Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Смешной паяльник Т12 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=175715 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | argoncik [ Вт фев 23, 2021 13:51:40 ] |
Заголовок сообщения: | Смешной паяльник Т12 |
Дратути . По роду деятельности , иногда нужен паяльник " в полях " , то есть в автомобиле . Покупать готовое не интересно . Значит будем твАрить самостоятельно ! Задумка была сделать по дешману и лёгкой повторяемостью . Камушек stm32f103c8 , народней не бывает . И дисплей копеешный на дривере ST7789 . Дисплей 100% ИПС , не уступает ОЛЕД , но лишён недостатков последнего . Особое внимание надо отдать усилителю термопары max31855K . Всё как бы с ней хорошо , если бы не одно НО . Заказал на али , прикрутил , а она в полной мере НЕ РАБОТАЕТ . То есть работает с урезанными функциями . У неё есть четыре отдельных бита для разных ошибок . Из четырёх рабочим оказался только один , на разрыв цепи . Так же у неё на борту имеется встроенный " термометр " , который брешет не хуже Бобика у Сигизмунда во дворе ))) В даташите указано что она автоматом должна компенсировать погрешность , нифига не компенсирует . Компенсацию сделал сам в программе . Хотел вставить сиське , но не влезли в память ![]() Архив с ништяками https://yadi.sk/d/SmwpasBQkw1FNw Кинцо , как он работает ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Муркиз [ Вт фев 23, 2021 17:23:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Смешной паяльник Т12 |
Приятель собирал станцию для Т12 на модуле с Али - у него чудес не было... Температуру показывает и держит нормально, проверяли. |
Автор: | argoncik [ Вт фев 23, 2021 17:41:27 ] |
Приятель собирал станцию для Т12 на модуле с Али - у него чудес не было... Температуру показывает и держит нормально, проверяли. У меня тоже чудес нету . Просто микра max31855K отбраковка . Но всё равно я её победил . Я люблю сам делать )) От покупок на али ума не прибавляется . Например котроллер управления климатом не купишь на али https://www.drive2.ru/b/582479480027723531/ ![]() |
Автор: | Муркиз [ Вт фев 23, 2021 18:51:29 ] |
Так покупалась отбраковка именно как отбраковка ? |
Автор: | argoncik [ Вт фев 23, 2021 18:53:01 ] |
Так покупалась отбраковка именно как отбраковка ? Нет , покупалась как новая и без глюков . И пришлось работать с тем что есть по факту . |
Автор: | musor [ Вт фев 23, 2021 20:04:04 ] |
странно это а почему не потребовать замены брака...? а вдруг вобше пустышка пришла7 вобшемто эти спецципы нвахрен не нужны там предуся на 358 и ацп в мк должно хватать на все про фсе холодный спай диодом кд102 компенсируем плата конешно неудобная надо было делат размером чуть шире стекла а эникей на шлейфе вынести |
Автор: | pavel2000 [ Чт мар 04, 2021 19:43:33 ] |
>холодный спай диодом кд102 компенсируем Нужно именно кд102 или можно какие-то другие? Как определить пригодность, какой коэффициент (мВ/С) должен быть? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
