Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стробоскоп на оптопаре от принтера
Текущее время: Сб фев 21, 2026 21:28:00
 Заголовок сообщения: Стробоскоп на оптопаре от принтера
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2026 19:41:21
Здравствуйте. Есть необходимость в стробоскопе на оптопаре (можно от принтера). Задача такая: диск вращаться на валу в нем прорезь. В момент попадания прорези вспышка. Обороты до 1000. Можно на мощном светодиоде или переделать бензиновый стробоскоп для этого дела. Помогите схемой пожалуйста. В этом деле не силен но пытаюсь учиться так что строго не судите.
 Заголовок сообщения: Re: Стробоскоп на оптопаре от принтера
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2026 21:04:01
Рейтинг сообщений: 2246
Бензиновый стробоскоп разбирал? Как там устроено интересно. Если на микросхемах, да можно переделать. Если просто лампа ифк и проводок намотан и на провод вв от цилиндра то надо схему городить. А чо нам всем известный ИИ об этом говорит?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2026 21:18:16
Блин с ИИ вообще даже близко не знаю как работать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2026 22:12:20
Раздели на части. Схема преобразования из оптопары в импульсы. Схема преобразования импульсов во вспышки стробоскопа
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2026 08:38:20
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3835
Для каких целей стробоскоп нужен для начала ?
Потому как если автомобильный нужен, то светодиод нужен мощный, не меньше 3 Вт , иначе меток при дневном освещении и не увидишь.
Не знаю я оптопар с такой мощностью, да ещё видимого спектра.
 Заголовок сообщения: Re: Стробоскоп на фотодатчике от принтера
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2026 10:24:12
Простите может я неправильно написал. На фотодатчике от принтера
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2026 10:28:53
Карма: 107
Ещё непонятней. Стробоскоп - излучает. Фотодатчик - принимает.
Какая между ними связь ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2026 10:39:56
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 208
Для чего и куда такая необходимость и задача ? такой синхронизации и "до 1000 об."
это к ДВС или для чего? станок?
____________
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2026 10:43:23
Рейтинг сообщений: 275
Первый пост прочитай: диск с прорезью, датчик - оптрон с открытым каналом, обороты до 1000 в минуту, в момент прохождения прорези через оптрон - вспышка.
По этим исходным данным - ждущий мультивибратор с длительностью импульса 1000/60/360=0,046 с - если вспышка должная засвечивать сектор не больше 1 градуса.
Можно сразу длительность вспышки укоротить, но потребуется мощный светодиод и здесь всё будет зависеть от уровня внешенго освещения.
P.S. Если посмотреть посты из профиля ТС, то он эту задачу не может решить с 2014 года. Знаний нет, а заплатить специалисту за работу что-то мешает. Бог в помощь!
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2026 13:04:49
Карма: 24
Ааа... это всё о том же стробоскопе?
viewtopic.php?p=4688821#p4688821
Год прошёл... и схем там было родных от этого стенда
____________
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2026 14:28:16
Рис 23 формирователь. Вместо него оптопару твою и все
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2026 23:20:49
Тот станок был восстановлен благодаря предоставленной схеме. Сейчас другой стенд. А на нем нет такой функции.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
