Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мотор от принтера для мининаждака.
Текущее время: Вт мар 03, 2026 19:09:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Мотор от принтера для мининаждака.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 15:31:14
Есть мотор от принтера. Можно приспособить для наждака с кругом 100мм, с регулировкой оборотов и направлением.э
Как им управлять. Какую мощность и обороты можно выжать?
bd6761fs-e-1018438.pdf [614.21 KiB]
M2.jpg [130.46 KiB]
M1.jpg [227.65 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Мотор от принтера для мининаждака.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 15:59:23
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
1- слабенький
2-тихоходный
3-проще крутилку от винчестера ( для мелких деталей)
и тогда 7000 оборотов у вас в кармане ;-)
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 16:17:57
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
ЕСЛИ ЮЗАТЬ ТОЛКО С ШТАТНОЙ СХЕМОЙ..
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 16:20:29
Карма: 129
ну да-да
впрочем и принтерный без схемы бесполезен
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 16:25:48
На счет слабенький, не факт, такие магниты и катушки провод нетонкий, ключи на 3,5 ампера, 24 вольта. Из характеристик которые удалось нарыть, 24В х 1,3 А Ватт 50 получается.
Крутилка от винчестера совсем слабенькая и обороты дикие.
Интересует что на управляющие выводы подать чтобы закрутился. Методом тыка подавал, так он крутит по пол секунды, но обороты большие и сам от отдачи со стола спрыгивает.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
ну да, еще и корпус от принтера и usb управление и блок питания штатный
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Вы фото смотрели? Он уже в схеме запаян на одной плате, только питание и управляющие сигналы. Вот их и нужно вычислить какие подать.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 16:26:26
Карма: 129
есть подозрение что без управления он будет только дёргаться " со страшной силой"
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 16:28:10
Или типа с управлением он станет вялый и будет только лежать на столе и медленно крутить?
Так я о чем и спрашиваю, куда частоту какую подать, куда уровень.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 16:46:10
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Рейтинг сообщения: 4
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Это что, предложение почитать за вас pdf на BD6762FV и по картинке "прозвонить" куда "идут" CLK, /MMD и /MMLD (подписаны на плате)???
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 17:01:11
Нет конечно же, прошу подсказать что за сигналы CLK, /MMD и /MMLD. На другом почти таком же моторе но послабее и той же BD6762FV другие сигналы /ACC, /DEC, FG. Для кого то это это очевидно. Я пока не догоняю. Что там делить на 1024 итд итп. Поняв pdf, я не спрашивал бы, а похвалился.
Последний раз редактировалось wvlas Пт май 11, 2018 17:04:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 17:03:40
Карма: 90
Медали: 5
Нарисуйте куда идут линии CLK, /MMD и /MMLD.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 17:41:41
21 ST/SP Start/Stop
29 CLKIN Reference CLK input
36 LD Motor rotation number lock detection Speed lock detection pull-up resistor
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 17:53:11
Карма: 90
Медали: 5
Дальше читаете в pdf-е про уровни сигналов, в каком диапазоне разрешено подавать частоту на CLK и т.д. по этим сигналам...
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 18:07:59
CLK input frequency range FCLK 0.2 - 2.5 kHz Designed value (VCO alone)
это 2500/1024 будет 2, 5 герца 150 об/мин что ли максимум?
Или еще 150 на три обмотки разделить, вообще 50.
Последний раз редактировалось wvlas Пт май 11, 2018 18:10:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 18:09:28
Карма: 90
Медали: 5
Включите и проверьте.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 18:12:26
Спасибо, включу.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 11:25:55
Питание подал 18 вольт. Посадил все выводы на массу. Крутит прилично, прям гироскоп. Только через раз, при подаче питания приходится подтолкнуть.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 12:45:13
Карма: 90
Медали: 5
wvlas писал(а):
...Посадил все выводы на массу...
Т.е., даже и разбираться не стали с тем, что один из 3-х выводов это output (выход)...
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 13:12:25
Так как то странно, любой вывод отключаешь от массы, либо крутить перестает, либо колбасит его, хоть и output . Вывод output вроде как открытый коллектор, на схеме в даташите он с источником тока нарисован. Да и мощи прилично на 18в, попробую потом на 24в. Нужно осциллографом глянуть суммарный замес этих трех выводов.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 13:31:12
Карма: 90
Медали: 5
wvlas писал(а):
...либо крутить перестает, либо колбасит его...
С какого он должен нормально работать без CLK?
Читайте документацию...
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 13:40:23
Значит от всех выводов скрученных вместе получается CLK. Документацию читаю через корявый переводчик OnLine.
