| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Шунтирование диодов https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=184539 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | FireProoF [ Вт сен 13, 2022 11:31:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Шунтирование диодов |
Здравствуйте. Требуется решить следующую задачу: Есть схема встречно-параллельно включённых диодов. Допустим их несколько с каждой стороны. Через них может протекать ток (порядка десятков ампер). Причём допустимо его пиковое значение - 100кА в течение нескольких мкс. Требуется конфигурировать количество диодов в каждой ветви. Т.е. можно удалённо выбрать сколько диодов в цепи. Я думаю сделать это, шунтируя каждый диод либо мощным реле, либо силовым ключом. Скажите, как еще схемотехнические решения есть? |
| Автор: | bolek [ Вт сен 13, 2022 11:59:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шунтирование диодов |
FireProoF писал(а): Я думаю сделать это, шунтируя каждый диод либо мощным реле, либо силовым ключом. Приведите пример реле или силового ключа, которые в состоянии коммутировать такой (до 100 кА) ток. |
| Автор: | FireProoF [ Вт сен 13, 2022 12:06:03 ] |
FireProoF писал(а): Я думаю сделать это, шунтируя каждый диод либо мощным реле, либо силовым ключом. Приведите пример реле или силового ключа, которые в состоянии коммутировать такой (до 100 кА) ток. Предполагаю, что надо отслеживать величину тока и переключаться только тогда, когда величина тока допустима. |
| Автор: | kollaider [ Вт сен 13, 2022 13:37:34 ] |
Старые добрые тиратроны. |
| Автор: | AlexS4 [ Вт сен 13, 2022 15:00:33 ] |
а какой ток? импульсы ?переменка? какое напряжение там вообще? с какой целью хочется коммутировать? както используется падение на диодах? Цитата: Предполагаю, что надо отслеживать величину тока и переключаться только тогда, когда величина тока допустима. тоесть большой ток коммутировать не надо? а откуда он берется?(можно ли его предугадать?) можно тиристорами например шунтировать цепочки диодов ну или fet. |
| Автор: | FireProoF [ Вт сен 13, 2022 15:20:01 ] |
а какой ток? импульсы ?переменка? какое напряжение там вообще? с какой целью хочется коммутировать? както используется падение на диодах? Цитата: Предполагаю, что надо отслеживать величину тока и переключаться только тогда, когда величина тока допустима. тоесть большой ток коммутировать не надо? а откуда он берется?(можно ли его предугадать?) можно тиристорами например шунтировать цепочки диодов ну или fet. Ток, в основном, постоянный. Бывают импульсы от грозы или соседних объектов. Переменка тоже наводится. Всё бы это спокойно уходило в землю через заземление, но тогда бы потенциалы земли и объекта сравнялись, а это для нас нехорошо. Поэтому надо чтобы определённый потенциал был на объекте относительно заземления. Предугадать броски тока считаю нереальным, но допустимо переключаться пока их нет. Ну вот шунтирование - единственный способ переконфигурации диодов. P.S. сразу прошу прощения у всех, но не всю информацию могу выдать. Уж извиняйте. |
| Автор: | AlexS4 [ Вт сен 13, 2022 16:33:27 ] |
тогда коммутировать шунтируя каналами открываемых fet диоды должны в импульсе держать весь ожидаемый импульсный ток, если будет грозовой разряд то fet просто сьедят импульс c открывшегося диода ~1V/Ropen и все будет ок, fet можно низковольтные с сопротивлением канала таким чтоб при номинальном постоянном токе падение на канале было скажем до 0.1V и хорошо различалось с диодом. слишком низкое сопротивление увеличит энергию рассеивания от "грозы". и при конструировании и подключении схемы управления надо иметь ввиду что при грозовом разряде может возникнуть неслабый импульс напряжения в зависимости от места подключения до 1+kV на заземляющем проводе ...и распространиться по управляюшим проводам. |
| Автор: | musor [ Вт сен 13, 2022 18:42:43 ] |
бредятина полная с диодами при 1 даже детском разряде молни они превратятся в перемыгу и даже корпуса не останетца... для решения подобных задач есть специалные вентилные разрядники |
| Автор: | kollaider [ Вт сен 13, 2022 18:55:18 ] |
Так и думал что требуется совсем не то что автор описал. И не теми способами. |
| Автор: | Asmodey [ Вт сен 13, 2022 18:56:15 ] |
Выкинуть диоды и поставить симисторы? Топикстартер вероятно имеет ввиду наведенные токи, а не прямой удар молниии в цепи с этими диодами. И хотелось бы узнать, где так необходимо вдруг стало шунтировать диоды? Может мы тут снова свАбодную Инергию обсуждаем, а оно нафиг ненужно. |
| Автор: | Martian [ Вт сен 13, 2022 18:59:48 ] |
Вроде, всяких варисторно-газоразрядно-супрессорных решений от молний пруд пруди... как бы Asmodey не угадал с целью. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
