| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Симбиоз ВИ1 и СВП-4-1 (от УЛПЦТ) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=186941 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Paguo-86PK [ Вт фев 14, 2023 22:04:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Симбиоз ВИ1 и СВП-4-1 (от УЛПЦТ) |
Возможнo ли применить СВП-4-1 в радиолюбительских поделках? Допустим, на NE555 (ВИ1) собрать адаптированную схему, где с помощью СВП переключать подстроечники, так как там довольно высокая точность подстройки. Ну, напряжение +5В подать - не хитрое дело. Неоновые лампы - не обязательно запитывать. А вот какие конкретно точки можно взять и через какую развязку, чтобы смело можно было подключить к ВИ1? (В идеале - разместить саму ВИ1 в корпусе селектора, чтобы при запитке он работал типа как синтезатор частоты.) Судя по цепям, транзистор Т13 непосредственно связан с подстроечниками и напряжение там до 27 Вольт (если питать по схеме телевизора) от Ш-П2 (5). На Ш-П2 (2) подаём +12 Вольт и Т12 стабилизирует его в +5 Вольт для питания микросхем. Соответственно, Ш-П2 (4) - Земля. Остальное можно не запитывать? (Не подавать -12 Вольт и +200 Вольт.) Или я ошибаюсь? Вот как к ВИ1 с Т13 развязку организовать и по какой схеме строить сам ВИ1? Спасибо!
| Автор: | vlasovzloy [ Вт фев 14, 2023 22:17:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Симбиоз ВИ1 и СВП-4-1 (от УЛПЦТ) |
Нельзя, там напряжение выходит 0-30 емнип |
| Автор: | 74LS00 [ Ср фев 15, 2023 00:27:07 ] |
Очень сложный блок судя по схеме. Были и попроще и много модификаций, по подключению к телеку наверно почти все совместимые. Такие я ковыряю на детали. Наверно проще скачать книжку или поискать схему всего телека. Питание у блока 31в для варикапов и вроде бы логика на 12в. Возможно чтото было отрицательное. А вот схема с напряжениями |
| Автор: | musor [ Ср фев 15, 2023 00:37:27 ] |
сейчас этохлам никуда неи годен еслинужен кому4татор настроек скажем тюнера возми варикан на м174кн1(2) он в такомже корпусе но схема раз в 10ь проще к томуж диоды индикатор и да если хочется ВЛИ бери на К04КП024 |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
