Форум РадиоКот • Просмотр темы - Симбиоз ВИ1 и СВП-4-1 (от УЛПЦТ)
Текущее время: Пн июл 28, 2025 01:52:41
 Заголовок сообщения: Симбиоз ВИ1 и СВП-4-1 (от УЛПЦТ)
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 22:04:50
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 19
Возможнo ли применить СВП-4-1 в радиолюбительских поделках?
Допустим, на NE555 (ВИ1) собрать адаптированную схему, где с помощью СВП переключать подстроечники, так как там довольно высокая точность подстройки.
Ну, напряжение +5В подать - не хитрое дело.
Неоновые лампы - не обязательно запитывать.
А вот какие конкретно точки можно взять и через какую развязку, чтобы смело можно было подключить к ВИ1?
(В идеале - разместить саму ВИ1 в корпусе селектора, чтобы при запитке он работал типа как синтезатор частоты.)
Судя по цепям, транзистор Т13 непосредственно связан с подстроечниками и напряжение там до 27 Вольт (если питать по схеме телевизора) от Ш-П2 (5).
На Ш-П2 (2) подаём +12 Вольт и Т12 стабилизирует его в +5 Вольт для питания микросхем.
Соответственно, Ш-П2 (4) - Земля.
Остальное можно не запитывать?
(Не подавать -12 Вольт и +200 Вольт.)
Или я ошибаюсь?
Вот как к ВИ1 с Т13 развязку организовать и по какой схеме строить сам ВИ1?
Спасибо! :tea:
Я тебя полюбил, я тебя научу! ©Уэф
Последний раз редактировалось Paguo-86PK Вт фев 14, 2023 22:29:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Симбиоз ВИ1 и СВП-4-1 (от УЛПЦТ)
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 22:17:55
Рейтинг сообщений: 2181
Нельзя, там напряжение выходит 0-30 емнип
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 00:27:07
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Очень сложный блок судя по схеме. Были и попроще и много модификаций, по подключению к телеку наверно почти все совместимые.
Такие я ковыряю на детали.
Наверно проще скачать книжку или поискать схему всего телека.
Питание у блока 31в для варикапов и вроде бы логика на 12в. Возможно чтото было отрицательное.
А вот схема с напряжениями
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 00:37:27
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
сейчас этохлам никуда неи годен еслинужен кому4татор настроек скажем тюнера возми варикан на м174кн1(2) он в такомже корпусе но схема раз в 10ь проще к томуж диоды индикатор
и да если хочется ВЛИ бери на К04КП024
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 250
cron
