Форум РадиоКот • Просмотр темы - SCART to VGA
Текущее время: Вс май 11, 2025 13:07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: SCART to VGA
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 21:22:36
Рейтинг сообщений: 7
Интересует теоретическая возможность и реализация свать переходник SCART to VGA. Есть старый монитор, хочется подключитьк нему то же ДВД или спутниковый тюнер. На просторах советуют тупое решение - купи ТВ тюнер и подклчай через него. Притом, что монитор стоит дешевле тюнера в 2 раза :))) Можно ли сделать такой переходник, приведя сигигналы со SCART выхода в надлежащее состояние для VGA?
Предложения типа - это очень сложно, надо много времени и опять же, монитор того не стоит просьба не писать. Здесь интересует теоретический вопрос, ибо сам по видеосигналам не силён, а копать спецификации долго и может быть бессмысленным, потому спрашиваю совета.
Гугл даёт две схемы, но подозреваю, что это совсем не то.
 Заголовок сообщения: Re: SCART to VGA
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 22:45:27
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 257
Со спецификаций и надо начинать. На SCARTе черезстрочная развертка, на VGA -построчная (и частоты разверток разные). Простые переходники - фантазия.
В природе есть подобные штуки http://www.ebay.com/itm/AV-S-Video-To-V ... 3ce1b1e240
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 08:48:21
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
Не раз поднимался такой вопрос.
Чтобы оценить объём работы:
http://elm-chan.org/works/sc/report.html
Это полноценный транскодер, правда элементная база старовата по современным меркам. Но чисто теоретически ваш вопрос можно считать решённым.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 09:35:16
Да, подобный вопрос поднимался не раз, и даже здесь на форуме что-то попадалось по поисковику. Но все темы заканчивались одинаково - нельзя, бессмысленно, купи ТВ тюнер. Ладно бы еще для ответов на mail.ru, но читать такое на радиолюбительских сайтах...
Ну, раз конкретно под такую задачу переходники продаются, значит она реализуема на отдельных чипах в принципе. Тогда буду читать спецификации и рыть теорию. Старнно, что ссылка на Чена не попадалась, очевидно из-за того, что искал именно SCART.
А для каких случаев вышеприведённые схемы?
Ещё погулил. Вот нашлись потроха. Как и предполагалось - скорее всего собрано на ПЛИС.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 12:23:28
Карма: 16
Приведённые вами схемы для тех случаев, когда оба источник и монитор могут работать в одном режиме: чересстрочный или прогрессивный и поддерживают одинаковые частоты КСИ и ССИ. Схема на 1881 просто выделяет синхронизацию и кормит её в VGA. Другая схема видимо делает тоже самое.
Для полноценного перекодирования по всем стандартам надо иметь: видеоАЦП, буфер кадра(ОЗУ на пару мегабайт), видеоЦАП и схемы уравления.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 12:58:51
Ну, на все стандарты не замахиваюсь, да и больше интересует теоретическая реализация. А так - сделать хотя бы для PAL макет, уже было бы спортивно. Хотя современная техника в большинстве позволяет менять стандарт в настройках.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 13:21:38
Карма: 16
Хотел сказать что вообще для перекодирования одного стандарта(TV) в другой(VGA) требуются такие элементы. А между самими ТВ стандартами разница не столь заметна и для их поддержки требуется внести в схему транскодера лишь косметические изменения. Хотя и этого может не потребоваться. Так например у меня на тумбочке все девайсы могут как минимум PAL и NTSC. Но может вам и этого не потребуется если монитор поймёт телесигнал.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2020 23:57:20
Хотел найти промышленный (готовый) вариант - не нашел ... Или хотя бы с подробным описанием и разводкой платы ...
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2020 00:19:49
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
не знаю ка насчет тюнера но с двд все просто обычно в ДВД VGA И SCART сидят на 1 шлейфе паралелно тока не все ноги могут быть заюзаны там
типовые платы двд НА МЕДИАТЕКЕ И ЗОРАНЕ умеЮТ и прогресифку давать и черезстрочку и несколко вариантоф разрешений ВКЛЮЧАЯ FHD 1080P так что если ваш ДВД имет гнездо VGA то
1-подклячаем моник ке нему и уже потом
2включаем двд в сетку
3если ионик выдаст приемлемый для двд EDID то тот автоматом включится на новаом разрешении посколку подключения по цветам то смысла в кодировках(PAL\secam\ntsc) НЕ НРКАКОЙ -картинка всегда будент в цвете и чеиткая
4 ЕСЛИ КАРТИНКА есть но ТАКИ КАРТИНКА РЯБИТ НЕ СЕНХРОНИЗИРУЕТЦА ИЛИ МОН ПИЩЕТ ПРО НЕДОПУСТИМЫЕ ЧАСТОТЫ разверток или OUT OF RANGE С ПУЛТА УСТАНОВИТЬ ПРИЕМЛЕМОЕ РАЗРЕШЕНИЕ И ЧАСТОТЫ
ЕСЛИ РАЗЬЕМА VGA с завода НЕТ НАХОДИМ РАСПИНОВКУ ШЛЕЙФОФ ПЛАТЫ и шлейфа И ДОПАИВАЕМ необходимое ,врезаем маму DB15 в жопу ДВД \
ОБЫЧНО ЧИП ДСП ОБНАРУЖИФ МОНИТОР по EDID САМ ВКЛЮЧИТСЯ НА НУЖНЫЙ РЕЖИМ ИЛИ ПРИДЕТСЯ ПОИГРАТСЯ С РАЗРЕШЕНИЯМИ ВСЛЕПУЮ-ХОРОШО КОГДАП ОН= НА ОТДЕЛНОЙ КНОПЕ...
ЕСЛИ ТАКИ КАРТИНКА РЯБИТ НЕ СЕНХРОНИЗИРУЕТЦА ИЛИ МОН ПИЩЕТ ПРО НЕДОПУСТИМЫЕ ЧАСТОТЫ ПРИДЕСЯ ПОДОБРАТЬ ГОДНУЮ ПРОШКУ ПОД ВАШ ЧИП ОТ ДРУГОГО АПАРАТА КОТОРФЙ ЭТО УМЕЕТ
ВАРИАНТ ПОЛНОКАДРОВОГО ПЕРЕКОДИРОВАНИЯ АКТИВНОГНО ТИПА ДЕЛАТЬ САМОМУ СМЫСЛА =0 ЕСЛИ ВСЕЖЕ НУЖЕН имено такой -КУПИ В КЕТАЕ ГОТОВЫЙ НА БАЗЕ СПЕЦ ЦИПОК
gc некоторы платы имеют также выход HDMI(yj он не обязателно выветен на жепу а есть на гребенказх под шлейфы
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2020 07:37:43
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4029
Для современных устройств может оказаться проще (и дешевле!) использовать выход HDMI и переходник на VGA, придётся лишь перенастроить выход на 60 герц...
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 23:09:19
Карма: 70
Рейтинг сообщений: 801
https://aliexpress.ru/item/32986165897.html
https://aliexpress.ru/item/32813238418.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 255
