Всем доброго времени суток! Купил на Али экспрессе выключатель с радиопультом. Подключил, всё работает хорошо, но обнаружилась одна проблема. При отключении напряжения в сети, а затем при подаче напряжения самопроизвольно включается свет. Можно ли блок ДУ доработать,вылечить от этого недостатка? Кстати этим недугом болеют телевизор с цифровой приставкой. Придешь вечером с работы,горит свет и телек с приставкой работают)))) Понятно,эл.энергию значит отключали. ************** Я думаю многие обладатели сего девайса столкнулись с такой проблемой и будет интересно узнать как устранить.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Мой телевизор самопроизвольно не включается. Возможно потому что приставка питается от телевизора... по USB. А может просто у меня нормальный телевизор)).
Спасибо за ответы! Вообщем пока сложно. Вот думаю контакты второго реле задействовать. ДУ двухканальное.Используется только первый канал.
Написал бы хоть что за реле , фотки выложил бы. Два года назад с такой же проблемой котенок приходил, за два сообщение рещили проблему. С телеком в настройках нудно, в приставке тоже
Эта функция специально встроена… для того чтобы управлять нагрузками и от выключателя, а не только от пульта. Раз используется только один канал из двух, то как раз стоит переключится на второй канал, а первый оставить не подключённым. Или вообще сделать ход конём… использовать последовательно контакты с обоих реле (по И)… таким образом будет реализована самоблокировка.
В радио ДУ стоит модуль на 433мгц и испольнительные две релюхи(12в) с транзисторными ключами на свой канал. ДУ двухканальное. https://aliexpress.ru/item/32947363791. ... 1588606582 По поводу телека.Обычный кинескопный на кухне матушка смотрит.Ну и DVT-2 приставка. В настройках ничего такого нету.Не предусмотрено заводом изготовителем. Я телек не смотрю,эфир больше слушаю)))
коробочку аккуратно разбери и фото кишков сделай. а телек не должен сам включаться, даже кинескопный. хотя если пульта нет то может помнить последнее состояние. попробуй на каком то канале аналоговом оставить без антенны чтобы сам выключился. если потом из розетки подергаешь не включится знач пульт искать к нему. именно из розетки провод, не выключателем, у некоторых там контакты стоят на надавливание срабатывабт
Как включится после отключения 220 телик зависит от разработчиков, есть всегда включаются в дежурный режим, есть запоминают состояние до выключения 220, у некоторых в меню есть возможность выбора, например Рубины, Витязи. То же самое касается запоминания источника сигнала , на котором выключили. Некоторые ТВ, если выключили на AV или HDMI на нем же и включатся, некоторые в режиме ТВ включатся.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 34
