Форум РадиоКот • Просмотр темы - Антистатический браслет
Текущее время: Сб мар 07, 2026 22:23:36
 Заголовок сообщения: Антистатический браслет
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 11:05:37
Рейтинг сообщений: 11
Как такое можено придумать? вот, например, работаешь с смд полевым транзистором, который статики боится, как кот воды))), и убьешь его своей статикой. надо что то придумать. может взять коврик сделать из листика (размером не больше А4), к листику припаять провод и его припаять к батарее центрального отопления? будет хорошее заземление. только я сомневаюсь, что батарея заземлена в общем смысле...
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 11:39:36
возми резистор побольше 100K - 10M и через него к батареи, самого тогда сильно кусать не будет если что
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 11:59:40
а что надо сделать, чтобы если браться за фазу (нечаянно) 220В, и чтобы меня не убило, и нито не пострадал из соседей?
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 12:08:03
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Не браться за фазу самому и соседей отгонять от своих розеток.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 12:43:02
И главное оставить в покое батарею, она для отопления и только для него :))
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 13:14:54
Рейтинг сообщений: 0
если сосед этажом ниже заменит сталь на пластик заземления не будет :))) вывод забивать свое .или использовать PE или N выводы розеток 220,но не факт что в один прекрасный солнейный день на нулевом проводнике не появится фаза
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
