Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Возможно ли прочитать под скрытым слоем инфу?? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=33263 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Farshmaher [ Вс авг 01, 2010 02:32:36 ] |
Заголовок сообщения: | Возможно ли прочитать под скрытым слоем инфу?? |
Господа, снова доброго времени суток) Есть вопрос: от друга узнал, что есть некоторая схема одного прибора, который позволяет просветить инфу под скрытым слоем, неизвестно из чего сделанного, вещества. Такие скрытые поля есть, например, на лотерейных билетах и прочих мгновенных лотереях) Этот слой обычно стирается ногтем или монеткой)) Так вот смысл такой штукенции, просветить инфу под слоем, не стирая его) Оч. буду благодарен, если кто-то подскажет схемку сего дела) Полезная штука, согласитесь) |
Автор: | Alex_EXE [ Вс авг 01, 2010 13:02:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Возможно ли прочитать под скрытым слоем инфу?? |
Рентгеновский аппарат |
Автор: | Skysmoker [ Вс авг 01, 2010 13:40:10 ] |
Я так понял, нужна схема СВЕРХПОРТАТИВНОГО рентгеновского аппарата?... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Eklipsio [ Вс авг 01, 2010 13:49:07 ] |
Может очень яркий источник света (так можно слой поджарить ![]() |
Автор: | SeregaT [ Вс авг 01, 2010 14:05:52 ] |
Просвечивать бесполезно. Даже рентгеном. |
Автор: | А.Андрей [ Вс авг 01, 2010 15:13:33 ] |
на то и заточено ![]() ![]() |
Автор: | Modest [ Вс авг 01, 2010 19:40:00 ] |
похожий вопрос был тут ни к чему не пришли |
Автор: | Шурики [ Вс авг 01, 2010 20:09:01 ] |
У нас в городе, в одном магазине федеральной торговой сети проводили мгновенную лотерею. С центрального склада прислали сразу товары, призы и карточки лотереи( номерные и упакованные с голограммами). На карточке, если потереть монетой, показывался логотип выигрыша. Просветить его не смогли. Тогда они просто стерли на всех карточках защитный слой, потом отобрали выигрышные. Те, которые без выигрыша были, на типографии по новой нанесли защитный слой - серебристый. И всё. |
Автор: | А.Андрей [ Вс авг 01, 2010 20:22:20 ] |
Да челу нада просто воровать инфу с карточек пополнения счета ![]() |
Автор: | Шурики [ Вс авг 01, 2010 20:29:41 ] |
А эти карты все-равно в сервере прописаны, быстро пробьют. Смысла нет. |
Автор: | А.Андрей [ Вс авг 01, 2010 20:31:14 ] |
Что вы хотели сейчас сказать? |
Автор: | Modest [ Вс авг 01, 2010 20:50:53 ] |
Наверное то что быстро вычислят номер телефона, а по номеру могут найти и самого владельца этого телефона |
Автор: | А.Андрей [ Вс авг 01, 2010 20:52:27 ] |
Да стопудофф наверное. Наверно, что всё это принимает робот, а не человек ![]() |
Автор: | Шурики [ Вс авг 01, 2010 20:53:44 ] |
Карты оплаты сотовых, точнее их номера под защитным слоем, прописаны в сервере у сотового оператора. После проведения оплаты этот номер неактивен и второй раз ввести его нельзя. Если ты знаешь этот номер и кладешь деньги на свой сотовый, то клиент, имея кассовый чек или свидетельство продавцов, легко может их вернуть на свой счет. А вот теперь у сотового оператора к тебе могут возникнуть вопросы. У милиции то же самое. |
Автор: | А.Андрей [ Вс авг 01, 2010 20:56:29 ] |
Да я знаю, что у карточки индивид. номер, но только сейчас дошло ![]() |
Автор: | Шурики [ Вс авг 01, 2010 20:58:02 ] |
На нормальных мгновенных лотереях, кстати, есть часть, которую стирать нельзя - проверочная. Средние суммы Вам быстро выдадут под копию паспорта, высокие суммы - выдадут после экспертизы билета. Так что, хвостики в любом случае остаются. |
Автор: | Кашпо [ Вс авг 01, 2010 22:01:57 ] |
ну чисто теоретически - можно сделать сканирующий ёмкостный анализатор. дарю идею. берёг для себя, но та как вышел из этого возраста - думаю всё равно не попробую реализовать ![]() смысл в следующем. ложим лотерею ![]() а сверху начинаем тыкать в лотерею точечным электродом (типа иглы). и измеряем ёмкость между ними. ИМХО значение ёмкости будет отличаться в случае если под защитным слоем есть частицы краски скрытого текста или его там нет. отличия конечно будут мизерными. возможно на гране квантовых флуктуаций ![]() |
Автор: | Modest [ Вс авг 01, 2010 22:12:04 ] |
Нереально. Погрешности толщины нанесённого защитного слоя больше чем толщина краски которой нанесены цифры (или текст) под ним. Хоть ты за калибруйся, толку будет мало. Слишком много факторов менющихся случайным образом. |
Автор: | demson [ Вс авг 01, 2010 23:49:19 ] |
интересно а сам защитный слой может отражать какое либо излучение? может снизу светить и смотреть на отражение? |
Автор: | Шурики [ Пн авг 02, 2010 00:07:52 ] |
А кто-то заметил, что современное защитное покрытие не однослойное. На сам номер может быть нанесено до 3-х слоев (возможно, от степени защиты): черный на сам номер, затем серебристый или белый, а выше еще один, на котором разводы, которые сбивают аппаратуру распознавания. И под номером тоже бывает черный слой и бумага с микропечатью - разводами. Технология защиты идет вперед. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
