Форум РадиоКот • Просмотр темы - регулятор мощности ТЕНа
Текущее время: Сб авг 16, 2025 00:03:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: регулятор мощности ТЕНа
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 19:45:31
Карма: 10
Рейтинг сообщений: -5
итак..
у меня есть духовочный тэн, скажем, на 220В ~5А
и обычные нормальные люди имеют его в печке, достигая регулировку мощности посредством термореле в печке, которая его включает-выключает по достижению определённой температуры, которая, в свою очередь задаётся крутилкой. получается эдакий низкочастотный ШИМ, и, пользуясь инерционностью температуры, можно примерно поддерживать какую-то там нужную температуру духовки.
это очень скучное решение "в лоб", и я задался вопросом - а возможно ли сделать так, чтобы тен работал 100% времени, но крутилкой бы задавалась мощность? (читай - напряжение на концах тена)
это позволиткак минимум беречь ресурс тена, потому что если нужно 60% то тен никогда не будет разогревать на все 100 и выгорать.
аналогично, могу спросить про микроволновку - почему сделали так, что магнетрон то работает то нет, но не могут плавно регулировать его мощность?
если бы это была олимпиадная задача по электротехнике - какое бы решение предложили вы? :beer:
IN КОТ WE TRUST!
Последний раз редактировалось xakepp35 Ср сен 27, 2017 20:09:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: регулятор мощности ТЕНа
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 19:54:48
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
xakepp35 писал(а):
налогично, могу спросить про микроволновку - почему это дураки сделали так что магнетрон то работает то нет, но не могут плавно регулировать его мощность?
те "дураки" ИМЕют, В ОТЛИЧИЕ ОТ ВАС дипломы инженеров конструкторов И ПОУМНЕЕ ВАС- ИМ СВЕРХУ НАВЕРНО БЫЛО ВИДНЕЕ....ЕСТЬ МИКРОВОЛНОВКИ С шим РЕГУЛЯТРОМ МОШНОСТИ-ПОРНОСЛОНИКИ ТАМ СПЕЦИНВЕРТОР КИЛОВАТНЫЙ СТОИТ-меняет питание магнетрона вот тока их цена пиводит к их жуткой НЕПОПУЛЯРНОСТИ даи надежность хромает...почти все в Росии передохли...
гораздо проше и дешевле сделать так касделано в ширпотребных железный транс питаюший мага и включать выключать его когда надо
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 20:08:47
Карма: 10
кажется я задел ваши чувства.. я не хотел, извините, и вроде на личности не переходил. поэтому, давайте уж без обид, и без этих отличий "ВАС" от "НАС"... :oops:
в качестве работы над ошибками я поправил сообщение, дабы оно не содержало никаких возможных намёков.. я, правда, в шутку.
однако, благодарю. итак, :idea:
имеется вариант с инвертором, соответственно он же применим и к ТЭНу
минусы - громоздкий(насколько?), дорогой(насколько?), ненадёжный (чем, где, как? какой узел может дать сбой и при каких обстоятельствах?) :write:
плюсы - тёплая ламповая регулировка, что мы и хотим как раз.
хорошо, вариант "регулируемый инвертор" почти зачтён..
будет зачтён если будет ссылка хотябы на хотябы принципиальную схему с кратким описанием. :write:
лично я просто не знаю моделей таких микроволновок и что даже искать...
приславшему плюс в карму. :wink:
какие ещё варианты можно рассмотреть?
IN КОТ WE TRUST!
Последний раз редактировалось xakepp35 Ср сен 27, 2017 20:14:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 20:17:10
Карма: 123
баналный димер -СИФУ на СИМИСТОРЕ ВАС спасет хотя при таких мощностях он всю сеть загадит помехами
схем в сети море ну вот хотяб
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 20:27:55
Рейтинг сообщений: 8
Хочется плавной регулировки мощности - ЛАТР в помощь. :))
Даже печи закалочные, на производстве, мощностью в десятки киловатт, и те работают по принципу "включено-выключено".
И при этом поддерживают заданную температуру с точностью в 3 - 5 градусов.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 20:37:52
Карма: 10
так, димер второй вариант.
как я понимаю это такой девайс что мощность лампы накаливания в люстре может плавно править? (обрезает фронты.. или тылы.. уж не помню)
вариант зачтён)
ЛАТР - как много в этом звуке для сердца русского слилось...
вариант впринципе тоже имеет право на жизнь, но я думаю что по эффективности тут... да там меди тонна)))
а у меня такая мысль закралась.. а можно ли питать тен постоянкой 0-310V? :roll:
IN КОТ WE TRUST!
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 20:43:39
Тэну все равно, переменка или постоянка. Тэн это суть проволочный резистор.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 21:01:37
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3279
Регулировка мощности в ряде советских электроплит с двумя тэнами (спиралями) была посредством пеключателя, на минимальной мощности тэны включаются последовательно, на средней мощности подключается только один тэн, на максимальной паралельно два тэна.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 21:37:39
Карма: 123
ну оно и сейчас так в электроплитах тока спиралейсейчас стало 3...
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 22:12:02
Карма: 106
Кстате, в старинном тяжёлом промышленном утюге (для швейных мастерских)
я включил спираль тупо через диод кд-213, а то при прямом включении горела часто.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 23:21:13
Карма: 10
да я понимаю, и именно поэтому ждал момента спросить - а нельзя ли предложить грамотный AC-DC регулятор? типа внеочередная переделка БП АТХ и в том духе? а не то что эти пьяные дураки с инверторами и пром печками 10квт)) ай простите, не хотел никого обидеть, у меня такой стиль повествования просто)))))
итого - я предагаю на свободное время и желание проект AD-DC регулятора 0-300 на 1квт, (под лицензией MIT) для пуска киловаттного тена!
кто готов потратить время и предложить схемку для регуляции киловаттного тена постоянкой?
с меня лайки обеспечены, если речь прямо зайдёт о денежной части нуууу 200-300р прямого перевода в качестве исключения за ваши исключительные способности я думаю болеее чем достаточно за конкурс. это всётаки конкурс не более того
IN КОТ WE TRUST!
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 23:35:12
Карма: 123
DCDC на пару киловат + еще та задачка интересная работка былаб но кот я старый и ленивый да и здоровье не то... я пас посмотрю со стороны
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 00:18:12
Карма: 10
Кстате, в старинном тяжёлом промышленном утюге я включил спираль тупо через диод кд-213, а то при прямом включении горела часто.
я понимаю что это отличный токоограничитель.. а что бы вы предложили на олимпиадной задаче?
Добавлено after 14 minutes 34 seconds:
кстати.. могу рассмотреть биткоин раздачу, для тех, кто предлагает печатку для этого дела! олимпиада но всё же. в ЛС
IN КОТ WE TRUST!
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 08:15:50
Карма: 106
Так диод тупо срезает полуволну, так часто делал в подьездах освещение лестничных площадок через диод, дабы лампочки не горели, только появляеися мерцание 25 герц, но для подъезда это пофиг, не напрягает.
Добавлено after 3 minutes 51 second:
А нахера козе баян? Чем собственно обычный ШИМ не угодил?
Или используй для регулировки мощный реостат от троллейбуса, трамвая... :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 09:33:42
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
Рейтинг сообщения: 5
Громоздкий: двух-киловаттный инвертор будет занимать объем примерно три-четыре кубических дециметра, причем половину займет радиатор. В дополнение к нему наверное надо будет добавить дроссель на 50 Гц и те-же два киловатта. Гляньте в поиске сварочные трансформаторы -- получите представление.
Дорогой: ну на такие мощности промышленные инверторы (т.е. те, которые уже разработаны, проверены и серийно производятся -- значит цена существенно ниже, чем для одиночной ОКР) в продаже примерно по 300-400 зелененьких. Причем понадежнее обычно и стоят подороже, ибо правильный производитель не экономит на материалах и не покупает детали на Али.
Ненадежный: каждый из полутысячи компонентов внезапно может отказать, и вероятность отказа растет вместе с количеством компонентов.
Если рассмотреть преобразователь АС/ДС с регулировкой выходного напряжения и на мощность 2 кВт, то это будет примерно такая-же цена. Посмотрите цены на сварочники, а потом посмтрите на статистику отказов.
ИМХО для надежной работы ТЭНа, для начала надо выбрать этот самый ТЭН нормального качества. И управлять им либо медленным ШИМом (вкл-выкл), либо, если очень хочется плавности, использовать т.н. ШИМ с пропуском периодов. Тогда это будет и надежно, и оптимально. Все остальное -- рюшечки от лукавого.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 11:47:50
Карма: 123
Рейтинг сообщения: 4
ОПЯТЬ 25 :shock: :kill: :kill: НЕТ ТАМ НИКАКИХ 25ГЦ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ 50 ТАМ
ПРОСТО НАВЕРНО КОЕКТО НЕ ЗНАЕТ ЧО В НОРМАЛНОМ РЕЖИМЕ ЛАМПА МИГАЕТ С ЧАСТОТОЙ 2Х50=100ГЦ
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
А ДИОД ПРИ ТАКИХ МОШНОСТЯХ ЗЛО
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 15:49:22
Карма: 10
из пушки по воробью?
всем угодил, схему в студию! (если шим быстрый)
эт чо за зверь?
согласен, но оффтоп же...
нам нужны варианты как нам регулировать мощность ТЕНа плавнее медленного шима и желательно енергоеффективные
IN КОТ WE TRUST!
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 16:20:56
Фазовый регулятор мощности на симисторе от тепловоза вам в помощь. И килограммовый радиатор в придачу. :)
Принцип, как оно работает можно почитать тут.
А делать дипломную работу по теме "коту делать нечего - он ....." мне лениво.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 18:27:59
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4043
ТЭН на несколько киловатт мощности достаточно инерционен, так что регулятор с пропуском периодов - лучшее решение, и точность поддержания мощности достаточно велика, и КПД регулятора приличный, и помех - минимум... :) А для того, чтобы понять, почему микроволновки нельзя регулировать изменением питающего ПОСТОЯННОГО напряжения - откройте учебник и попробуйте прочесть и ПОНЯТЬ, как работает магнетрон... Может быть, тогда Вы поймёте, почему в микроволновках этот прибор НИКОГДА не питается постоянным током - только пульсирующим... :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 18:57:55
Магнетроны таки питаются постоянным напряжением через однополупериодный выпрямитель. Никто не запрещает использовать и двухполупериодное выпрямление Но, зачем оно надо, если магнетрон в этом соверщенно не нуждается?
А вот изменять анодное напряжение можно только в очень узком диапазоне, при этом максимальная мощность будет уменьшаться на пару процентов. При чем уменьшаться будет как при занижении анодного питания так и при завышении. Если выйти за диапазон паспортных допусков отклонения анодного напряжения, будет либо срыв генерации (заниженное питание) либо прострел магнетрона (завышенное). Это топикстартеру к сведению, почему в микроволновках нету плавной регулировки мощности. В инверторных микроволновках тоже, кстати, псевдо плавная регулировка - изменением скважности импульсов анодного напряжения без изменения его величины (амплитуды).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 247
