Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор для поиска пар в кабеле.
Текущее время: Сб сен 06, 2025 16:19:51
 Заголовок сообщения: Генератор для поиска пар в кабеле.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2022 00:24:42
Пришлось одному прозванивать пары в неизвестных кабелях.
Есть такая мыслЯ: собрать двух тональный генератор на логике,
усилить транзистором, подать на трансформатор? далее через кондёр в линию,
чтоб в конце линии прослушать его с помощью ТОН2 (((50Ом)
В лини может быть 12,24,27,48 только постоянки, не считая наводок.
Ещё могут быть вызывные сигналы АТС.
Как такое организовать?
Пробовал подавать переменку 100 Гц и слушать.
то помехи, то вообще не понятно.
Как быть?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Генератор для поиска пар в кабеле.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2022 06:57:40
Рейтинг сообщений: 2202
В чем проблема? Собери генератор да подай
Добавлено after 53 seconds:
Если кабель новый то есть куча схем самоделок и заводских кабельных пробников
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Делай чтобы пачками пиликал, так батарейки надольше хватит
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2022 10:03:03
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3744
Генератор рекомендую двухтоновый использовать и пакетами.
Так точно помехи отсеиваются.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2022 22:38:42
собрал с прерывистым тоном, через трансформатор от радиоточки и конденсатор на 0,5мк подключаю к линии,
бабаха пока не было. На 500-700 метров прослушивается на ТОН-2(50Ом), на 1,5-2 км пришлось искать на 2000. наушник кстати тоже через кондёр подключаю.
Но всё равно одному с такими делами заниматься= мазохизм.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2022 22:40:08
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
дык сделать переключалку дистанционную, по этому же кабелю управляемую
а так да, утомиться можно, бегая туда-сюда
В сети
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2022 23:12:03
Несколько генераторов с раными сигналами или даже пауза и пилик пилик сколько то оаз потом пауза, в каждом свое число закодировано, а ты дешифратор
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2022 23:15:34
Карма: 67
передавать морзянкой
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2022 23:43:02
Рейтинг сообщений: 303
На каждую жилу подавать разную постоянку с разницей в 5 вольт ,к примеру,через стабилизаторы тока. 10 жил требуют 50. Величина эдс покажет номер жилы. Ну это мои мысли для пробы.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2022 01:40:00
Не покажет
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2022 02:08:30
Карма: 67
да, это будет очень негарантированно.
а если с шифратором-дешифратором, то можно не ограничиваться звуковой...
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2022 10:57:07
Карма: 103
Рейтинг сообщения: 4
Если концы кабеля свободны, то эффективней всего использовать лесенка диодов на пассивной стороне.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2022 12:44:19
А еще можно по цветам пары определить, даже не прозванивая
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2022 13:05:14
Карма: 67
вот этот вот белый, этот очень белый, этот не очень белый :)))
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2022 13:08:11
Карма: 103
Это все пока вам не попадется кабель, у которого входят провода одного цвета, а выходят - уже другого !
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2022 13:12:52
А в каком случае можно спутть эдс в 5 и 10в ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2022 13:33:22
Карма: 103
Запросто, если мерять от корпуса
Можно даже двухполярное питание получить. Недавно так тут и получил один новичек.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2022 15:50:43
Если общий на корпусе , считаем , что 0. Как можно двухполярное получить ? нарисуйте схему как это будет?
В сети
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2022 17:30:13
Справедливо для нового кабеля. Конечно если гдето спайка и паяли идиоты. Там да по цветам не выяснишь
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2022 06:30:33
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4053
...Если кабель длинный - понять разницу уровней будет непросто, генератор будет слышен на всех жилах, особенно - если подавать его относительно земли... Всё-таки, предложенный выше метод с цепочкой встречно включенных диодов - самый быстрый и удобный... :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2022 09:59:02
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
если есть возможность оторвать все пар
рвы от крософ с 2 концоф то есть давно придуманые каб пробники для работы в 1 харю
ка парные тиаки непарные по степени продвинутости тож силно разнятся от тупой прозвонки до замера затухания волногого и проникания с соседней парой
Сейчас этот форум просматривают: wladimir031054 и гости: 32
