Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Индуктор для подшипники https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=197487 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | kalinvd1 [ Пн апр 07, 2025 18:28:51 ] |
Заголовок сообщения: | Индуктор для подшипники |
https://youtu.be/H0X8eBbkjNc?si=VjwZ4YhQqWZVYonc Здравствуйте, кто-нибудь делал что-то подобное или знает схему или форум, как это сделать. Такое устройство очень помогло бы мне в работе электрика. |
Автор: | Уош [ Пн апр 07, 2025 20:12:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Индуктор для подшипники |
Интересная штука, спасибо. Схем не встречал, но любопытно было посмотреть устройство... мне кажется, разработать такую не сложно. Это же получается обычный трансформатор, в котором подшипник является короткозамкнутым витком... наверное, даже 50 Гц частоты хватит, то есть, всё устройство - железяки сердечника разъёмного, катушка и контроль температуры. Полезу дальше смотреть. Добавлено after 14 minutes 58 seconds: https://www.youtube.com/watch?v=AkYBJ3Gufr4 вот здесь и гудит характерно |
Автор: | kalinvd1 [ Пн апр 07, 2025 20:47:09 ] |
Да, ничего сложного, но я удивлен, что никто этого не сделал, и каждый третий из нас, вероятно, имеет дело с двигателями и подшипниками. |
Автор: | Уош [ Пн апр 07, 2025 20:51:49 ] |
я удивлён ещё больше: что не видел этого инструмента раньше. У SKF 2 000 евро стоит... Одну самоделку всё же нашёл. Но она страшно выглядит: https://www.instructables.com/Home-Made ... on-Heater/ |
Автор: | vlasovzloy [ Пн апр 07, 2025 22:37:04 ] |
https://youtu.be/umRiuZGWUe8?si=7qOSwlfpEjqdGuYR Такое может подойдет Добавлено after 1 minute 36 seconds: А по сути подшипник надетый на керн трансформатора это как кз виток, думаю можно и из микроволновки транса сделать. Точечную сварку делают, вроде ничо так варит |
Автор: | Уош [ Пн апр 07, 2025 22:47:17 ] |
Да. Но меня смущает зазор: если он большой, то КПД же падает ужасно? Значит, надо поднимать частоту. А ещё надо учитывать намагничивание, то есть, отключать так, чтобы остаточная намагниченность не была значительной, иначе все опилки соберёт. Если, конечно, там есть такой риск, не знаю, насколько намагнитится подшипник от одной полуволны. |
Автор: | чугунок [ Вт апр 08, 2025 13:16:39 ] |
Во я отстал от жизни. Всё время подшипники либо в духовке грею, либо в масляной ванне. А если подшипник с малым диаметром? Тогда наверно нужно переходить на вч и феррит |
Автор: | vlasovzloy [ Вт апр 08, 2025 13:33:11 ] |
Я так думаю столика нижний подогрев достаточно будет |
Автор: | Vladimir_l9 [ Ср апр 09, 2025 23:46:08 ] |
https://youtu.be/H0X8eBbkjNc?si=VjwZ4YhQqWZVYonc Здравствуйте, кто-нибудь делал что-то подобное или знает схему или форум, как это сделать. Такое устройство очень помогло бы мне в работе электрика. Да тут обычный трансформатор без вторичной обмотки, точнее подшипник играет роль замкнутой вторичной обмотки. "нанотехгологий" тут нету. Как вариант еще индукционной плиткой греть. |
Автор: | kalinvd1 [ Пт апр 11, 2025 17:21:37 ] |
Честно говоря, я не пробовал обогревать лагерь с помощью индукционной плиты, но я бы попробовал, чтобы посмотреть на результат. |
Автор: | kalinvd1 [ Пн апр 14, 2025 16:27:54 ] |
Не работает, плита выдает ошибку |
Автор: | 74LS00 [ Вт май 06, 2025 04:00:18 ] |
Нифига не понял что оно делает. Магия. Растягивает чтоль ? Так он наверно нагревает просто. Но эта штука должна намагничивать, а значит делать обоймы прочнее. Или оно наоборот размагничивает чтоб стружка выподала ? Ну вы задачку задали, магия которая ничего не делает как это сделать. На газовой плите у нас грели. |
Автор: | Sigma [ Вт май 06, 2025 20:06:30 ] |
Ну вы задачку задали, магия которая ничего не делает как это сделать. Будет чем заняться! может разгадаешь...На газовой плите подшипники? Когда дым повалит и посинеют, то уже нормально разогрелись... ![]() kalinvd1 писал(а): плита выдает ошибку Попробовать подшипник на стальной круг/лист, размером с конфороку или на старую сковороду для индукционных его положить... Будет как обычный нагрев
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
