Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Откуда взять эталонный сигнал частоты? GPS ГЛОНАСС? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=184007 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | covid-19 [ Сб авг 06, 2022 18:29:24 ] |
Заголовок сообщения: | Откуда взять эталонный сигнал частоты? GPS ГЛОНАСС? |
Вот мне нужен эталонный сигнал частоты но конечно не до долей ppm но всё же точный желательно. Я ни разу не принимал сигналы спутниковой навигации и не вкурсе о спектре. Спутник это самое доступное по мне на КВ не вариант! Откуда можно взять сигнал для калибровки? На спутниковой навигации там точность офигенная! |
Автор: | Дмитрий М [ Сб авг 06, 2022 19:50:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Откуда взять эталонный сигнал частоты? GPS ГЛОНАСС? |
На укв портале есть огромная ветка об этом. Кратко это или наши Гиацинты, Тюльпаны и иже с ними... Или они же с коррекцией по GPS . Или бу рубидии со стоек сотовой связи (тоже можно с коррекцией по gps ), но это уже древность и мало их по ценам бу... |
Автор: | АлександрЛ [ Сб авг 06, 2022 20:48:14 ] |
Если взять GPS модуль, типа такого https://aliexpress.ru/item/1005002763629507.html https://aliexpress.ru/item/1005001566713704.html https://aliexpress.ru/item/1005004520974087.html есть выход "PPS" - сигнал синхронизации времени PPS (секундной метки) от приёмника ГЛОНАСС/GPS. (на самом деле это есть в любом спутниковом GPS приёмнике) Там ровненько 1 секунда при наличии приёма спутников.. При чём, без всяких микроконтроллеров. ![]() ![]() |
Автор: | Novice user [ Сб авг 06, 2022 21:03:24 ] |
https://www.eddy.com.ua/archives/149 |
Автор: | GARMIN [ Сб авг 06, 2022 21:41:14 ] |
У модулей GPS есть сильное дрожание сигнала 1pps. До 70-200нс. Есть специальные модули типа от фирмы Trimble, где сигнал 1pps имеет низкий джиттер (до 20нс). |
Автор: | Дмитрий М [ Сб авг 06, 2022 23:29:49 ] |
Ему частота нужна эталонная а не время. Чем ему эти выходы помогут? |
Автор: | covid-19 [ Вс авг 07, 2022 01:13:39 ] |
Мне нужны частоты сотни МГц для коррекции. А с герцами работать чёт не невкуриваю как! На GPS там же точность частоты офигенная или нет? Я в плане сделать антенну направить на спутник и бы всё если оно подходит. Где вообще в эфире найти точные частоты что бы не более 1кГц на гиг была погрешность? Спутник хорошо что он всегда доступен! |
Автор: | Дмитрий М [ Вс авг 07, 2022 01:45:16 ] |
Подозреваю что сложность и дороговизна оборудования для приёма и усиления сигнала со спутника с частотой 1576 Мгц и уровнем -167 Дб превзойдёт стоимость опорника и ФАПЧа при нём для умножения. Или синтез прикрутить к КАЧЕСТВЕННОЙ опоре. В эфире были что-то типа 66,6 Кгц опрная высокостабильная от ВНИИФТРИ . Или DCF сети точного времени. Сотни Мгц любой УКВ генератор выдаёт, типа Г4-151 с опорником. |
Автор: | КРАМ [ Вс авг 07, 2022 08:14:58 ] |
А с герцами работать чёт не невкуриваю как! 1 Гц примененный как измерительный интервал таймера позволит ЭЛЕМЕНТАРНО сделать частотомер с младшим разрядом в 1 Гц и верхней частотой определяемой скоростью входных разрядов этого таймера или предделителем. Впрочем, можно сделать опорник из любого кварцевого генератора в сочетании с таким частотомером, если нет возможности купить ВЧ/СВЧ предделитель. |
Автор: | Novice user [ Вс авг 07, 2022 08:33:44 ] |
Где вообще в эфире найти точные частоты что бы не более 1кГц на гиг была погрешность? Спутник хорошо что он всегда доступен! Тоже самое что и "не более 1 Гц на мегагерц",NEO-6 вполне выдаст эту частоту с достаточной точностью У меня Гиацинт 5 МГц,для проверки самодельного частотомера вполне достаточно |
Автор: | covid-19 [ Вс авг 07, 2022 13:07:27 ] |
Я не хочу привязываться к железу на данном этапе! -169дБ и но пиздабол! Дам чё та -146дБ чуйка приёмника! Цитата: C запуском спутника блока IIF введена новая частота L5 (1176,45 МГц). Этот сигнал также называют safety of life (охрана жизни человека). Сигнал на частоте L5 мощнее на 3 децибела, чем гражданский сигнал Вот тут еще сильнее сигнал. Сигнал принимается без проблем отлично тема обсуждалась вот https://vk.com/topic-45213244_33493255 Тут и вопрос будет ли заметен сигнал на спектре SDRsharp ведь там анализатор не для слабых сигналов. Да и как он вообще на спектре выглядит что бы знать что искать ![]() |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
