Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Рабочее напрядение керамических капов? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=176412 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | covid-19 [ Вс апр 04, 2021 00:33:42 ] |
Заголовок сообщения: | Рабочее напрядение керамических капов? |
Приветствую еще раз всех! Собственно беру тут уже ни раз https://aliexpress.ru/store/group/1210- ... 29388NGO1z но там раздел не суть важен. Важно то что рабочее напряжение как понимать то! Я прикинул так для 1210 22uF 50V, 47uF 25V, 100uF 16V, 10uF 100V. Там написано везде как уже каждый замет 250V блондинке ясно что 1210 на 250V больше 2.2uF но пусть даже 4.7 нет абы или есть? Вот в этом вся проблема что напруга ХЗ! Ладно я занижу будет хорошо а если завышу пострелять может в неудобный момент! У кого есть какие то сведения? Как можно определить? Но хоть что то по теме? |
Автор: | Prolog [ Вс апр 04, 2021 15:46:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рабочее напрядение керамических капов? |
covid-19 писал(а): Я прикинул так... Правильно прикинули. Я обычно использую 1206, так вот 47мкФ на 24 вольтах уже начинает пробивать. 10мкФ примерно 60В держат. |
Автор: | АлександрЛ [ Вс апр 04, 2021 16:01:59 ] |
У нормальных конденсаторов производитель указывает максимальное напряжение, а у китайского "нонейма" этот параметр называется "как повезёт" Вот, например: https://www.chipdip.ru/product/grm32qr72j223k Цитата: Описание Компания Murata специализируется на выпуске электронных компонентов из высококачественных керамических материалов (оксид титана, титанат бария и др.). За 60-летнюю историю компания заняла лидирующую позицию по выпуску керамических компонентов. Серия GRM - безвыводные керамические неполярные конденсаторы общего применения Имеют превоходные импульсные харатеристки и малый уровень собственных шумов благодаря низкому импедансу на высоких частотах Конденсаторы серии GRM выпускаются с различными типами диэлектриков - тип диэлектрика определяет ТКЕ данного конденсатора Рабочее напряжение: 6.3, 10, 16, 25, 50, 100, 200 и 630 В Диапазон возможных емкостей: 0.3 пФ – 100 мкФ Размерный ряд: от 0201 до 2220 https://static.chipdip.ru/lib/235/DOC000235066.pdf https://static.chipdip.ru/lib/250/DOC000250694.pdf От размера конденсатора его максимальное напряжение "не очень" зависит, да, наверное, размер 0402 не предназначен для работы с напряжением 500 вольт, но размер 0805 на напряжение 500 вольт уже есть- https://www.chipdip.ru/product0/8889138923 а размер 0603- на 250 вольт: https://www.chipdip.ru/product/grm188r72e331kw07d |
Автор: | parovoZZ [ Пн апр 05, 2021 10:19:44 ] |
Как можно определить? НИКАК. Только документация производителя. |
Автор: | otest [ Пн апр 05, 2021 11:08:14 ] |
Если НИКАК, то как производитель определяет этот параметр ? |
Автор: | parovoZZ [ Пн апр 05, 2021 13:57:21 ] |
Если НИКАК, то как производитель определяет этот параметр ? Производитель прекрасно знает, что производит. али - это не производитель, а помойка, где торгуют отбраковкой и подделками. |
Автор: | otest [ Пн апр 05, 2021 15:02:21 ] |
И всё таки как? Наверное и контроль есть ? |
Автор: | parovoZZ [ Пн апр 05, 2021 15:09:01 ] |
Я бы предостерёг от увлечения ёмкой керамикой - у неё ёмкость очень сильно зависит от напряжения. |
Автор: | otest [ Пн апр 05, 2021 15:19:16 ] |
Так и не удалось послушать.............. |
Автор: | parovoZZ [ Пн апр 05, 2021 15:20:46 ] |
И всё таки как? Наверное и контроль есть ? Контроль чего? |
Автор: | КРАМ [ Пн апр 05, 2021 15:30:40 ] |
И всё таки как? Наверное и контроль есть ? В отличии от полупроводников, у конденсаторов нет режима лавинного пробоя. Поэтому любое измерение пробивного напряжения будет фатальным. Проверка только выборочная. Напряжение пробоя гарантируется типом и толщиной керамики. Максимальная амплитуда переменного напряжения на тестируемой частоте определяется реактивной мощностью конденсатора. И это совсем другая история... |
Автор: | otest [ Пн апр 05, 2021 15:34:51 ] |
Как чего? Забыл о чём речь ? Рабочее напряжение , ясен пень. |
Автор: | КРАМ [ Пн апр 05, 2021 15:43:46 ] |
Рабочее напряжение , ясен пень. Нет такого параметра. Есть максимально допустимое постоянное напряжение, обиходно именуемое пробивным.
Автор: | otest [ Пн апр 05, 2021 15:47:54 ] |
И что это меняет ? Закрыть тему по этой причине ? |
Автор: | parovoZZ [ Пн апр 05, 2021 16:21:36 ] |
Как чего? Забыл о чём речь ? Рабочее напряжение , ясен пень. В конденсаторе очень много параметров, которые можно контролировать. Максимальное напряжение определяется его конструктивом. |
Автор: | otest [ Пн апр 05, 2021 16:37:11 ] |
Скользкий налим. На вопрос ТС Цитата: Как можно определить? Но хоть что то по теме? Ты ответил категорично НИКАК. Цитата: Максимальное напряжение определяется его конструктивом. А в чём измеряется в конструктивах ? |
Автор: | parovoZZ [ Пн апр 05, 2021 16:49:36 ] |
Скользкий налим. На вопрос ТС Цитата: Как можно определить? Но хоть что то по теме? Ты ответил категорично НИКАК. В домашних условиях - да. Ну если только не жалко пару-тройку кондёров, то можно их бахнуть. Полученное напряжение поделить на два и на этом успокоиться. |
Автор: | otest [ Пн апр 05, 2021 16:59:16 ] |
Значит всё таки можно и НИКАК было неуместно. |
Автор: | covid-19 [ Пн апр 05, 2021 18:59:50 ] |
Цитата: Ну если только не жалко пару-тройку кондёров Вааще нисколько! Это на порядки дешевле чем брать у нас! Но как бахнуть прям что бы бабах и пустое место или небольшим током выдерживать напряжение до появления утечки тока или пробоя? Цитата: Я бы предостерёг от увлечения ёмкой керамикой Да значит не ёмкую ставить да там где нужна ёмкость ![]() |
Автор: | parovoZZ [ Пн апр 05, 2021 23:51:24 ] |
Цитата: Да значит не ёмкую ставить да там где нужна ёмкость Тенденция примерно такая: Графики зависимости у именитых производителей замучаешься искать. А что вам привезут с алика, так вообще неизвестно. Так что напряжение - меньшее из бед. Вложение: Добавлено after 8 minutes 5 seconds: Это на порядки дешевле чем брать у нас! Посмотрел, что брал недавно "у нас" CC0603ZRY5V9BB104 - 28 копеек CL05A105KP5NNNC - 20 копеек CL05B104KO5NNNC - 10 копеек CL21A226MQQNNNE - 1.20 руб И отгрузил ровно столько, сколько я захотел отгрузить, а не столько, сколько хотели отгрузить мне. Поэтому покупать "не у нас" и кота в мешке не вижу смысла. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
