Всех котов приветствую. Надумал я тут собрать тепловой насос путём раскурочивания и переделки оконного кондиционера на 9000 BTU или потребляемая мощность 1 кВт. Разумеется, у меня геоконтур есть, теплообменник сделаю трубчатым. Всё уже детально изучил. Чудес не жду, и если получу СОР = 3 уже хорошо. Знаю, что по теплу температура будет в районе +35 градусов, и её повышение снизит СОР. Дрова нынче подорожали, и выходит, что отапливать дом самодельным тепловым насосом по электроэнергии полностью равняются затратам на дрова. Зато удобство и независимость. Но речь не про это. Главный вопрос в том, что в момент пуска компрессор на 1 кВт электро мощности будет брать из розетки под 15-20 кВт и это факт. Это практически короткое замыкание. Проводка выдержит, но соседи в деревне спасибо не скажут за вечно моргающий свет. Инверторный компрессор не рассматриваю ввиду дороговизны, а также нужно будет докупать дорогой частотник. Вроде слышал, что есть термисторы, которые при температуре до 60 градусов обладают сопротивлением, скажем, 10 Ом. А как нагреются, это будет 0 Ом. Подскажите, какую модель поставить? И вообще как это организовать? Ведь при сопротивлении хотя бы 10 Ом пусковая мощность будет уже 5 кВт, а это вполне приемлемо. Да и компрессору будет легче. И ещё момент, как собрать простенький таймер, скажем, на 5 минут? К примеру, при первом включении компрессор стартует сразу. Но если питание 220 В пропадёт, то нужно ставить задержку на включение на 5 минут. Ибо бывают частые и кратковременные выключения электричества по 3-5 секунд - это деревня. Копрессор за это спасибо не скажет, он банально не запустится, простоит до срабатывания внутренней тепловой защиты вроде 110 градусов. Как я это вижу, нужно поставить какой-нибудь ионистор, который бы при подаче питания быстро заряжался. А при выключении разряжался за 5 минут +/- лапоть. И пока он не разрядится, реле будет выключено. Но конкретная схема на ум не приходит. Возможно, потребуется 2 штуки реле. Второе, к примеру, включить параллельно с первым. Как-то так.
Спасибо. Даже если поставить термистор на 5 Ом, всё равно может заклинить при пуске? Мне хотя бы снизить пусковую мощность до 5-7 кВт. ИБП или инвертор не вариант - выйдет очень дорого.
Во первых, никаких 80- 100 А при пуске не будет, у вас маломощный двиг. Можно перед двиг поставить пусковой реактор , индуктивность с небольшим количеством витков. Потом ее замыкать релюхой , а может и не придется, с ней можно будет работать.
не знаючто там за компресор на 1кв который берет12... бред какойто та у АД с КЗР есть кратность пусковых токоф она зависит ит марки мотора и типа ротора ... роторы с КЗ БК бываютесли память не изменяет 5видоф обычны с 2 БК с глубокими пазами с повышеным сопротивление обмотки ротор иешекакието а естьАД с фазнвм ротором и 3 уколцами шетками на нем ккоторым при пускке подключается ввыводимый реостат пуска... все виды АД и меры по снижению пускового тока подробно расписаны в учебнике по электромашинам.. повторятся глупо их знал любой лектрик в 30х годах 20в... обидно что нынешняя школота и даже студни не знают... вобщем чушькакая то у ТС.... идея фикс по дармовому обогреву уперлась в бытовую сеть... 74LS00, ты ваше о чем ??? опять наширялся то что китайцы в рекламе ВСЕГДА ВРУТ знают седня даже детки издедсаду... на морде можно написатьгордое 100W в гавномылнице с питаниемотмелких батарек... новод техданые комплектухи у них обычно верные... ибо их легко проверить и в паспорте мощность и момент и скорость обычно весма близки к реалным иначе могут попасть на бабло
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Существуют компрессоры с трехфазным движком например и отдельным блоком электронеым. Автомобильный холодильник например ремонтировал, чотам от ноутбучного адаптера запускался и работал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 254
