герконом по стрелкам.
Извините, пока сумбурно, потом оформлю мысли поровней.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 13:45:41
Рейтинг сообщений: 46
Пару лет назад запустил часы с проекта: http://geoffg.net/GPS_Synchronised_Clock.html
С тех пор даже не заглядывал, что там с аккумулятором - он у меня постоянно на подзарядке от солнечной панели.
Часы отлично справляются со своей основной работой - идут секунда в секунду. Сами стоят на столе, а выносной блок от них лежит за 1м на подоконнике.
106_133025.jpg [187.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 13:51:33
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
вы б хот к китаязам заглянули давно есть такое гавно кромби мех часы +цифровые с боем и говорилкой
произносят время голосом по кнопке и по челым часам будилник 4 варианта мелодии
механика независимая питания 2 АА батареи на ход исползована 1 (1,5в)на индикацию и звук обе впослед(3в)
дешева и просто
Добавлено after 4 minutes 51 second:
да никто из китов не пытается подгонять часы механику по электронике-морока это и нах не надо... а платки независимы в каждой свой кварк
можно взять разнополярные импулса с мостовых выходов мех часов (чередуются 0,5ссек импулс по очереди на 1из выходов через 2сек и выделить оттуда секундный такт но КИТы обычно не парятся и ставвят 2 чипа и 2 кварка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
