Форум РадиоКот • Просмотр темы - Транзистор вместо тактовой кнопки для МК.
Текущее время: Пт май 09, 2025 00:30:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Транзистор вместо тактовой кнопки для МК.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 09:34:53
Рейтинг сообщений: 120
Возможно как то не правильно назвал тему... В общем, есть МК, есть у него порт Рх. Внутри МК, говорят, программно сделана подтяжка. К +5в как я понимаю. Этот порт нужно садить на землю, при пропадании +12-15в. С лева на рисунке. Земля у источников общая. Заработает ли схема на PNP транзисторе? Правда параметры делителя мне не известны...
IMG_20180113_120850.jpg [65.69 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Транзистор вместо тактовой кнопки для МК.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 10:31:47
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 1463
НЕТ.
Самый простой и надежный способ - поставить оптрон.
4N35, PC817 или подобный светодиодом к внешней цепи а транзистором к МК.
Правда там 0 при наличии входного сигнала - потребуется дополнительный инвертор в Вашем случае.
В остальных случаях надо иметь точные данные об источниках питания и их возможных взаимосвязях.
8)
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 10:50:42
Рейтинг сообщений: 81
В программе отслеживать не 0, а 1 :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 11:02:59
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Получил миской по аватаре (2)
а что значит неизвестны параметры делителя? не заешь что выбрать или он там есть, но не мерян?
схема должна заработать (может по напряжению не вписаться - на транзисторе останется больше, чем надо мк чтобы зафиксировать 0 на входе), лучше использовать схему с ОЭ с нпн транзом (она инвертирует).
А делают и ещё проще - диод от ноги на выход бп (пока бп работает диод закрыт) только бп должен быть нагружен, т.е. при его отключении напруга должна просесть до 0в.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Сб янв 13, 2018 11:15:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 11:15:00
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Хоть и непривычно, но работать будет.
Соотношение резисторов верхнего к нижнему определяется соотношением питающих напряжений на обоих сторонах.
Если слева 12 вольт, то это 7:5. Поскольку там напряжение может быть выше, то можно 8:5
Приняв нижний резистор, скажем, 2.2 кОм, верхний получаем 2.2*7/5=3,1 кОм. А если 2,2*8/5, то 3,5 кОм. Таким образом. верхний резистор либо 3,0 либо 3,3 кОм.
Номиналы могут быть другими, определёнными по местным условиям...
p.s. Исправил косяк в расчёте :dont_know:
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
Последний раз редактировалось Slabovik Сб янв 13, 2018 12:33:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 11:29:50
Делителя нет, вообще этого узла нет... ))) Не знаю что выбрать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 11:49:07
Карма: 175
Тогда я вообще не понял сути вопроса. Зачем спрашивать про то, чего нет?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 11:54:58
Так в том то и дело что нужно это придумать, а я не силён немного
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 12:29:02
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Нижний резистор 5К1, верхний - 7К5...
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 12:31:18
Карма: 175
Тьфу, да, конечно. Я херню насчитал... исправил...
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 13:27:20
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 16
сопротивление и стабилитрон на 3.3 вольта. эта проще
IMG_20180113_120850.jpg [52.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 14:45:13
Карма: 175
А подумать?
Ваше "проще" будет весело рапортовать, что всё о.к. уже начиная с 6 вольт.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 16:40:51
Карма: 94
Это "детектор нуля фазы сети".
8)
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 17:11:19
Еще керамику добавить
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 18:12:43
Карма: 10
весело рапортовать.
что за лексикон. не понял. подробно объясните что нужно что бы получить удовлетворяющий вам ответ
если он говорит про керамику значит возможно вы про помехи говорите. эти помехи несколько милливольт. если при 3.3 вольта это никак не повлияет на логический 0 и 1. если что поставьте керамику параллельно стабилитрону
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 18:27:53
Карма: 175
Ну, для начала перестать использовать musor'ской стиль письма. Хотя вам до полного сходства ещё далеко, глаз оно режет.
Во-вторых, не писать ерунды. Почему ерунды? Да потому что:
во-первых, питание микроконтроллера 5 вольт, а не 3.3 Это означает, что условное пороговое напряжение, которое составляет половину напряжения питания, два с половиной вольта, а, согласно общепринятым правилам, чтобы вход гарантированно принял ваш сигнал за единицу, необходимо напряжение выше 3.5 вольт. А никак не 3.3 (пруф: http://radiomaster.ru/articles/view/342/)
Во-вторых, вы используете делитель 2:1, что означает, что эти же ваши 3.3 вольта на нём будут достигнуты при 6.6 вольтах на его входе. А по начальным условиям единица там должна быть не менее чем при 12, а ниже - ноль.
Нестыковочки... Не получается лучше.
Но, по-правде говоря, начальная схема тоже этим страдает...
Но вы из такого же количества деталей (два резистора и стабилитрон), только расположенных по другому и с немного другими номиналами, вполне можете решить задачу.
Хинт: стабилитроном напряжение нужно вычитать, а не ставить его в качестве опоры.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 19:23:22
Спасибо всем откликнувшимся!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 244
