Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Сотовый телефон и подставка
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3887
Страница 1 из 4
Автор:  Rogovm [ Чт янв 25, 2007 22:46:35 ]
Заголовок сообщения:  Сотовый телефон и подставка
Кто знает и подскажет, как устроена подставка для телефона, которая при звонке начинает светиться.
Хотелось бы схемку.
Заранее спасибо!
Автор:  digger8976 [ Пт янв 26, 2007 15:49:23 ]
Ставишь виброзвонок,ставишь пару мигающих светодиодов через релюшку в подставку+небольшая схемка :))) ...
Автор:  Паятель [ Пт янв 26, 2007 17:35:34 ]
Подставки реагируют на радиоизлучение, но даже если делать от вибрации, надо датчик какой-то придумывать; собс-но, в этом вся задача.
Автор:  digger8976 [ Пт янв 26, 2007 17:48:27 ]
Ниижняя полосочка(на пример из тонкой жести)с грузом и пружиной,а верхняя не подвижная...выключатель включает реле на постоянку и всё!
выключалка от слова выключатель...rar [2.61 KiB]
Автор:  Паятель [ Пт янв 26, 2007 18:32:55 ]
При этом подвижная полоска должна быть очень легкой и едва касаться верхней - то есть нужен еще регулировочный винт. И реле сразу не подключишь, коммутация будет ужасной, лучше бесконтактный способ организовать - катушка+сердечник.
Автор:  digger8976 [ Пт янв 26, 2007 18:37:28 ]
Ну можно и так
Автор:  Rogovm [ Сб янв 27, 2007 23:21:42 ]
Заголовок сообщения:  Мобильник и подставка
Всем Спасибо, но хотелось бы реализовать вопрос радиосигнала.
Автор:  Сэр Мурр [ Сб янв 27, 2007 23:26:53 ]
Упс! Котята, когда научимся правильно задавать вопросы? Подставка- для обычной, проводной связи, только бесшнуровой вариант? Тогда и речи не может быть о реакции на радиосигнал. Светодиоды светятся при срабатывании сигнала вызова- в простейшем случае частотой 25 герц и напряжением около 100 вольт.
Ой, только сейчас заметил название- подставка для сотового телефона.
Тогда вариант- микрофон и простенький усилитель.
Автор:  Паятель [ Сб янв 27, 2007 23:28:56 ]
Не знаю, целесообразно ли это. Нужен опыт по конструированию СВЧ-устройств, если сооружать нормальный приемник. Или делать как минимум индикатор напряженности поля. Лично у меня он как-то фигово индицировал :( .
Автор:  wracky [ Сб янв 27, 2007 23:30:03 ]
Видели наклейки на товарах в магазинах самообслуживания?
Под наклейкой катушка.
ИМХО в подставке или в брелоке та же система. На катушку наводится поле от трубы, напруга с катушки идёт на светодиоды.
Автор:  Паятель [ Сб янв 27, 2007 23:38:39 ]
Во-первых, с катушки сигнал один фиг надо детектировать. Во-вторых, не знаю точно как в подставке, но в маленьком таком брелоке-индикаторе для телефона кроме мокросхемки, батареек и смд-светодиодов ничего нет.
Автор:  Nanobyte [ Вс янв 28, 2007 02:08:48 ]
Уважаемые Коты. Все, наверное, замечали что когда телефон лежит возле простейшего УНЧ или компьютерных колонок, при вызове слышен импульсный сигнал (217 Гц, по моему). Достаточно сделать петлю провода возле телефона и усилить сигнал с неё, после усиления подать на вход цепочки триггеров, их выходы соединить со светодиодами, ну или как фантазия подскажет!
Автор:  Stkarapuz [ Вс янв 28, 2007 20:09:56 ]
Народ, вы чего??? Нифига себе закрутили :)) давайте соберем усилитель и будем шумы детектировать :roll: сложновато, а механические датчики, успехов, чуствительно будте здрасте нудна, я таких материалов не знаю
правильно wracky написал катушка вам поможет, а детектировать наводки не так уж сложно, завтра вечерком постараюсь схемку выложить, примерную... :)))
Автор:  -YEBARO- [ Пн янв 29, 2007 17:47:03 ]
как я понял должно быть примерно следующее...
АНТЕНА =} УСИЛИТЕЛЬ НЧ =} ДЕТЕКТОР НЧ =} ИНДИКАТОР
антена понятно - катушка
индикатор тож понятно - светодиодик
насчёт усилителя есть какието тёмные мысли....
остался детектор....
короч скажите: вышеописанная последовательность верна?
P.S. не судите строго - я не так давно только азы познал
Автор:  Паятель [ Пн янв 29, 2007 18:50:30 ]
И то правда. Ловить надо не сам сигнал, а модуляцию. Или как там этот НЧ-сигнал по-правильному обзывается. :)
Автор:  -YEBARO- [ Вт янв 30, 2007 21:42:59 ]
а что будет если заместо детектора нч поставить кусок светомузыки (тот который на НЧ расчитан)????
З.Ы. эт я так, ради интереса :)
Автор:  Alen-Legion [ Ср янв 31, 2007 00:10:24 ]
Катушка сколько виток?
какая усиление?
светодиод заменить на реле, можно?
Автор:  Паятель [ Ср янв 31, 2007 03:04:20 ]
2-YEBARO-:
Да мигать лампа будет. Как - зависит от характера вызывного сигнала телефона, буду рад, если кто просветит насчет него.
2Alen-Legion:
Не все сразу... :)
Надо пробовать.
Автор:  -YEBARO- [ Ср янв 31, 2007 08:02:47 ]
чего значит от характера вызывного сигнала? :shock:
типа его частота помехи там всякие..... ? да???
мигает ну и хрен бы с ним можно так оставить и не размениваться на мигающий светодиодик
а прижелании думается можно это мигание убрать
интересна,чего ето за мокросхемка и счем её едят...
и продаются ли такие в розницу? :)
Автор:  Паятель [ Ср янв 31, 2007 16:01:18 ]
Ага. Продаются :) . Одни китайцы брелки клепают, а другие, в доме напротив, выковыривают эти микросхемки и первым опять продают.
Круговорот получается. :))
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
