Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Воздуходувка https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=149563 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | vlasovzloy [ Чт ноя 02, 2017 02:28:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Воздуходувка |
Асинхронный двигатель с максимальным пропеллером и механическая шторка с сервоприводом на базе tda2030 Добавлено after 3 minutes 42 seconds: Только шторка не совсем перекрывает воздух, а меняет направление. Или к станку или по круговому контуру. Вроде на иномарках так климат контроль сделан. Вентилятор печки на одних и тех же оборотах, а привод шторку двигает. На крузаке 100 например так Добавлено after 1 minute 57 seconds: Кстати можно и от автопечки, вроде бы не сильно и жужжит по сравнению с пылесосным. Блок питания только мощный нужен |
Автор: | diesel170 [ Пт ноя 10, 2017 00:20:06 ] |
Воздуховсасывающий агрегат от советского пылесоса. По долговечности должен быть хорош и греются меньше зарубежных. Только вот по шумности, мягко говоря, не очень. Но бесшумную воздуходувку значительной мощности вряд-ли получится найти - шуметь будет если не мотор, так нагнетаемый воздух. Корпус, покрытый резиной, сомнителен в плане шумоизоляции. Если заполнить внутренний объём (между стенками и вентилятором) ватой, звукоизоляция должна улучшиться. Недаром же вату используют в акустических системах для глушения головок сзади. |
Автор: | Vasilii [ Сб ноя 11, 2017 16:43:27 ] |
Если есть возможность самому поиграться, то можно несколько производительных маломощных (с не большим давлением) собрать последовательно. Для этого как нельзя лучше подойдут аксиальные, типа ВН-2. Т. о. осуществится т. н. "подпор давления" и они будут выдавать суммарное давление при том-же расходе. Потери напора, конечно-же, будут. |
Автор: | musor [ Сб ноя 11, 2017 17:09:43 ] |
вывод1 ддвиг типа АД компресор-врядли-нуден скоре центробежник или осевик возможно 2ступенчатый но габариты будут немалые пылесосники (ка впрочем и любые ТУРБИНЫЕ высокоскороснные моторы(обычно колекторники) сами по себе шумны и недолговечны расчитаны на охлаждение протоком при наличи подпора перегреваются на раз и горит-1-статор...ну а следом и якорь... резуме АД на 400гц запитаный от частотника с турбировкой -разгоном если надо турбина типа пылесосной 2 или 3 ступенчатая при особых требоваиях к подпору 4-6 ступенчатая-усе диски-турбины на одном валу частотником рулим подпор шуму обычно немного но тоже есть при плохих турбинках-китайках вобшем като игорался до рзрушения стакой шум вполне приемлем надувает матрасы или надувные батуты в лет и держит их часами..но нужно делать ротор литой из чугуна или силумина с проточкой и балансировкой свареный вариант сделать тихим не удалось на разных частотах то вой сирены то скрежет то взле ту154 то МИГна форсаже...плавной регулировки нет по сути частотой тока убираем резонансы чуток |
Автор: | Wladimir_TS [ Сб ноя 11, 2017 21:22:24 ] |
Когда-то делал воздуходувку на одном производительном лопастном вентиляторе (тут на сайте брал) , дующем в конусообразный короб к концу которого подключалась труба с внутренним по моему 40 мм. Так вот толку было очень мало - грубо говоря сжатия воздуха не происходило пропорционально уменьшению сечения - падала производительности вентилятора. По поводу вентиляторного агрегата от советского пылесоса - не предназначен от так-же для длительной работы - перегревается. Хотя вроде крупнее и массивнее импортного при примерно той-же производительности. Заказан в поднебесной агрегат, как на последнем фото - должен быть вечным. Но проблему шума это не решит. |
Автор: | musor [ Сб ноя 11, 2017 22:15:13 ] |
Заказан в поднебесной агрегат, как на последнем фото - должен быть вечным. Но проблему шума это не решит. Спойлер![]() такой чтоли? если на 50гц он тихий вполне но не факт что хватит подпора а про сечения труп чо удивляетесь законы белнули чтоли не помним? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
