Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы из воды
Текущее время: Вс мар 29, 2026 07:36:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Часы из воды
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2022 13:34:36
Вот такие часы https://disk.yandex.ru/i/3Z3ZLnrsk-qbVA
Есть мысли по принципу, устройству ?
 Заголовок сообщения: Re: Часы из воды
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2022 13:37:06
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1964
струйный принтер )
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2022 14:06:07
Рейтинг сообщений: 2255
Струйный под давлением пинает, а тут клапана просто. Много клапанов
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2022 14:27:01
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 171
Причем достаточно тихие и при этом быстрые клапана, иначе треск стоял бы громкий
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2022 15:38:00
Да чо там маленькие соленоидики с резиновыми какими нибудь колечками силиконовыми
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2022 03:42:47
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Струный принтер очень давно такое видел, но там помощнее было.
Ёмкость и клапана и ардуинка. Открытой прошивки не видел, его какаято крупная контора делала для шоу.
То что показано это только часть хреновины, клапана и за стеной могут быть.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2022 17:58:56
Ряд тонких силиконовых трубок, через которые постоянно течет масло. А э/м клапана в нужный момент добавляют пузырек воздуха.
Или наоборот - в пустые трубки каплю масла. Можно масла разного цвета добавлять.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 18:01:40
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -8
Pic контроллер и 136 кб памяти а)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 05:04:13
Рейтинг сообщений: 278
Попробовать сначала сформировать одну цифру в матрице 7*5.
Клапан, самый дешевый
https://aliexpress.ru/item/100500263337 ... 1490903270
https://aliexpress.ru/item/100500186584 ... 7914737147
Питание, для скорости, не 12 В, а раза в 2 выше.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2022 06:06:47
Спасибо за ссылочку.
По поводу матрицы - там все сопла расположены вряд.
А знаки формируются длительностью открытого клапана и давлением в системе.
Вот ещё видео
Спойлерhttps://disk.yandex.ru/i/T0QZ3GW1k6H19w
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2022 15:29:48
Принцип формирования картинки очевиден.
Для начала, без больших затрат, попробовать на 5 соплах формировать символы в матрице 5*7 - как в простых ЖКИ. Можно будет практически оценить:
- скорость переключения клапанов (насколько точка матрицы будет вытянута по высоте);
- необходимость подачи воды в клапаны под некоторым избыточным давлением (не самотоком);
и т.д.
