Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Детектор сегментов для ЖК индикатора (чёрно-белого) - как?
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=192590
Страница 1 из 2
Автор:  AonMaster [ Пт мар 08, 2024 16:03:14 ]
Заголовок сообщения:  Детектор сегментов для ЖК индикатора (чёрно-белого) - как?
Всем привет!
Есть ЖК индикатор (к примеру, как на фото). Суть одна - не светящийся, а где чёрные сегменты загораются.
Как можно считывать загорание отдельных сегментов? скажем, на фото есть слева треугольник в положении M.
Может, существуют какие-то матрицы, которую можно наложить на индикатор и с них считать нужную инфу...
ЖК индикатор.JPG [29.45 KiB]
Автор:  Martian [ Пт мар 08, 2024 16:07:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Детектор сегментов для ЖК индикатора (чёрно-белого) - ка
любая цифровая камера, даже датчик от оптической мыши
Автор:  Ivanoff-iv [ Пт мар 08, 2024 18:51:39 ]
там несколько общих электродов, лови на них лог 0 или лог 1 (возможно через делитель - нужно поймать момент максимумк или минимума) и при этьм читай и запоминай остальные выводы, у меня знакомый так экран печки на автомобиле читал
Автор:  Martian [ Пт мар 08, 2024 19:04:14 ]
ну, так нечестно! это надо подсоединяться, так любой может, я так с мультиметра забирал. Безконтактное прикольней. Вообще, можно и без камеры, просто фототранзисторы поставить, освещение и бленду.
Автор:  AonMaster [ Сб мар 09, 2024 06:20:46 ]
В теории - да, а на практике есть примеры, где сказано как это сделать?
Камере нужно быть на отдалении, чтобы фокусировку навести, и всякие блики и засветки.
Оптический датчик мыши имеет размеры почти как весь экран в ширину, им можно только одну точку отслеживать?
Автор:  kalobyte [ Сб мар 09, 2024 09:10:47 ]
любая вебкамера может это делать
даже есп32 https://www.youtube.com/watch?v=v-y35udqyIs
Автор:  Martian [ Сб мар 09, 2024 12:01:55 ]
открываешь гугл, набираешь mouse sensor as camera. Если сможешь, а то ведь это невероятно сложно.
Автор:  bolek [ Сб мар 09, 2024 17:05:58 ]
На практике все зависит от количества денег, которые ты готов потратить на эту затею.
Поставить мелкий комьютер с камерой - вообще не проблема. Написать софт, считывающий показания - тоже решаемая задача. Для стабильной работы нужно будет только обеспечить стабильное освещение экрана без бликов.
Почитать можно про библиотеку OpenCV, там и примеры найдутся, например распознавания дорожных знаков с ограничением скорости.
На картинке:
- на самом дорожном знаке обнаруженные цифры обведены синими прямоугольниками;
- в левом верхнем углу результат поиска в кадре знака и распознавания цифр - нарисованный знак.
recog.jpg [53.24 KiB]
Автор:  MyxoMop [ Пн мар 11, 2024 13:21:46 ]
Декодирование сигналов мультиплексированного ЖКИ
Автор:  >TEHb< [ Пн мар 11, 2024 17:07:53 ]
Можно именно оптическим способом. Сам не проверял, но статья написана.
Автор:  Asmodey [ Пн мар 11, 2024 18:26:09 ]
Во! 1974 год нашей эры :)))
Автор:  Martian [ Пн мар 11, 2024 18:34:38 ]
Перцептрон. Ну, я выше примерно так и предлагал.
Автор:  Asmodey [ Пн мар 11, 2024 19:23:40 ]
Он самый.
Тут что непонятно - с какого расстояния необходимо считать изображение с дисплея? Под каким углом? А то моет получится так, что кроме видеокамеры с программой распознавания ему ничто другое не поможет.
Автор:  Martian [ Пн мар 11, 2024 19:31:15 ]
если одновременно смотреть больше никому не надо, то налепить фототранзисторы прям по центру сегментов, на расстоянии пары миллиметров, сбоку подсветить инфракрасным, ну и закрыть на всякий случай.
Вообще, дороговатое решение, относительно камеры из мышки. Один фототранзистор рублей 10-20 стоит.
Автор:  Asmodey [ Пн мар 11, 2024 19:36:29 ]
Да, про смотрибельность считываемого индикатора тоже ни слова. Если можно закрыть его полностью, тогда, возможно, пленочка емкостного тачпада прокатит.
А если вот взять и лазером жарить в нужный сегмент? Ток лазера промодулировать определенной частотой, и потом ловить рассеянное излучение отразившееся от индикатора в месте сегмента. Должны получится две четкие градации в количестве отразившегося света: черный семгент и прозрачный. Модуляция излучения лазера поможет выделить отраженный сигнал на фоне сильной сторонней засветки.
Автор:  Microtech [ Сб мар 16, 2024 17:31:58 ]
А может не информацию с дисплея считывать, а перехватить данные на его контроллер?
Автор:  vlasovzloy [ Сб мар 16, 2024 17:47:09 ]
Жк индикатор "к примеру как на фото" Скорее всего пульт от рлс или установки. Туземцы хотят спрятаться в окопе подальше, а с пультика управлять. Угадал?
Автор:  Martian [ Сб мар 16, 2024 21:53:28 ]
Это хлебопечка. Panasonic SD-2501, например
Автор:  AonMaster [ Ср мар 20, 2024 18:06:55 ]
MyxoMop, Спасибо, статья интересная. Но думал, вдруг придумали уже что-то типа матрицы считывающей, а я просто об этом не в курсе.
Martian, Всё верно. А есть такие малюсенькие фототранзисторы, да ещё же надо чтоб они только прямо попадающий луч ловили, а со стороны - нет.
К контроллеру подключиться можно, конечно, но это вскрывать устройство и паяться, декодировать. Универсальность решения теряется.
Вот был бы маленький (хотя бы 2х2мм фототранзистор вместе со светодиодом, который ловил бы отражённый свет (хотя, от тёмного сегмента свет может и не отразиться, да и от светлого непонятно.
Про ёмкостный сенсор-плёнку интересно, типа как в смартафонах? Ну так она на палец же реагирует только.
Добавлено after 54 seconds:
Re: Детектор сегментов для ЖК индикатора (чёрно-белого) - как?
Asmodey, Закрыть полностью тоже можно. Но статей таких не встречалось мне
Автор:  Asmodey [ Ср мар 20, 2024 18:17:25 ]
На что настроите контроллер, на то и будет реагировать. Интуиция мне подсказывает, что емкость участков под черным и прозрачным сегментами сильно различается. Но если электроды индикатора в глубине за защитным стеклом, вряд ли удасться измерить емкость отдельных сегментов. Плюс будут мешать электрические поля создаваемые переменным напряжением подаваемым на электроды ЖКИ.
В любом случае будет разница в количестве отраженного света. Не может ее не быть.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
