Форум РадиоКот • Просмотр темы - LED-тестер
Текущее время: Ср авг 06, 2025 02:23:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: LED-тестер
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2021 15:01:51
Рейтинг сообщений: 6
Тестер светодиодов,линеек,матриц,подсветок тв по мотивам схемы бустера от Ака Касьяна. Переразвел печатку под щуп,может кому-то пригодится.
foto3.jpg [95.3 KiB]
foto2.jpg [107.06 KiB]
foto1.jpg [100.4 KiB]
лед-тестер.lay6 [55.29 KiB]
Screenshot_1.png [158.05 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: LED-тестер
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2021 12:59:08
Рейтинг сообщений: 233
А ток фиксируемый или нарастающий?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2021 13:25:47
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -25
А как оно вообще работает без обратной связи?
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2021 12:10:33
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Главное замеры делать в труселях.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2021 10:34:30
все ответы на Ваши вопросы здесь:https://www.youtube.com/watch?v=v4PCWBpmnyo я всего лишь изменил печатку!
А труселя не трогайте это святое!
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2021 09:19:33
Ну да, штука нужная. Надо бы такую тоже слепить, схема уж давно нарисована и даже отработана, все детали есть, дело за корпусом и вдохновением.
Кстати, в этой схеме R1, R2 и C1 вообще не нужны, равно как и такое несуразно высокое напряжение питания (Полтора вольта за глаза хватит.), и даже 555 таймер со всей обвязкой.
А вот ООСТ - не повредила бы, хотя и она - не шибко нужна на самом деле. Есть и попроще способы ограничения тока.
И транзистор - шибко больно вычурный, тут и КТ315 сгодится - не те мощности. Да, собственно, его одного тут вполне достаточно. Разве что да, пару диодов, резисторов да кондёрчик добавить не помешало бы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2021 13:42:26
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 135
Сомненья берут меня. Заброс с 6 вольт на 300. Я такого не видел никогда. С умножителем ещё ладно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2021 17:37:05
Рейтинг сообщений: 2188
R1 150 килоОм, это правильно? Может быть Ом должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2021 18:13:54
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8296
Заряженный до 400В и более конденсатор через омы запросто может выжечь светодиод. А в том виде как есть для проверки той же ТВ подсветки прибор вообще бесполезен. От единиц мА диоды могут светиться все, а от сотен - обрываются.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2021 18:22:34
Хуета вобщем
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2021 19:49:11
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ка и все 90% касьяновских схем... ваше этот блогер с солидным доходом от монетизации весма специфическу аудиторию -ЛОХОФ сабрал
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
в отличие от месного калеги у того блогира схемы хоть и хуйня полная но всеже УСЛОВНО РАБОЧИЕ..
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2021 11:04:54
В инете полно разных схем. Я не стал заморачиваться и взял на алике готовый TKDMR LED LCD TV BACK LIGHT TESTER модель TD3H
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2021 11:51:29
А разбери пофоткай
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2021 09:46:16
Жадный китаец затёр маркировку у некоторых деталей :kill:
2.jpg [41.13 KiB]
1.jpg [30.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2021 10:45:13
Так он супернавороченный. Я думал поделка колхозная. Я так понимаю можно выставить напряжение и ток? Норм приборчик
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2021 12:13:34
Как видно на фото некоторые детали залиты компаундом. Если его отчистить, вряд ли увидишь маркировку :dont_know: . Напряжение и ток можно регулировать, кстати ток можно выставить фиксируемый или плавно нарастающий. Для этого есть переключатель сверху. Только не знаю есть ли в нём защита в случае неисправности :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2021 12:37:19
Карма: 182
Там явно МК стоит, как его зовут без прошивки знать смысла нет. А ШИМки по включению можно легко опознать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2021 12:43:27
Карма: 123
мк скорее стм8 или нувотекк 2е=боле вероятно
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2021 12:46:14
Карма: 182
Да хоть ПИК, толку то от этой информации?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2021 13:05:49
Да там контроллер затертый стоит, а ШИМку можно по разводке на плате попробовать узнать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 222
