Заделать радио-или еще какое дистанционное управление к электрочайнику щас уже вроде как не проблема...Но вот бяка - в чайнике может не оказаться воды,и включение оного пустым может привести к разным нехорошим результатам...
как бы вот подвести к ему воду от крана,да клапан какой-нить,автоматически срабатывающий от дтчика уровня ли поплавка (унитазный не предлагать) - типа - нажал на кнопку - датчик говорит "пусто" - клапан открылся,налилась вода,клапан закрылся - сработала силовая часть (пошел кипятёж)...
От стиральных машин. Продаются в любом сервисном центре.
На счет датчика - видел чайники, где в качестве указателя уровня воды плавающий шарик и шкала. Может, прикошатить туда что-то типа ИК диода и приёмника?
У меня в машине в бачке омывайки обычный геркон стоит (снаружи). А внутри магнит плавает в желобке. Как уровень опустится, так контакт и замыкается. Работает безотказно. В чайнег наверно надо еще один геркон добавить для верхнего уровня.
Измеритель уровня в чайнике имеет малое перепускное отверстие, вода в нём поднимается не одновременно с водой в ёмкости чайника.
На каком-то месте магнит проскочит геркон, клапан закроется, но вода продолжит прибывать в измеритель, поднимая тем самым магнит. Геркон размыкается, открывается клапан...далее лужа
гоооосподи ... уже представил себе чайник , к которому подведена труба , на трубе стоит клапан , рядом где-то стоит силовая часть ... и это ещё всё управляется по радиоканалу если уж так хочется , то купите кофеварку .
ещё хочется посмотреть на долив воды через горлышко , которое имеет свойство забиваться накипью , тем самым сжимаясь и пропуская меньший поток жидкости ...
а крушку открыть низя - чайник не выключится
lsh Контакты будут какую-то цепь замыкать?
В цепи есть напряжение, которое к этим контактам приложено, значит будет происходить электролиз, и частицы металла попадут в воду.
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
Я не очень понимаю смысл всего предлагаемого мероприятия. Выливать воду из чайника мы что, тоже автоматически будем? А раз нет, то неужели трудно перед каждой установкой на подставку заливать новую порцию воды? Или чайник предполагается кипятить просто так, «из любви к искусству», пока вся вода не выкипит?
Может не новость, но есть чайники с проточным нагревателем. Залил воды в ёмкость, кружку подставил, и сразу кипяток в неё льётся. Это для любителей срочно попить чайку...
GRAFF
хорошо,хрен с ними с контактами непосредственно в чайнике,их можно установить в трубке которая будет доходить до нужного уровня,а вот в трубке то и будут контакты:),вода до уровня поднялась,залилась в трубку,контакты замкнулись,вода выключилась и усё,никакого металла в воде.
