Заголовок сообщения: ПИК датчик. Помогите со схемой
Добавлено: Пн дек 12, 2005 17:40:35
Злравствуйте!
Очень нужна схема обычного пассивного инфракрасного датчика (принципиальная схема). Нигде не могу найти, может вы мне поможете, буду очень благодарен!
Единственное нашел в инете http://www.masterkit.ru/images/magazines/2_SH_8_04.gif но та схема работает от 22 а мне нужно от батареек и еще не надо фотодиод в той схеме (может поможете исправить ту схему чтобы она мне подоiла?). Вобщем нужен простой пик датчик выдающий тревогу при нахождении в охраняемой зоне человека(навороты типа тревога при севшей батарейке и при открфытии датчика не нужны!)
Пожалуйста помогите
Мне не нужен фотодиод! Моя схема не включает свет. Мне нужна схема обычного ПИК охранного датчика (чувствительный элемент это пироэлектрик, в схеме с Мастеркита он обозначен PIR). Смысл моего датчика висеть на объекте и выдавать тревогу при нарушении охраняемой зоны. Мне нужна принципиальная схема такого датчика. Вторую неделю весь инет копаю... толку ноль а нужно просто кровь из носа!
датчик который я проектирую будет радиоканальным (то есть к нему не будет подводиться никаких проводов, а тревожные сообщения от него будут передаваться по радиоканалу) это я для разъяснения общей картины говорю. Нужна только схема самого датчика!
не важно время суток! главное чтобы пир элемент работал и выдавал тревогу (нужно чтобы у схемы были выходы на которые будет выдаваться это тревожное сообщение и контакты для подключения питания- батареек).
Нашел вот схемку http://www.electronic-kits-and-projects.com/3030.htm там еще снизу PDF ("View Product Documentation") я в английском не очень силен, поэтому не понял для чего там (в PDF на последней схеме надпись Daylight Sensitivity)? Вроде это схема датчика который мне нужен? (кто с английским на ТЫ гляньте плиз)
Последний раз редактировалось Андрей Пн дек 12, 2005 21:02:47, всего редактировалось 1 раз.
Это регулировка чувствительности в том случае, если Вы будете подключать датчик освещение - не будете, так и не надо Я же говорю - качайте даташит - там все хорошо расписано и аж 4 штуки схемы включения даны - и с датчиком и без оного
Появился вопрос. Будет ли данная схема работать от батареек(она вроде как ориентирована на питание по шлейфу сигнализации).Могу я на Х1 (9-12V DC INPUT) подсоединять батарейку?
Если нельзя , то что нужно сделать чтобы все таки работало только от батареек?
Вопрос глупый но может поможете. Вобщем у меня система: датчик объема(со встроенным передатчиком) плюс приемник(который висит отдельно от датчика). Так вот может знаете где найти передатчик в датчик объема на 433 МГц... (нужна непосредственно схема и чтобы передатчик работал вместе с датчиком от одного аккумулятора на 9-12В)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 236
