Форум РадиоКот • Просмотр темы - Методы измерения расстояния
Текущее время: Сб апр 27, 2024 03:38:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Методы измерения расстояния
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 22:49:47
Добрый день!
Стоит следующая интересная задача : имеется вертикально расположенная натянутая металлическая струна, которая может перемещаться. Необходимо измерить ее перемещения в диапазоне 50 мм., не больше, с точностью не хуже 0,1 мм. Какой можно применить метод измерения? Склоняюсь к индуктивному принципу изменения расстояния, но может форумчане подадут более интересные идеи, буду крайне признателен. Ультразвуковой принцип интересен, но как я понимаю диапазон 50 мм будет сложно измерить. В общем готов выслушать любые идеи)
Прошу прощения у админов если ошибся с разделом)
 Заголовок сообщения: Re: Методы измерения расстояния
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 23:03:59
Карма: 138
Рейтинг сообщений: 2712
КУДА перемещаться? У любого линейного перемещения в пространстве есть ТРИ координаты.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 23:10:22
Спасибо за уточнение, перемещение нужно измерять в двух осях - Х и Y, то есть в плоскости, перпендикулярной струне.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 23:24:56
Карма: 138
Почему вы не рассматриваете перемещения точек опоры струны?
Струна, кстати, из какого металла? Это часом не электроискровой станок?
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2021 05:06:16
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 966
Как вариант.
- На струне можно сделать "струнный" резонансный измеритель перемещений.
- Линейный абсолютный энкодер. Если можно обеспечить непрерывность питания, можно и инкрементный.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2021 12:49:37
Дело в том что точки опоры струны как правило недоступны, а один конец просто зафиксирован Этим методом определяют перемещение высоких сооружений. По сути это просто отвес с грузом, и так как струна с грузом всегда висит строго вертикально, на разных "этажах" сооружения измеряют координаты струны. Измерять необходимо исключительно бесконтактно Струна как правило из обычного черного металла.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2021 13:02:24
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
А не проще измерять внизу, где груз ?
В свое время решали задачу измерения положения тонкой микрометры нити, правда в одной плоскости. Нить темную снимала линейная ПЗС матрица на фоне специального подсвечиваемого экрана (темная нить на светлом фоне). Позиция "темного" импульса в выдвигаемой из линейной ПЗМ информации есть положение нити, никаких процессоров , только логика. Матрица импоршная из факса, откуда вязт узел синхрогенератора, элементы формирования напряжений, УВХ. АРУ - далее схема , которая давала напряжение пропорциональное отклонению.
Да - смещение там около миллиметра, что проецировалось через объектив примерно на 4 см линейки
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2021 13:17:22
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
Лазер и фотодатчик на поворотной платформе.
при повороте фиксируем отсутствие перекрытия оптики.
А вот как считать?... то надо дальше думать...
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2021 15:40:57
Карма: 64
... Склоняюсь к индуктивному принципу изменения расстояния...
В Вашем случае, действительно, лучше начать с индуктивной системы. Сделать длинную катушку длиной 70мм с максимально равномерной намоткой. Внутри неё пропустить измерительный стержень. Генератор - один элемент HC132. Далее контроллер и всё остальное...
https://electronix.ru/forum/uploads/mon ... fa6836.jpg
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2021 05:39:41
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
ИМХО точную магнитную систему сделатьттрудно, может следящую оптическую будет проще собрать? (по пнинципу робота идущего по полосе) а уже положение этой системы измерять...
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
