Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
ПИК датчик. Помогите со схемой https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=227 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Андрей [ Пн дек 12, 2005 17:40:35 ] |
Заголовок сообщения: | ПИК датчик. Помогите со схемой |
Злравствуйте! Очень нужна схема обычного пассивного инфракрасного датчика (принципиальная схема). Нигде не могу найти, может вы мне поможете, буду очень благодарен! Единственное нашел в инете http://www.masterkit.ru/images/magazines/2_SH_8_04.gif но та схема работает от 22 а мне нужно от батареек и еще не надо фотодиод в той схеме (может поможете исправить ту схему чтобы она мне подоiла?). Вобщем нужен простой пик датчик выдающий тревогу при нахождении в охраняемой зоне человека(навороты типа тревога при севшей батарейке и при открфытии датчика не нужны!) Пожалуйста помогите ![]() |
Автор: | Serega [ Пн дек 12, 2005 18:38:23 ] |
Заголовок сообщения: | |
М-да. Мастеркит в своем репертуаре: чем сложнее прочитать принципиальную схему - тем лучше ![]() Я только вот не понял - что значит без фотодиода? ![]() А что прикажете использовать в качестве датчика? |
Автор: | Андрей [ Пн дек 12, 2005 18:44:35 ] |
Мне не нужен фотодиод! Моя схема не включает свет. Мне нужна схема обычного ПИК охранного датчика (чувствительный элемент это пироэлектрик, в схеме с Мастеркита он обозначен PIR). Смысл моего датчика висеть на объекте и выдавать тревогу при нарушении охраняемой зоны. Мне нужна принципиальная схема такого датчика. Вторую неделю весь инет копаю... толку ноль а нужно просто кровь из носа! |
Автор: | Андрей [ Пн дек 12, 2005 18:49:24 ] |
датчик который я проектирую будет радиоканальным (то есть к нему не будет подводиться никаких проводов, а тревожные сообщения от него будут передаваться по радиоканалу) это я для разъяснения общей картины говорю. Нужна только схема самого датчика! |
Автор: | Max [ Пн дек 12, 2005 19:03:36 ] |
То есть, не важно, будет это днем или ночью? В любом случае, должен работать только пироэлемент? Если так, то я накидаю Вам схемку его включения ![]() |
Автор: | Андрей [ Пн дек 12, 2005 19:09:05 ] |
не важно время суток! главное чтобы пир элемент работал и выдавал тревогу (нужно чтобы у схемы были выходы на которые будет выдаваться это тревожное сообщение и контакты для подключения питания- батареек). |
Автор: | Андрей [ Пн дек 12, 2005 19:19:01 ] |
http://www.vssdv.ru/goods/guard/ademco/ ... eschat.htm вот самый первый датчик по ссылке типа такого мне нужно (принципиальную схему). Это обычный пассивный инфракрасный датчик движения которые висят во всех магазинах и банках (вы их сто раз видели). или еще вот http://www.supr.msk.ru/sec3.htm они все принципиально одинаковые |
Автор: | Max [ Пн дек 12, 2005 19:46:42 ] |
Нет, ну суть у них одна и таже, поэтому я нарисую Вам типовую схему включения пиродатчиков, а дальше уж сами ![]() |
Автор: | Андрей [ Пн дек 12, 2005 20:00:46 ] |
Нашел вот схемку http://www.electronic-kits-and-projects.com/3030.htm там еще снизу PDF ("View Product Documentation") я в английском не очень силен, поэтому не понял для чего там (в PDF на последней схеме надпись Daylight Sensitivity)? Вроде это схема датчика который мне нужен? (кто с английским на ТЫ гляньте плиз) |
Автор: | Max [ Пн дек 12, 2005 20:11:26 ] |
Ну и чего? А где там схема то? ![]() |
Автор: | Андрей [ Пн дек 12, 2005 20:33:01 ] |
Качаешь PDF ( http://www.electronic-kits-and-projects ... 0/3030.pdf ), открываешь и в самом низу схема Извиняюсь не ту ссылку дал (в посте выше). Сейчас все поправил. Извините! |
Автор: | Max [ Пн дек 12, 2005 21:20:07 ] |
Ну супер - даже специализированная микруха есть - я бы на рассыпухе начал рисовать ![]() И чего - что то не устраивает? ![]() |
Автор: | Serega [ Пн дек 12, 2005 21:21:43 ] |
Еще б микруху эту найти в продаже ![]() |
Автор: | Max [ Пн дек 12, 2005 21:27:48 ] |
Да поможет тебе Яндекс, брат ![]() http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=kc778b Кстати, в пдф-е на эту микруху даны куча всяких включений - хоть с тиристором, хоть с рэлюхой ![]() |
Автор: | Андрей [ Пн дек 12, 2005 21:40:21 ] |
Max писал(а): Ну супер - даже специализированная микруха есть - я бы на рассыпухе начал рисовать
![]() И чего - что то не устраивает? ![]() не то чтобы не устраивает.. смущает надпись Daylight Sensitivity. ЧТо это значит? И что за странный элемент LDR (не фотодиод случайно?) |
Автор: | Max [ Пн дек 12, 2005 21:43:12 ] |
Это регулировка чувствительности в том случае, если Вы будете подключать датчик освещение - не будете, так и не надо ![]() Я же говорю - качайте даташит - там все хорошо расписано и аж 4 штуки схемы включения даны - и с датчиком и без оного ![]() |
Автор: | Андрей [ Пн дек 12, 2005 22:07:18 ] |
спасибо! буду разбираться ![]() СПАСИБО |
Автор: | Андрей [ Ср дек 14, 2005 11:29:39 ] |
Появился вопрос. ![]() Если нельзя , то что нужно сделать чтобы все таки работало только от батареек? |
Автор: | Max [ Ср дек 14, 2005 13:25:37 ] |
Можно, конечно ![]() ![]() |
Автор: | Андрей [ Чт дек 15, 2005 22:44:51 ] |
Вопрос глупый но может поможете. Вобщем у меня система: датчик объема(со встроенным передатчиком) плюс приемник(который висит отдельно от датчика). Так вот может знаете где найти передатчик в датчик объема на 433 МГц... ![]() |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
