Форум РадиоКот • Просмотр темы - Умная вытяжка
Текущее время: Чт мар 12, 2026 13:56:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Умная вытяжка
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2022 11:42:17
Захотел сделать умную вытяжку но вот ума не хватает :( .
Нужна помощь. Собрал вот такую схему, вроде не сложная, но не работает как надо. Схема управления вентилятором вытяжки. Ручное управление с сенсорной клавиатуры включается соответственно одно из реле К1,К2 или К3.
Автоматом управляется только К1 при замыкании SW1. На транзисторе Q1 и диодов D1-D3 цепочка блокировки автоматики, когда с клавиатуры включаешь любое реле. Так должно работать.
Проблема в том что при замыкании SW1 включается реле К1 и потом при размыкании SW1 не отпускает К1. Если с клавиатуры включить К2 или К3 - К1 отключается, о как только их отключаешь, К1 сразу включается при разомкнутом SW1. В исходное состояние (все реле отключены) схема переходит только после откл/вкл питания.
Где тут ошибка, как закрыть Q2, он останется в приоткрытом состоянии и удерживает реле.
Schematic_1.png [37.76 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Умная вытяжка
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2022 12:07:11
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1966
у всех транзисторов базы притянуть резисторами к земле
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2022 13:13:25
Q3, Q4,Q5 в оригинальном китайским исполнении без подтяжки. Начнну с тех которые долипил 1 и 2. Для подтяжки 10ком примерно?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2022 14:21:01
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 241
Тогда перед R4 и R5 поставьте по резистору с подтяжкой к GND (в районе 5…10 кОм). А напряжение питания сколько (Vcc)?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2022 18:24:21
12В
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2022 18:52:09
Карма: 22
В прочим так и предполагал (значит ближе к 10 кОм лучше...)… теперь надеюсь всё заработало как надо… :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2022 09:31:24
Ищу дальше на бреднорде всё заработало как часики. Спасибо. Но когда собрал на плате опять всё с начала. На колекторе транзистора отаточное напряжение 8.7В и это удерживает реле. Две схемки отдельные спаял всё ровно тоже самое
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2022 10:10:23
Рейтинг сообщений: 303
В эммитер Q2 напрашивается небольшоц резистор для уверегного закрвтия или диод в прямом гаправлении
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2022 12:54:31
Карма: 22
Дык, померяйте напряжение на базах транзисторов Q2 и Q3… если напряжения в норме (менее 0,3 В), то выпаяйте Q2 и проверьте его на пробой…
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2022 13:02:23
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7960
делители в базе ващето ЩИТАЮТ а суют ОТБАЛДЫ!!! ну или намосфеты переходят уже давно... еще году так 2000 ковыря видак был удивлен ключикам с сот23 рулящим мощными цепями напрямую от проца.... теперь то понятно что это были или мосфеты или специалные цифровые транзисторы под режим ключа толка заточеные!!!
и да если управляющее устройство (мозк) не может обеспечить необходимые уровни 0/1 на вашем девайсе то возможно понадобится буфер... яб ваще советовал применят ключи интегралные в unl2003 там гораздо надежне все сделано ка раз для рудения релешками +гасящие диоды имеются внутри...
