Здравствуйте, возникла проблема... Имеется мощный шаговый двигатель, но драйвер к нему стоит дорого. Двигатель рассчитан на 5в и катушки по 1,6 ом (тобиш 3,3А), двигатель - биполярный. Входной задающий сигнал собираюсь подавать с какого нибудь генератора прямоугольных импульсов (какой именно ещё не решил). В интернете искал схему драйвера (попроще), но ничего путёвого не нашёл. Можете посоветовать что нибудь для сборки? (дефицитных деталей желательно поменьше)
_________________ Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник. - Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный? (братья Стругацкие, Град обреченный)
Берешь на ближайшей помойке пару реле с перекидными контактами, которые выдержат нужный тебе ток, управляешь ими в противофазе - вот тебе схема для одной обмотки ШД. Для второй - то же самое, только сдвинуто на 90 градусов. Сдвиг импульсного сигнала на 90 градусов элементарно делается на D-триггерах, схему найдешь в интернете, а сами триггера там же, на помойке ибо практически никому простая логика сейчас не нужна. Всё, мощный драйвер для ШД готов. И, главное, дешево.
У этих китайских поделий много проблем, например: сброс тока при паузе, хреновый монтаж, перепутанная таблица микрошага... Но это в самом деле лучше, чтобы быстренько попробовать покрутить ШД и, если действительно все серьезно, купить нормальный драйвер.
...На удержании номинальный ток обычно не особо-то и нужен.
Конечно не нужен! Особенно если выставил микрошаг и останов произошел в положении ротора отличном от устойчивого положения. А потом вопросы про ошибки.
нет сброса тока. С одной стороны это хорошо, но с другой - в режиме простоя он кипятит обмотки. Понижаешь ток - снижается максимальная скорость вращения. Так что баг это или фича решается в зависимости от нужд.
