Форум РадиоКот • Просмотр темы - Инспекционная камера 8802aj
Текущее время: Пт мар 20, 2026 03:30:06
 Заголовок сообщения: Инспекционная камера 8802aj
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 22:30:47
Доброго времени уважаемому сообществу.
Есть в наличии Инспекционная камера 8802aj, но проблема в том что диаметр корпуса самой камеры великоват для моих нужд. В наличии так же имеется китайская USB Эндоскоп Гибкая Камера с подсветкой .
Можно ли поставить камеру от USB эндоскопа на Инспекционную камеру 8802aj, и будет ли это работать ?
 Заголовок сообщения: Re: Инспекционная камера 8802aj
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 22:35:31
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1964
можно. а будет ли это работать - неизвестно. Вы бы хотя бы разобрали что ли и то и другое, посмотрели бы, как видео передаётся, напряжение питания какое и т.д. Хоть какую-то работу надо же предварительно сделать, собрать информацию.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 22:41:18
Да с познаниями в электронике у пеня туго, с самого блока на камеру идут 4 провода на разъем, черный, красный, синий, зеленый. а саму камеру я неразбирал.
так же с блока есть регулировка яркости подсветки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 22:47:59
Рейтинг сообщений: 2255
Они обе юсб? Мне лень гуглить
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 22:51:54
Одна ЮСБ вторая подключатся к основному блоку через коннектор на 4 пина
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 23:03:17
Карма: 66
ну, надо определить, что это за коннектор. может, усб, а может и нет, например, + - видео(аналог) свет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 23:06:56
судя по тестеру, одна пара меняет напряжение при регулировке освещения, а вторая получается видео.
А вот какие провода на ЮСБ камере и за что они отвечают я незнаю
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 23:09:30
Карма: 66
на усб камеры провода усб. отвечают за усб. в соответствие стандарту усб.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
значит, я угадал. И значит, поменять невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 23:12:57
Понятно, жаль...
