Заголовок сообщения: Чем можно заменить датчик атмосферного давления..
Добавлено: Сб май 30, 2009 09:17:40
Рейтинг сообщения:0
Слышал о том, что можно использовать обычный кварц, , нарушив его вакум, давление атмосферы будет менять его характеристики... Что скажите, пробовал кто-либо ???
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
На таком принципе работал барометрический нивелир. Разрешающая способность получалась на уровне 10 см высоты.
Использовались два кварца- один термостатированный, опорный; второй- непосредственно измерительный. По изменению его частоты относительно опорного и измерялось изменение атмосферного давления.
Рейтинг сообщения:0
Круто, круто, хочу сделать вариометр, купил себе параплан, а на высоту не лезу, вариометра нету.. Ещё у меня есть пульт управления от АЛЬТИВАРА.. Фото позже скину, так вот, там здоровенный графический дисплей, его тоже хочу применить в том же устр-ве, только не могу найти описания контроллера этого LCD..
Карма: 46
Для Вашего случая лучше всего использовать датчик дифференциального давления (выпускают многоие фирмы, я работал с Мотороловскими) на 1 атмосферу. Один вход датчика глушится на земной поверхности, это будет нулевой уровень. Второй- остаётся открытым, и на нём будет меняться давление по мере подъёма. При экспериментах так получал гарантированную разрешающую способность 1 см водяного столба. Если вспомнить, что 1 атм- это 10 метров водяного столба...
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 00:17:35 Сообщений: 4673 Откуда: Я всего лишь плод вашего воображения...
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
+1
Мы тоже почти в восторге от Моторол, у нас были на 4 атмосферы абсолютного давления датчики и на 1 атмосферу дифф (силу пылесоса меряли). Очень неплохо.
Сделать самому при помощи обычного датчика давления из барометра, только вместо стрелки прикотячить переменный резистор, или еще лучше колесо от скроллинга мышки, и два оптрона, считать на сколько повернеться...
не знаю, например в блоке управления автомобильного двигателя современного есть датчик давления атмосферы... питается 5 вольт... выдает сигнал давление- напрпяжение...
Карма: 46
Как раз и есть датчик вроде мотороловского. Их выпускают несколько фирм. Есть даже для измерения давления в шинах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
