Заголовок сообщения: Использование тепловизора для поиска неисправности
Добавлено: Пт июн 28, 2024 20:08:40
Рейтинг сообщения:0
Если видим в тепловизор, что что - то греется интенсивнее, чем другие элементы платы, то на что не обращать внимание? Так как оно в процессе работы так и должно нагреваться, а что считать за неисправность? И как понять, какая температура в этих случаях рабочая для определенного элемента, а какая показывает на аварийную ситуацию?
_________________ Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Вопрос ни о чем. Просто нужно знать режимы работы схемы и примерную выделяемую мощность на элементах. Кму то и 40 градусов много, а кому то 70...80 норм.
Да, именно так получается. Либо нужно иметь вообще опыт работы, чтобы понимать что может греться только до 30, а кому можно до 60. Но в случае отсутствия знаний по конкретной плате и/или документации такое тестирование становится очень приблизительным.
Да и процы видно убитые на телеках и приставках, на матрицах видно паль. После ремонта питальники смотрю и ккмы. Если есть лишние деньги, конечно купи. В случае чего зимой осенью можно утечки искать по домам, тоже денежка не лишняя. У меня бош GTC 400 C
Да, я думаю, что неплохо бы. Но так как с ремонтом почти завязал, и вообще всё становится больше хобби, то излишки денег нашли иной выход: спорт и дегустация алкоголя
Ого! этот GTC стоит ещё дороже, чем какой-то, про который КРАМ недавно говорил Можно виндсерфер купить вместо него
Заголовок сообщения: Re: Использование тепловизора для поиска неисправности
Добавлено: Пт июн 28, 2024 21:48:03
Рейтинг сообщения:0
"В случае чего зимой осенью можно утечки искать по домам": там не всё так просто при отсутствии знаний. Да и образно говоря, дома многослойные и под нижние слои после строительства может быть не просто заглянуть.
Ты просто не пробовал. Спорт позволяет поддерживать организм, чтобы тот мог насладиться алкоголем без особых последствий, а алкоголь побуждает заниматься спортом, чтоб не сдохнуть. Симбиоз!
Генофонду ничего не угрожает. Бани нет. Осталось не так много, десять, ну может двадцать лет. Сейчас вторым бокалом пытаюсь понять, что хорошего в коньяке, смотрю киношку и паяю новогоднюю игрушку, а через неделю велопробег на полтыщи км. Если заниматься только спортом - это глупо, всё равно сдохну. Если только бухать - банально и глупо. А если всего в меру - прикольно и интересно. Ну, можно, конечно, только радиоэлектроникой и программированием заняться... но это чушь какая-то
А сколько примерно стоит саамый дешевый тепловизор? Да, думаю мелкие SMD деталюхи там резисторы, конденсаторы и пр. "живность", близко расположенные, то тепловизор, не определит их нагрев правильно. Но у каждого в кармане, или в сумке практически всегда находится и не один такой тепловизор, к тому же и бесплатный. Тот не подведет, да и бачарейки ему не нужны. Если ваш прибор стал кушать намного больше тока, или значительное падение напряжения допустим на материнке, то тепловизор такой вполне может выручить.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 32
