Форум РадиоКот • Просмотр темы - Элекротролиты в алоэкспресс качество?
Текущее время: Ср май 07, 2025 09:47:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Элекротролиты в алоэкспресс качество?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2021 16:01:06
Карма: -29
Рейтинг сообщений: -93
Снова я но теперь уже не керамику обсуждать там тесты особенно ничего не дали и малость зашли в тупик. А вот с элекролитами дела обстоят интересно. Собственно купленные недавно (года 3 назад) но ждали момента ибо были Jamicon, но применение в одном питалове 2200мкФ 16В при 12В 2 из 3 вздулись через эээммм, короче через года 2 с копейками были вздуты jamicon там себя никогда не вёл!
Но были куплены и другие номиналы в основном Vent кОтайские. Что сразу смутило размеры! Да первое предположение ёмкости не доложили но тут всё положили по норме, а тогда как так так кОтайские меньше? Если учесть что все электролиты одинаковы то остаётся предположить что напряжение завысили?
Вот как ни странно размер соответствовал Jamicon 2200мкФ 10В и ток утечки тоже для кОтайского 16В 2200мкФ. Остальные так же. Вот тут и возникает вопрос в том что кОтайские капы действительно хорошие мало чем отличимы от Jamicon или Epcos или действительно говно?
У кого есть опыт может использования кОтайских там 2, 3 может 5 лет? Может даже 10 есть? Цена то в разы ниже по крайней мере если сравнивать с Чип и Дип.
 Заголовок сообщения: Re: Элекротролиты в алоэкспресс качество?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2021 16:22:53
Рейтинг сообщений: 2147
Я jamicon зеоеные ловеср пачками покупаю, 1000х25, пока брака не было. Брал мелкими партиями, там да, некоторые вздувались через полгода год два. Но хотя и это поправимо, надо керамикой шунтировать прям на выводы
Добавлено after 46 seconds:
В pl-1.org беру
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2021 17:57:42
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
все это хуйня проверять надо сразу брака до 30%
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2021 18:51:37
Карма: -29
Jamicon нет ни 1 взудутого еще, у меня условия очень хорошие температура низкая ёмкость с запасом огромным, ёмкостью питальник не испортишь. Гы а всё же кажись все 3-й элекролит был полумертвым :))), фактически оно без электролитов уже работало, да уровень пульсаций был заметно выше с такой малой ёмкостью но можно было вообще электролиты не использовать было :))) для такой мощности.
Факт в том что кОтайские скажем VENT не чем не хуже брендовых я вот про что или хуже всё же?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2021 22:28:58
Видел какойто автоусь или не авто анонсировали, там у каждого кондера свой радиатор сделали, обхватывает кондер и ребра охлаждения
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2021 00:29:03
Карма: -29
Непонятно каким боком это попало сюда?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2021 09:44:13
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
В pl-1.org беру
А при чем здесь это, если обсуждаем конденсаторы производства
АЛОЭКСПРЕСС
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2021 11:05:26
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8272
А электроТлиты - это точно конденсаторы? А алОэксперсс - это точно торговая площадка, а не сервис по вызову девочек на дом?
Два слова в названии темы и две ошибки :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2021 11:46:22
Паровоз лижбы докопаться, или сообщения накручиваешь?
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2021 08:58:44
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 536
vlasovzloy, угу :) Сейчас доколупается до вашего "лижбы"...
Telegram               Лучшая благодарность ->
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2021 09:03:19
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 16
Электролит живёт 5 лет при 12ч в день. Максимум 10 лет.
Дохнут они от пульсаций, поэтому на больших живут меньше чем в аудиофилии.
Электролиты взрываются даже лёжа новыми в упаковке, уж за 3 года точно, происхождение неизвестно.
10в самые ненадёжные, даже при 5в долго не живут, лучше на 6.3в поставить они надёжнее, или сразу на 16.
Ставь какие дешевле.
Просто на китайских ёмкость на 30% ниже и размер, надо проверять. По напряжению возможно также. Вот поэтому они и дешевле, а с равными параметрами качество примерно одинаковое, на свои 3-5 лет хватит.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2021 19:49:35
Рейтинг сообщений: 90
а нормальные производители про это не в курсе. :))) Материнка 2006 года трудилась 12-15х365. Все на месте и даже работает. Литы обычные,тогда еще твердотельники только на топовые ставили. Думаю что еще столько бы протрудилась,но пришлось заменить тк отсутствие USB 3 не устраивало.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2021 00:35:59
Карма: -29
Паровоз а где вагон тролей твой? Или все тебя послали теперь ты 1 за всех пукан рвёшь?
Скажи это тем которые уже более 10 лет живут 24 часа в день в БП! Всё от напряга зависит без напряга они ведь не вздуваются так что тем меньше напряг тем дольше работают.
А пульсации как раз у меня низкие, в разы ниже чем у кОтайцев и не только! Я ёмкость никогда не жалею, так не жалею что БП на 50Вт без элекролитов оказывается уже работал хз сколько :))) . Да всем пизда настала оказывается может им сразу пизда настала то а я спустя 2 года ток увидел. А может ненужные компоненты решили выпилтся всё равно толку от них нету.
А вот и нет! Значит напругу завысили я ж об этом писал уже. Повторение мать тупенья!
Но в принципе как и планировал напругу просто буду понижать в 2 раза вот и всё, да я уже и по ячейкам положил с "правильной" напругой.
Да не про 10В это я как получились схожие параметры при одинаковом размере как ни странно.
Да ладно! Да ты Шо? Мой мир перевернулся с головы на ноги!!! :)))
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2021 19:46:03
Карма: -8
[quote]Материнка 2006 года трудилась
какието у вас волшебные материнки, я вёдрами менял банки у процей, пока полимерные банки году к 2007 не придумали, и то на дорогущих платах вроде асуса который применял самые новые технологии в своих поделках.
Какойто гигабайт возможно и теперь работает, не помню менял ли банки на свой плате пока в деревню не закинул, но такое подозрение что менял, когда она зажарилась и деградировала проц после разгона.
С тех времён только мелкие возможно рабочие, но уж точно не большие.
Я о реальных фактах, а не какихто там напрягах. Может вы гдето слили парочку огромных зарплат на самую дорогую проф технику, когда её ещё выпускали, и думаете что такое применялось везде. А я почемуто такое даже не видел, даже в телеках давно всё сдохло.
Про БП я вообще ничего не знаю, никогда их не видел и 10 лет назад их не существовало.
У меня только модем был, но это из первых версий который ещё не перегревался и не вис и без импульсного БП и вообще там просто БЖТ без электролитов.
А мой в компе как раз и был в ремонте, ну может не 5, а 7лет, но врятли 10.
Китайцы для 12в схем часто ставят электролиты на 10в.
Так что вместо 10х15м 470мф на 16в, там вполне будет работать 8+10мм в котором реально 430мф и при этом он ещё и наполовину пустой. И оно реально работает, уменьшение ёмкости в 3 раза никак не влияет, техника продолжает работать как надо. Китайцы не дураки они давно поняли что можно делать меньше и работать точно будет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 14:09:43
Карма: -29
Я еще не видел 10В капов на 12В даже у кОтайцев! Но уж 430мКф для 470 такое может быть у любого топового там разбросс ёмкости какой допустим?
Ёмкость капов я всегда перед тем как в ячейку положить замеряю, такое я стал делать как у меня появился прибор, для керамических капов это оочень актуально вдруг ошибочка вышла! Правда малую ёмкость десятки пФ не проверишь но это фигня. И скажу что 10мкФ бывают от 7.2 до 11 для керамики, с 100 так же от 75, притом что в Чип и Дип на 75 попадались что кОтайские 80-90 и даже 95. А вот десятки нФ точно замер ёмкость очень важен в наборе явно попутали несколько номиналов пусть не сильно почти в 2 раза.
Но Vent я скажу с ёмкостью всё норма по крайне мере у низковольтных. Но опять таки для какого то алкаша такой прикол и прокатит, а я кОтайские сразу ложу напругу намного ниже заявленной и кулл!
Но что электролиты могут работать многими десятилетиями это подтверждено ни раз в разной аппаратуре и БП импульсных. У меня есть БП который был передал в БП обычный и наработал лет 15 уже, входные я не трогал как там стояли 820мкФ что больше поставить я туда не мог и этой ёмкости достаточно оказалось и всё работает вот прям сейчас так же.
Гы а как же техника годов 90? Да телики, видики всё ж работает капы там не полопали и не похлопали (но ясно дело не у всех) но до полна не ремонтируемой техники. Например видик у меня лежит полностью рабочий не стал там чёта ковырять всё хорошо, да и самое главное прямо может от низковольки работать вход есть для меня само отличное.
Раньше так не ужимали и нагрев был символическим, это не ща чёта там кипит под 100! Да я вон лампы сразу ток снижаю в 2-3 раза и того 10Вт лампочка вечная не греется почти! А так сдуется через максимум пару лет. Чё там говорить у чела комп ASUS лет 13 наверное и работает отлично! Ноуту toshiba satellite лет 15 БП я ему ремонтировал там ОС оборвалась из-за непропайки резюка :))) как столько проработало хз даже, ёмкости АКБ осталось мало но работает. Так что вот так вот.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 20:20:27
Карма: 123
то что отделные банки жили боле 10лет это не правило а скорей исключение...
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 14:04:51
Карма: -29
У меня это правило! Например АКБ 2013 года все в хорошем Efest а это какой то китай. Все лыжи, самсунги, порнослоники живы приток живы самые первые понослоники которые из-за ошибки в программе в карманном БП были разряжены почти в 0 я поставил в EEEPPC и там отлично живут лет 5 уже, хотя родные куда раньше померли в разы! У меня даже в фотике Canon power sho1 pro1 жив немного хотя фотик помер (мотор зума помере).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 249
