Форум РадиоКот • Просмотр темы - Микроэндоскоп
Текущее время: Пт фев 13, 2026 06:54:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Микроэндоскоп
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2023 15:57:29
Какой принцип действия приема изображения и вывода на экран у микроэндоскопов с диаметром гибкой рабочей части до 2 мм? И как такое устройство можно сделать?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
 Заголовок сообщения: Re: Микроэндоскоп
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2023 16:20:14
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 472
Оптоволоконные. Много-много жилок, а в конце фотоматрица. На коленке такое не сделаешь.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2023 16:32:31
Благодарю за информацию. В принципе согласен на наружный диаметр, чтобы был 3.5 мм, а не так как написал сначала 2 мм.
А если видоизменить задачу, чтобы заглянуть за листовую сталь через маленькое отверстие?
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2023 16:55:07
Карма: 17
Через 3,5 мм можно просто взять и посмотреть глазом.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2023 16:57:34
Вбок надо смотреть, отверстие несколько больше, прямоугольное. Это не на один раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2023 19:23:18
Карма: 17
Насколько вбок? Так-то и эндоскопы не бесконечно гибкие. Зато есть зеркальце!
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2023 19:26:04
Хочу заглядывать в автомобильные двери через дренажные отверстия снизу. Смотреть, насколько много там мусора накопилось.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2023 19:52:35
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1502
Так вроде подобные эндоскопыдля технических нужд имеются...
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2023 20:28:47
Пример цены https://aliexpress.ru/item/1005004771513095.html
Другие модели видел. Стоят как комната.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2023 20:32:03
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Там и другие есть от двухсот рублей ... :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2023 21:23:59
Они толще
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
