| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Двухфазный асинхронный электромотор https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=189059 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Николай_С [ Сб июл 08, 2023 20:01:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Двухфазный асинхронный электромотор |
А почему собственно мир сошелся на трехфазке? Наверное потому, что токи там по каждому проводу меньше, они сбалансированы и можно сэкономить на нейтрали. |
| Автор: | iddqd [ Ср июл 19, 2023 20:33:15 ] |
Судя по фотам тут используется 4 комплекта ключей и управляющих сигналов, как с биполярным шаговиком. А для трехфазника хватило бы и 3 комплектов при прочих равных. На четверть больше силовых компонентов, а преимуществом за это - что? Это на тему почему 3-фазники используют. А так то прикольно развлеклись. |
| Автор: | As [ Чт июл 20, 2023 15:05:22 ] |
...Если учесть, что статор вполне позволяет разместить три группы обмоток, для трехфазного включения - действительно, проще было сразу три фазы намотать... |
| Автор: | >TEHb< [ Чт июл 20, 2023 15:40:20 ] |
Если уж приспичит, то можно и тут тремя стойками обойтись. А уж сигналы управления с нынешними процессорами и вовсе плодить очень легко. |
| Автор: | Flash.#13 [ Пт июл 21, 2023 22:51:18 ] |
Рановато мне трехфазку мотать, и мега8 трехфазный синусный контроллер не потянет. Силовая часть действительно состоит из четырех пар ключей, но программная часть проще, две пары ключей работают в синусном режиме, и два других с меандром, а вот для трехфазного частотника необходимы три синусных сигнала, а это STM32 и подобные штуки. А вообще интересно сравнить характеристики двух и трех фазных движков намотанных на одном железе с одинаковым заполнением, ведь у двухфазного мотора нет сквозных токов между катушками, а трехфазный можно по разному коммутировать. Статья вики пишет что они аналогичны, и больше информации не нашел, но не взирая на перерасход компонентов, мотать двухфазный проще, а еще ностальгия по Тесле, ведь в его времена были популярны как раз двухфазные моторы и сети. |
| Автор: | >TEHb< [ Пт июл 21, 2023 22:58:45 ] |
Потянет оно всё. Здесь же скалярное управление? СТМ, с каким-нибудь кортексом М4, конечно, круче, но и АВРы не стоит списывать. Разница между двух- и трёхфазным мотором в данном случае в сдвиге фаз, не более. Повторюсь, и в данном случае хватит трёх стоек. Остальное вопрос синтеза сигналов, то есть программный. |
| Автор: | Flash.#13 [ Сб июл 22, 2023 16:40:36 ] |
Управление по типу скалярного, без обратной связи, и даже без компенсации напряжения при снижении частоты. Возможно еще придем к трехфазке, но для полноценных испытаний нужен донор под перемотку с валом и съем характеристик(патифонный двухфазник там не поможет), и сам частотник переделывать, пока что доволен данным вариантом. Объединять провода у двухфазного вместе стремно, там по графиках токи с КЗ должны быть в определенных местах, да и не жалко эти два транзистора и проводок, это же не участок в тысячи километров, а на столике между платками. Главное что оно работает от постоянного тока с низким напряжением, трансформатор и повышение ненужно, и работает без каких-то явных проблем, можно запитаться от солнечной батареи например либо аккумулятора, и ненужен инвертор. Еще понравились пусковые характеристики, намного лучше трехфазных моторов в однофазной сети с конденсатором. Эта тема для меня нова, но сразу бросилось в глаза что у двухфазного мотора нет сильного роста тока при пуске, и снижении оборотов, когда на графиках трехфазных моторов пусковые токи больше номинальных в 5...8 раз, хотя мои тесты касаются маломощного одиночного прототипа. |
| Автор: | Flash.#13 [ Ср июл 26, 2023 18:21:53 ] |
Взвесив все за и против решился тестировать 3ф вариант насоса, этап первый, перемотка статора, вооружись схемой укладки и видео ютуба приступил: Паз заполнялся точно так же, 35 витков провода 0.45мм, расход меди примерно такой же, только теперь это 3ф намотка. Интересно сравнить отличия с результатами 2ф варианта, потребление, пусковой и рабочий токи и время прокачки жидкости. Сопротивление фаз при новой намотке снизилось, возможно это повлияет на рабоче напряжение и ток, а еще 3ф можно коммутировать треугольником и звездой, осталось подготовить низковольтный частотник. |
| Автор: | >TEHb< [ Пт июл 28, 2023 13:09:59 ] |
Flash.#13 писал(а): соединил "звездой", чтобы снизить пусковые токи и сделать характеристику более мягкой. Flash.#13 писал(а): токи были низкими и вращение не происходило. Добавлено after 2 minutes 30 seconds: На самом деле есть такой метод "форсировать" мотор при низком питающем напряжении, как "обрезание" верхушек синусоиды. То есть синус и хотел бы быть большей амплитуды, но упирается в питание. И всё равно это приводит в итоге к большему эффективному току. Крайний случай такого форсажа это как раз тупо прямоугольный сигнал. Перед такой работой снимаю шляпу .
| Автор: | AlexS4 [ Пт июл 28, 2023 13:56:19 ] |
для таких мощностей, кпд и требований к стартовому моменту думаю допустимо обойтись 2мя транзисторами на 2 обмотки с диодами наглухо рекуперирующими самоиндукцию в ток противоположного направления. ![]() примерно так работают вентиляторы с двухфазным pmm и датчиком холла (компьютерные куллеры итп) |
| Автор: | >TEHb< [ Пт июл 28, 2023 13:59:56 ] |
AlexS4 писал(а): примерно так работают вентиляторы с двухфазным pmm и датчиком холла (компьютерные куллеры итп) Все, что мне попадались, имели мост на катушке. |
| Автор: | AlexS4 [ Пт июл 28, 2023 14:14:40 ] |
в микромощных вроде чаще так: |
| Автор: | Олег 8888 [ Пт июл 28, 2023 23:27:40 ] |
Доброго времени суток. 2 х фазные моторы используются до сих пор с частотниками , имеющие возможность менять скорость по желанию потребителя. Например в пылесосах rainbow . А так же в турбинах газовых котлов, где требуется большая производительность для вытягивания отгоревших газов. На плате установлена логика , то есть нет даже контроллера и прошивки к нему, и на выходе 4 irf840 , для питания всего этого стоит ( если не ошибаюсь) lnk304 или tny, 15 В обеспечивающий.47 Мф,400В,310 В на ключах. И 1 Холла. Когда в мастерской запускал все летало во круг. Так же есть разъём и цепь оптопары, где если ни чего не подключено то обороты максимум. |
| Автор: | 74LS00 [ Пн авг 07, 2023 01:38:11 ] |
В правильном моторе напряжение должно быть на всех катушках, и это не тот случай. В 1 фазном моторе псковая катушка подталкивающая, но она использована наполовину. Даже если её накачать полностью как она есть, это 75% от максимума мотора. 100% можно выжать только с 2 фаз, кто бы их делал. Поговаривают что есть автомобильные холодильники с 12в моторами и какойто электроникой. Посмотреть бы на эту электронику, возможно там реально 2 фазный синусный контролер. ну а может тупо 1 фазный с конденсатором, и экономией провода. Других упоминаний про 2 фазные моторы не встречал, для розетки есть только конденсаторные, или другие пусковые вроде центробежных с 50% мощностью. У 3 фазных такой проблемы нет и там 100% мощности в моторе, но только рабочее там тоже 50% или может чуть больше. Вот эти полпроцента и делают 3 фазный мощнее 1 фазного. В случае с преобразованием из постоянного в переменное, там и вовсе остаётся 30% от тушки. Чушь это всё, в хорошем моторе на 100% можно использовать только все катушки одновременно. Для этого должно быть 4 полюса которые подключены по 2. Подругому на постоянно токе полную мощность не взять. Самокатчикам проще выкинуть 1 провод И похоже шаговые моторы как раз и есть то что могло быть идеальным мотором, но нужно выкинуть магнит |
| Автор: | Муркиз [ Пн авг 07, 2023 07:46:14 ] |
50% у трехфазника ??? Это вот для двухфазника в однофазной сети столько будет в лучшем случае. А у трехфазника в работе в тяжёлом режиме уж не меньше 75% должно быть по условиям остаться на участке скольжения, а в номинале до 95% доходит. И именно поэтому 3ф вытесняют все больше и больше по мере расширения и удешевления 3ф контроллеров. И именно поэтому мир сошёлся на трехфазке. И кстати, переделка 2ф в 3ф малоэффективна без переделки ротора - вращаться хоть и будет, но потери будут большими. |
| Автор: | iddqd [ Пн авг 07, 2023 13:51:16 ] |
И все же я не понимаю еще кое-что... 1) Если тока в мотор лезет недостаточно, видимо индуктивность слишком большая? И тогда соединять треугольником было бы лучше? Или я не прав? Нужда делать прямоугольник намекает что индуктивность не пустила ток в обмотку при той частоте PWM. 2) Вообще, одна из функций "быстрого" PWM - регулировка тока в обмотках. И ток будет такой какой PWM задаст. Не понимаю смысл так заморачиваться его уменьшением. Задайте PWM поменьше при раскрутке, все равно насосу стартовый момент не критичен, можно сделать какой-нибудь плавный старт. А вот если достаточно тока на этом напряжении не влазит - какие варианты?! 3) Как я понимаю синус реально важен для больших моторов, особенно на мелких оборотах, там прямоугольная коммутация вызывает нежелательные эффекты, "дергание" которое вызывает шум и скачки момента (особенно в синхронных). А вот насчет шаговиков - не соглашусь что это идеальные моторы. Они большие и тяжелые для своей мощности, обмотки высокоомные. Их реальный плюс - предсказуемое позиционирование по шагам и некий момент удержания. Трехфазник, особенно синхронный с магнитами в тех же габаритах куда мощнее получается. И кстати 3-фазник с постоянными магнитами на шаговик в чем-то похож. Но управлять им как шаговиком плохо тем же причинам что и шаговиком - шум и скачки момента. По этой же причине шаговиками иногда управляют с микрошагами, реализуя что-то типа синуса. Так шума сильно меньше, если это важно. Мелкие синхронные 3-фазники можно и прямоугольником, крутиться будет, куда ж оно денется? Просто шума от резкой коммутации прибавится. |
| Автор: | сэм [ Пн авг 07, 2023 16:00:35 ] |
Что значит" индуктивность большая" ? Она не может быть большой, т.к определяется нагрузкой ( скольжением ротора относительно поля статора) на двигатель. При полном стопе, индуктивность минимальна и определяется полями рассеяния. Вот малая индуктивность может быть, т. к она влияет на ХХ И будет просто греться сердечник, не производя работы |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
