Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Замена паяльников.
https://radiokot.ru/forum/
Замена паяльников.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=146739
Страница 1 из 1
Автор:  Amper36 [ Ср июл 12, 2017 07:27:49 ]
Заголовок сообщения:  Замена паяльников.
недавно купил ручку от паяльника HAKKO 907,потом прикупил недорогую станцию YOTEC 967 с ручкой LSC907,явно клон какой то но ручки одинаковы внешне.
потом хотел поменять ручки так как хакко ручка похоже керамика.
замерил на пинах сопротивление и оказалось что хакко нормальный а йотек нихромовый и он мне не нужен,фото замеров прилагаю но похоже по пинам термопара наоборот с нихромкой стоит в общем не понял я но потом хакко перепаяю если надо.
вопрос такой,как переделать станцию под хакко ручку с керамикой и будет ли работать?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Автор:  Zud [ Сб июл 22, 2017 22:48:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена паяльников.
Сопротивление термопары разве важно ? Главное тип металлов до горячего контакта.
А разницу сопротивления нагревателя может отработать обратная связь.
Так что может заработать, гипотетически.
Автор:  АлександрЛ [ Вс июл 23, 2017 00:15:16 ]
Что- то, судя по этой картинке:
мне кажется, что у вас LSC967 это нихромовый пальник с термопарой, а HAKKO907 это керамический паяльник с терморезистором :dont_know:
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
