Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пайка Ni-Cd (Li-Ion) аккумуляторов для шуруповерта
Текущее время: Чт фев 19, 2026 03:21:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Пайка Ni-Cd (Li-Ion) аккумуляторов для шуруповерта
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 01:12:31
Рейтинг сообщений: 11
Попросили заменить АК в шуроповерте Прогресс (Россия). Такие вещи не паял раньше.
Погуглил, почитал, видео глянул, в основном про литий сейчас пишут. Но NiCd вроде как не так опасен.
Выяснил следующее:
1. Паяльник помощнее - желательно 100Вт и выше, с клиновидным жалом.
Для работы заказал паяльник Зубр - Профессионал - 200Вт. Медное жало с покрытием необгораемым, сменное, керамический нагреватель, ручка не нагревается, с выключателем. Гарантия даже вроде 5лет. Честно говоря среди китайского гавна - это лучшее, по крайней мере, что заявлено.
Жарит он по хар-кам до 500гр, поэтому включаю его через регулятор. Пластинки лудятся даже при 70В, пайка к банкам 120-130В (т. е получается 100Вт где-то).
2. Припой - много советов: паяльная к-та, лимонная, ортофосфорная, Ф1, Ф-38, ЛТИ-120, аспирин, гидразин, NF 1095, паяльный жир, хлорид цинка, флюс для пайки алюминия, ФТС.
3. Зачистить посадочные места мелкой наждачкой. Пластины с никелевым покрытием тоже зачистить.
4. В наличии была ток паяльная кислота, состав на фото. Раньше ей сталь паял.
5. Смачиваем немного зубочистку в к-те и ей тоненьким слоем распределяем по поверхности для лужения. Много не надо. На фото правый участок смазан, для примера.
6. Захватываем паяльником каплю припоя (брал обычный, с флюсом внутри) и лудим поверхности пластин.
Для лужения самого АК пишут, что прижать паяльник с каплей на 1сек, сама растекаться должна, затем отвести паяльник и охладить чем-либо место пайки.
Опыта не особо пока (с температурой паяльника еще потренироваться надо).
Короче в течении 1-2сек (как можно меньше) делал 1-2 круговых движения по ч.с. , отводил паяльник, ожидал пока припой застынет и прикладывал влажную тряпочку.
7. Промываем спиртом
8. Подпайка пластин к АК.
Здесь флюсом никаким не пользовался, т.к. из под пластин его проблемно промыть. Брал каплю припоя (с флюсом внутри) на паяльник, пластину прижимал спичкой к контакту и подносил паяльник к краю пластины с торца, желательно на 1-2сек. Т.е. грел не пластину (только торец её попадал), а место припоя на АК и через него сама пластина прогревалась. Пластина может не всей залуженной площадью прижаться, но хватает в принципе контакта.
9. Небольшие трудности с перепайкой десятого АК, к нему приварен контакт мунус разьема зарядки. Срубить одну точку аккуратно удалось ножом с молотка, вторая отошла от небольших покачиваний в стороны
10. Допаял, финальный вид
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
11. Делал до пайки замер разряд-заряд каждого АК на iMax B6 mini, сейчас еще раз прогоню, гляну как пайка на емкость повлияла. Говорят, что дохнут, емкость теряют 8)
Еще на газокосилку АК Li-Ion 18650 паять придется скоро.
Техника пайки такая же, только средства защиты подготовить: очки или щиток, металлическое ведро с крышкой, ведро с песком :)
Последний раз редактировалось sakatgg Пт апр 20, 2018 02:09:18, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Пайка Ni-Cd (Li-Ion) аккумуляторов для шуруповерта
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 01:36:12
Рейтинг сообщений: 2241
Сварить будет дешевле и времени меньше затратишь. Пользуясь случаем спрошу, где ленту купить для сварки?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 01:40:10
Смотрел: сварить 1 контакт - почти 1$
Лента - на Али заказал, но потом на Avito нашел продают 50руб/метр (8х0.15, никелевое покрытие) в Москве
Мысля была сначала аппарат для сварки сделать, на на нашей помойке трансы от СВЧ печки не выкидывают :))
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 01:47:32
Где то конструкция попадалась просто одни конденсаторы и тиристор на разряд. Заряжаются от сети 220 вольт. Ссылку на продавца ленты нарисуй. А я конструкцию поищу
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 01:56:22
Здесь вроде брали.
Смотрел где-то, на ютубе с конденсаторами. Мне проще так спаять. У сварки тоже недостатки есть, и прожигают дырки, и греют АК, там и толщину стенок АК учитывать надо, расстояние между прижимными контактами.
Пока сам не попробуешь, не поймешь.
Последний раз редактировалось sakatgg Пт апр 20, 2018 02:02:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 02:02:27
Ну ладно тогда, а то я нашел на 35 вольтовых конденсаторах и тиристоре. Картавая девочка собирала
На всчкий случай ссылку вставлю
https://pikabu.ru/story/kondensatornaya ... mi_5035766
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 06:54:51
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
Рейтинг сообщения: 4
ну на фото NiCd их можно спаять НО БЫСТРО
Добавлено after 1 minute 1 second:
а вот литий паять НЕЛЗЯ тока варить! иначе 90% вероятность убить банки
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 09:24:03
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 256
Вот долдонят в инетах НЕЛЬЗЯ паять! :facepalm: Какого муйа нельзя? :evil:
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 09:36:54
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4080
Электролит литиевого аккумулятора несколько отличается от обычной щелочи... Перегрев, даже локальный, может заметно изменить свойства электролита - на пользу это точно не пойдёт... В тяжелом случае, от перегрева может сработать защита и вывести элемент из строя...
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 09:44:01
Карма: 43
На банках ПЛЮС вообще хорошо термоизолирован от рулона.
Минус нет. Паял банки сотни раз втч. с перегревом для проверки этих бредовых идей. Ниче не портилось.
А при правильной пайке там еще меньше тепла будет чем при сварке.
Добавлено after 3 minutes 41 second:
кстати бешанный нагрев банки термофеном никак не влиял на показания вольтметра подключенного к ней во время нагрева
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 11:41:06
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 239
Тоже паял литиевые аккумуляторы, зачистил затем кислотой и паяльником раз и припаянно. Может конечно если до усера держать там не только литию поплохеет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 13:33:58
Карма: 43
я даже не зачищаю, самопал из смеси канифоли спирта и аспирина, ТЫЦ, припаялось, усилие на отрыв, приблизительно такое же, что и в сваренных паках из буков
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 14:57:26
Процентное соотношение подскажите, если не секрет :)) И смывать потом нужно?
Аспирин, который в таблетках или есть еще Ацетилсалициловая кислота в виде мелких кристалликов (типа соли)?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 15:14:13
Карма: 123
припаять можете попробовать но Я и ВАС ПРЕДУПРЕДИЛ !!! и если нагрев корпуса превысил 60С то процес разрушения Акб запушен...
считайте если не сдох сразу потерял половину -2 трети ресурса... +увкличил ESR +потерял часть емкости -сразу без приборов это не видно но очень скоро вы это увидите...не оболшайтесь...
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 15:49:44
увкличил ESR
Может внутреннее сопротивление имеете в виду? ESR как бы больше к переменке отношение имеет.
В отношение Ni-Cd АК, по крайней мере я удивлен, что шуруповерты современные заряжают АК в течении 1ч -1ч 30м.
Насколько известно формула заряда Ni-Cd емкость/10 и таким I заряжать 14ч.
У эти скоростных зарядок больше щансов сократить ресурс АК
"Жарить" АК никто не собирается, за 1 сек локального разогрева этого не получится чисто физически.
Последний раз редактировалось sakatgg Пт апр 20, 2018 15:55:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 15:54:31
вот именно те что по 14 часов, и убивают аккумы. хули там резистор и светодиод. все!
нормальное зарядное по дельте нагрева и прочее настроена. не зря там куча микросхем, контроллеров и прочее
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 16:01:34
Экспериментировал, правда на Ni-MH, для них 10ч достаточно 1/10 для достижения максимума емкости. Дальнейшее увеличение времени заряда уже не влияло на емкость. Поэтому я на iMax B6 mini их и заряжаю по таймеру - 10ч. Там кстати зарядка импульсами идет.
Ускоренный заряд тоже разный, за 1 час - это много, 3ч-4ч - еще терпимо (и дельта тоже срабатывает)
P.S. Хотел глянуть что внутри ЗУ от ШВ, там лейба стоит от вскрытия.
Но на бирке написано - Зарядка за 55мин, т.е. опять тупо по таймеру, не думаю что производитель будет дорогую схемотехнику использовать, сейчас главное впарить, а дальше на комплектующих навариваться.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 16:41:29
Карма: 43
я не смываю, хотя желательно хотябы ваткой в спирте пройтись, а крепкость своей бадаги я не помню просто, на глаз делал, в инете тьма точных рецептов, загугли :idea:
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 17:40:25
Карма: 123
короткоцикловые имеют или ловлю делты или по термодатчику батареи
при полном заряде нагрев резко возрастет и превысит порог 70С заряд остановится по перегреву и сбросит таймер-цикл завершен... если есть хотяб 1 полудохлая банка в пакете ловля делты модет не с ка и перегрев -он начнется не вовремя
а вот 8-16ч зарядка током 0,08-0,12Сработать будут безопасно всегда даже с полудохлыми банками....
так что со старыми акб они спасают-можн долгго заряжая всеже юзать если крутить не мног -дома сойдет...
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 18:23:13
Интересно, а если их балансировать как литий? Надо попробовать эсперимент провести
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
