Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Магнитный держатель печатных плат и щупы к нему https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=186608 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | arelav [ Пт янв 27, 2023 09:32:53 ] |
Заголовок сообщения: | Магнитный держатель печатных плат и щупы к нему |
![]() Эти тиски я разработал еще в прошлом году и планировал изготовить из алюминиевого прутка квадратного сечения, но все никак не соберусь его купить ![]() ![]() В качестве направляющих я использовал углепластиковые прутки диаметром 4мм, они давно лежали без дела. В варианте из алюминия все было бы из металла, ну почти все. там еще и подшипники скольжения предусмотрены в виде втулок. Эта модель намного проще. Страница проекта: https://go.like-it.link/lFKP4 ![]() В дополнение к тискам для печатных плат я сразу же планировал сделать эти щупы. Таких как мне хотелось я не нашел. И да, все детали очень мелкие и требуют особой аккуратности, но результат стоит таких усилий. Для изготовления щупов я купил пружинную проволоку из нержавеющей стали. Конкретно в моем случае будет использована проволока диаметром 0,7мм. Для изоляции используется термоусадочная трубочка диаметром 0,8мм, ее усадка почти в три раза. Крепить провод к щупам простой пайкой не получится, по крайней мере я не знаю такого метода. Буду признателен, если подскажите такой флюс или еще что-нибудь. Но выхода как минимум два имеется: первый - это обжим в терминалы; второй импульсная сварка. Я выбрал второй метод, тем более есть чем пользоваться. Также щупы следует заточить. В свое время я сделал этот замечательный инструмент, чем и по сей день пользуюсь. но вы можете использовать то, что имеется в наличии. Но имейте ввиду, это нержавеющая сталь, ее абы чем не возьмешь ![]() Магниты использованы диаметром 9х5мм. Возникает часто вопрос, почему этот размер магнитов я часто использую... Но ответ предельно прост - их у меня просто много. Ну а колонна (пруток) - это стержень из углепластика диаметром 4мм, тоже имеется в наличии. Но можно из других материалов, они также представлены в списке со ссылками. Провода я использую с силиконовой изоляцией сечением 28 AWG. Диаметр с изоляцией этих проводов 1.3мм, а также они очень эластичные по сравнению с изоляцией из ПВХ. Разъемы - в моем случае Dupont. Винты М2,5х16мм. Щупы разработаны таким образом, что у них полная свобода позиционирования, как по высоте, длине, так и по наклону. ПЫСЫ: Длину щупов делайте какую хотите, как вам нравится... Страница проекта: https://go.like-it.link/nxqUC |
Автор: | bolek [ Пт янв 27, 2023 10:38:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Магнитный держатель печатных плат и щупы к нему |
Спасибо. В качестве щупов, возможно, лучше использовать Pogo Pin P50-B1 с соответствующим гнездом. |
Автор: | arelav [ Пт янв 27, 2023 10:41:17 ] |
Пого-пины толстые, (есть у меня много и разных), хотел делать с ними, но с пружинной проволокой выходит компактнее, можно разместить щупы на мелких микросхемах. С пого такой номер не пройдет... |
Автор: | bolek [ Пт янв 27, 2023 11:07:18 ] |
Pogo Pin - это не противопоставление Вашему варианту с проволокой, это просто один из вариантов щупа. Возможно, кому-то будет удобнее вместо леса стоек с проводами сделать специализированный зонд на несколько щупов с нужным шагом. |
Автор: | arelav [ Пт янв 27, 2023 11:09:39 ] |
Pogo Pin - это не противопоставление Вашему варианту с проволокой, это просто один из вариантов щупа. Возможно, кому-то будет удобнее вместо леса стоек с проводами сделать специализированный зонд на несколько щупов с нужным шагом. я думал, это Вы меня уговариваете сделать на пого ![]() ![]() Я пого использую для прошивочных прищепок https://go.like-it.link/ahEww |
Автор: | >TEHb< [ Пт янв 27, 2023 15:45:33 ] |
Существует ещё винтовой вариант подключения: обычная клеммная колодка. Ну или отдельная втулка из неё. Можно вынуть и подпаяться снаружи. Часто использую такой способ для подключения к штырьевым выводам. |
Автор: | arelav [ Пт янв 27, 2023 16:13:43 ] |
Ну это кому как нравится ![]() |
Автор: | arelav [ Сб фев 18, 2023 10:32:04 ] |
Допилил сегодня... нра... |
Автор: | arelav [ Ср мар 01, 2023 20:12:13 ] |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
