| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| КР1211ЕУ1 преобразователь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=44288 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | mr4ester [ Вт мар 08, 2011 13:11:48 ] |
| Заголовок сообщения: | КР1211ЕУ1 преобразователь |
Потребовалось сделать преобразователь на 12-220В 400Вт и выбор пал на эту КР1211ЕУ1 микросхему. Собственно вопрос: не отразится ли на микросхеме что она будет управлять полевыми транзисторами с таким током, и стоит ли экранировать сам узел преобразователя ведь ток в первичной обмотке трансформатора будет около 35 А? |
| Автор: | falkonist [ Вт мар 08, 2011 13:30:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: КР1211ЕУ1 преобразователь |
Наверное, лучше использовать TL598 или UC3846 - у них выходные каскады представляют собой полноценные двухтактные драйверы, которые могут напрямую "тягать" полевики. |
| Автор: | mr4ester [ Вт мар 08, 2011 13:38:24 ] |
TL598 это аналог TL494 ? А что на счет экранирования стоит? |
| Автор: | falkonist [ Вт мар 08, 2011 13:53:56 ] |
Да, TL598 - это дальнейшее развитие TL494. Экранирование не помешает, но намного бОльшую роль будет играть правильная топология печатной платы. |
| Автор: | Andy61 [ Вт мар 08, 2011 13:59:21 ] |
mr4ester писал(а): 12-220В 400Вт и выбор пал на эту КР1211ЕУ1 После выходов м/с ставь комплементарные пары КТ814-КТ815 и с них на затворы полевиков. Делал такие связки, по 2 IRFP250-х в плече, 1 кВт снимал. mr4ester писал(а): и стоит ли экранировать сам узел преобразователя ведь ток в первичной обмотке трансформатора будет около 35 А? По +12 В повесь электролитов на 63 В мкФ 4000-6000, пленочных 3-5 мкФ. При желании - сделай экранчик (я не делал Очень желательно триггерного типа "останов" при падении питания до 10,6-10,8 В. Рабочая схема на 1211 в одном из наборов МастерКит - погугли. |
| Автор: | Andy61 [ Вт мар 08, 2011 14:01:00 ] |
falkonist писал(а): Да, TL598 - это дальнейшее развитие TL494. А как она на 50 Гц себя ведет? По 494 приходилось сильно извращаться, чтоб на 50 Гц завести.
| Автор: | falkonist [ Вт мар 08, 2011 14:16:17 ] |
Теоретически о такой знаю. Практически - не "щупал". |
| Автор: | Andy61 [ Вт мар 08, 2011 14:45:36 ] |
Ясно |
| Автор: | mr4ester [ Вт мар 08, 2011 15:05:41 ] |
погуглил на счет TL598и нашел такой баг у этой микры, что она иногда пропускает импульсы, хотя это может быть была бракованная партия |
| Автор: | Andy61 [ Вт мар 08, 2011 15:14:02 ] |
Только что посмотрел даташит на TL598. Рабочая частота от 1 кГц Так же как у 494. Т.е. если нужно аппарат на 50 Гц - без танцев с бубном не обойтись. Хотя бы как здесь на сайте в разд. ПИТАНИЕ схема преобр. с синусом на выходе. И ветка на форуме есть. Забываем про синус, и копмпастим как заставить 494 генерить на 50 Гц. Думаю, и TL598 наверное по такой методе запустится. А если надо дешево и сердито - на 1211 . |
| Автор: | mr4ester [ Вт мар 08, 2011 15:15:29 ] |
Andy61 а с чего трансформатор делали? И зачем ставить комплементарную пару? Одного транзистора для раскачки не хватит? |
| Автор: | Andy61 [ Вт мар 08, 2011 15:30:08 ] |
Киловатник - из 2-х амперного ЛАТРа. Снял всю механику, "дорожку" , по которой бегал ролик залил лаком дважды, все обмотал киперкой (можно лакотканью) и пропитал ее лаком. Сверху намотал 2 обмотки по 12 В, из пучка проводов 0,8 (что было под рукой Пучек обмотан изоляцие "стекло-слюда", можно просто х/б изолентой Обмотки соединил последовательно, выход - родные "0" и "220" ЛАТРа, "250" (конец сетевухи ) заизолировал термоусадкой. |
| Автор: | Andy61 [ Вт мар 08, 2011 15:33:06 ] |
При нынешних ценах на медяху сердечник ЛАТРа эконом. невыгоден, т.к. он "высокий". Если у тебя 400 Вт, вполне хватит сложить вместе 2 комплекта железа от ТС-180. |
| Автор: | Andy61 [ Вт мар 08, 2011 15:36:08 ] |
mr4ester писал(а): И зачем ставить комплементарную пару? Одного транзистора для раскачки не хватит? http://www.klausmobile.narod.ru/appnote ... _pwm_r.htm раздел 2.Особенности применения, рисунок Б. Ну и текст, само собой |
| Автор: | mr4ester [ Вт мар 08, 2011 15:41:08 ] |
я собираюсь использовать железо от автотрансформатора кинопроектора, на нем написано 800Вт но по предварительным подсчетам там около 400Вт, за ссылку СПС |
| Автор: | Andy61 [ Вт мар 08, 2011 15:46:11 ] |
mr4ester писал(а): железо от автотрансформатора кинопроектора КИНАПовский, в темно-сером типа чемоданчика стальном корпусе, в вольтметром и преключателем? Если да. там Ватт 700 точно. Они были на 220 или 127 В. Если "донор" на 220 - его обмоткуоставляй, мотай только вторичку. |
| Автор: | mr4ester [ Вт мар 08, 2011 15:49:56 ] |
именно он |
| Автор: | Andy61 [ Вт мар 08, 2011 15:51:11 ] |
| Автор: | mr4ester [ Вт мар 08, 2011 15:54:19 ] |
а сколько держит аккумулятор при таком потреблении тока как у вас ? |
| Автор: | Andy61 [ Вт мар 08, 2011 16:05:24 ] |
Дрель (ок. 300 Вт) - часа на 4, есс-но, никто дрелью 4 часа без остановки не трудится. Болгарка (малая, Ф115) - раза в 1,5 меньше. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
