Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
управление оптосимистором от внешнего источника от 0-220V https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=177618 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Владимир1967 [ Сб июн 26, 2021 02:25:22 ] |
Заголовок сообщения: | управление оптосимистором от внешнего источника от 0-220V |
Уважаемые форумчане! Помогите с таким вопросом. Есть диммер переменного напряжения мощностью 100 Ватт РЕгулируется он через АЙПАД но мне необходимо регулировать не лампочку а инфракрасные обогреватели! Но задача стоит такая что я регулирую переменное напряжение от 0- 240 вольт а на выходе (через условный блок -об который я голову уже сломал) он должен регулировать плавно оптосимистор MOC 3063m (это обязательно) Смотрел и через ардуино но в нем я никак пока! Может через attiny13 либо другой контроллер ???! честно я весь интернет перелопатил а мозгов не хватает! Прошу помощи если не трудно!!! С Уважением! |
Автор: | pashka000 [ Вс июл 04, 2021 16:44:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: управление оптосимистором от внешнего источника от 0-2 |
Что внутри блока диммера? Скорее всего тот же симистор. Ставьте в него свой симистор или оптрон вместо штатного. Возможно, выход придется переделать маленько. |
Автор: | BOB51 [ Вт июл 13, 2021 14:11:25 ] |
Неизвестная начинка в диммере должна "...регулировать плавно оптосимистор MOC 3063m..."?.... ![]() |
Автор: | ST7FOX [ Вт июл 13, 2021 22:44:59 ] |
... который ещё и Zerocross имеет, притом. |
Автор: | Владимир1967 [ Вс июл 18, 2021 23:41:37 ] |
Что внутри блока диммера? Скорее всего тот же симистор. Ставьте в него свой симистор или оптрон вместо штатного. Возможно, выход придется переделать маленько. там стоят два полевых транзистора на выходеДобавлено after 3 minutes 6 seconds: а управляются они от контроллера Добавлено after 6 minutes 17 seconds: Неизвестная начинка в диммере должна "...регулировать плавно оптосимистор MOC 3063m..."?.... ![]() да можно чем угодно только нагрузка у меня 10 кВт ! Мне просто нужно управлять этим димьером а от слабый! я могу на диммер поставить трансформатор и сделать постоянное напряжение ну как угодноюя уже голову сломал! читал что можно вроде динистор BD3 поставить и регулировать симистор но схемы я так и не нашел |
Автор: | ST7FOX [ Вс июл 18, 2021 23:57:13 ] |
10 киловатт - по сети 230 вольт, по одной фазе? Довольно-таки много. Это очень большой симистор с большим током управления и с большими потерями в тепло. Наверное, более 50 ватт потерь, а значит, придётся продумать и систему охлаждения. |
Автор: | 74LS00 [ Чт июл 22, 2021 02:05:29 ] |
10квт лампами это както круто (ну хоть чтото мы узнали). Может лучше разделить грелки и регулировать отдельно. Или надо чтото вроде IGBT модуля. В древности пользовались реле которые подключали элементы по мере надобности. |
Автор: | vlasovzloy [ Чт июл 22, 2021 07:16:24 ] |
Ну если полевики на выходе, то можно запитать блок твой постоянным напряжением, на выход какую то RCцепочку и потом преобразователь симисторный регулятор с регулировкой напряжением Добавлено after 3 hours 52 minutes 45 seconds: Re: управление оптосимистором от внешнего источника от 0-220V А хотя, если привязана синхронизация не получится мой вариант. Но все равно можно связку похожую RC фильтр оптопара и дальше |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
