Форум РадиоКот :: Просмотр темы - LED панелька чуть более, чем бесплатно. Как сделать?
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=162291
Страница 1 из 1
Автор:  СКАЗОЧНИК [ Чт апр 11, 2019 09:52:24 ]
Заголовок сообщения:  LED панелька чуть более, чем бесплатно. Как сделать?
Есть задача сделать 200 панелек со светодиодной подсветкой.
Параметры:
1. Толщина в районе до 15 - 20 мм (не более)
2. Квадрат со стороной 120-130 мм (не более)
3. Внутри кусок оргстекла (можно спецового, которое с лазерными точечками, для рассеивания света примерно 100 мм сторона
4. Подсветка только с одной стороны (с торца) куском ленты с тремя светодиодами WS2812 (у меня есть в наличии лента 12 В с этими светодиодами, точнее, светодиоды обычные, там микросхема на ленте, 20 метров)
5. Ширина светодиодной ленты 10 мм. Длинна ленты 100 мм.
6. Какой-то способ крепления всех этих модулей в одно общее пано на стене 10х20 ячеек. (можно на сварную раму из квадратной трубы, но лучше попроще)
7. Должно быть очень дешево. Я рассматривал использование кабель-канала, но его под углом 45 градусов сложно ровно нарезать, а делать надо как можно точнее.
8. Все эти модули должны соединяться в одну цепь, лучше с возможностью запитать каждую строку отдельно, ну или в нескольких точках
9. Конструкция должна быть разборная (для ремонта в случае выгорания светодиодов)
Зачем все это:
Опять банальный тетрис (ну или еще какая интерактивная панель), может и не панель, а кусок дизайна помещения на угол и т.д. и т.п.
Рассматривал также алюминиевый уголок, но на 200 штук получается оченно дорого, а если учесть еще лист оргстекла, который тоже в районе 10000 рублей обойдется...
также рассматривал применение обычного оргстекла, но крашенного в белый цвет. Так как площадь не большая, то будет светиться, взять для примера световые оповещатели "Выход", там пара светодиодов и вполне нормально видно, площадь ведь не большая.
что-то типа этого, только меньше размером
http://kd-svet.com.ua/uk/commodity-shop-238.html
Автор:  бабай [ Чт апр 11, 2019 10:00:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: LED панелька чуть более, чем бесплатно. Как сделать?
Кабель-канал режется нагретым нихромом достаточно ровно
Автор:  СКАЗОЧНИК [ Чт апр 11, 2019 10:02:43 ]
Если его клеить, то неразборная будет. А еще надо как-то сделать навесы или способ крепления всего этого в общую структуру. А также штекерочки обеспечить, чтобы стыковалось одно с другим.
Автор:  As [ Пт апр 12, 2019 11:19:46 ]
Я чаще болгаркой режу - тоже ровно получается, но нужна небольшая чистовая обработка... :roll: :)
Автор:  arkhnchul [ Пт апр 12, 2019 17:43:52 ]
модули должны прилично выглядеть сами по себе по отдельности, или достаточно только в составе панно? Допустимо соединение их между собой по столбцам, а не строкам?
Автор:  СКАЗОЧНИК [ Пт апр 12, 2019 17:48:42 ]
Ну, возможно. Хотелось, конечно, чтобы и по отдельности красиво было, но можно рассмотреть вариант и столбцами.
Просто, подобные модули - это не обязательно было бы пано, можно было собрать из них и змею или еще какой узор.
Автор:  arkhnchul [ Пт апр 12, 2019 17:51:55 ]
тогда ой. Была идея собрать на твутавровом профиле, но то только для прямоугольной общей конструкции сойдет.
Автор:  musor [ Пт апр 12, 2019 18:17:19 ]
ерунда все равно выйдет ка не крути..нетехнологично и неремопригодно..
Автор:  СКАЗОЧНИК [ Пт апр 12, 2019 18:18:56 ]
Готов выслушать предложения о приобретении каких-нибудь светильников для переделки.... Однако сразу умножайте 200 штук на цену.
Автор:  musor [ Пт апр 12, 2019 19:29:54 ]
та еще задачка ак заказать в кетае?
Автор:  Serj66610 [ Пт апр 12, 2019 21:36:53 ]
обычное оконное стекло 3мм.....собирается с любой помойки,моется,режется по размерам,два кусочка друг на друга,один из них(с одной стороны)-затирается мелким наждачным камнем(или шкуркой) до матовой поверхности,тертой стороной-внутрь,с обратной стороны-кусок алюминиевой пищевой фольги(как отражатель на "дне" нижней пластинки) приклеивается на воск(парафин,стеарин из мыла-вообще самый бюджет)....два кусочка клеются по периметру силиконовым герметиком тонкой полосой и промазываются(с трех сторон торца)-черным силиконовым герметиком.
цена вопроса-один наждачный камень за пару баксов,стеклорез за 4 бакса,пару тюбиков силикона еще по 3 бакса и пару катушек фольги по баксу...воск-выпросить у пчеловодов(или купить сотовый мед,оный скушать-воск перетопить).
пару дней времени на клейку и шлифовку с резкой и день на сбор кусков битого стекла на помойках(иногда вполне себе чистые целые куски стекла выставляют возле контейнеров....даже в рамах....и даже стеклопакеты)
Автор:  dgrett [ Вс апр 21, 2019 07:58:32 ]
Serj66610, Не понял я, как это работает. А можно подробно конструкцию или эскиз/фото? Плз
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
