Потребовалось сделать преобразователь на 12-220В 400Вт и выбор пал на эту КР1211ЕУ1 микросхему. Собственно вопрос: не отразится ли на микросхеме что она будет управлять полевыми транзисторами с таким током, и стоит ли экранировать сам узел преобразователя ведь ток в первичной обмотке трансформатора будет около 35 А?
_________________ Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Наверное, лучше использовать TL598 или UC3846 - у них выходные каскады представляют собой полноценные двухтактные драйверы, которые могут напрямую "тягать" полевики.
_________________ Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
После выходов м/с ставь комплементарные пары КТ814-КТ815 и с них на затворы полевиков. Делал такие связки, по 2 IRFP250-х в плече, 1 кВт снимал.
По +12 В повесь электролитов на 63 В мкФ 4000-6000, пленочных 3-5 мкФ. При желании - сделай экранчик (я не делал ). Очень желательно триггерного типа "останов" при падении питания до 10,6-10,8 В. Рабочая схема на 1211 в одном из наборов МастерКит - погугли.
_________________ Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Только что посмотрел даташит на TL598. Рабочая частота от 1 кГц Так же как у 494. Т.е. если нужно аппарат на 50 Гц - без танцев с бубном не обойтись. Хотя бы как здесь на сайте в разд. ПИТАНИЕ схема преобр. с синусом на выходе. И ветка на форуме есть. Забываем про синус, и копмпастим как заставить 494 генерить на 50 Гц. Думаю, и TL598 наверное по такой методе запустится. А если надо дешево и сердито - на 1211 .
Киловатник - из 2-х амперного ЛАТРа. Снял всю механику, "дорожку" , по которой бегал ролик залил лаком дважды, все обмотал киперкой (можно лакотканью) и пропитал ее лаком. Сверху намотал 2 обмотки по 12 В, из пучка проводов 0,8 (что было под рукой ) , по солько жил в пучке - сейчас не помню, можно посчитать . Пучек обмотан изоляцие "стекло-слюда", можно просто х/б изолентой (но не ПХВ!) Обмотки соединил последовательно, выход - родные "0" и "220" ЛАТРа, "250" (конец сетевухи ) заизолировал термоусадкой.
При нынешних ценах на медяху сердечник ЛАТРа эконом. невыгоден, т.к. он "высокий". Если у тебя 400 Вт, вполне хватит сложить вместе 2 комплекта железа от ТС-180.
я собираюсь использовать железо от автотрансформатора кинопроектора, на нем написано 800Вт но по предварительным подсчетам там около 400Вт, за ссылку СПС
КИНАПовский, в темно-сером типа чемоданчика стальном корпусе, в вольтметром и преключателем? Если да. там Ватт 700 точно. Они были на 220 или 127 В. Если "донор" на 220 - его обмоткуоставляй, мотай только вторичку.
130 А/Ч VARTA, используется на выезде, если без использования дрели или болгарки, т.е. свет, паяльник, некоторое КИПовское оборудование - на 2-4 раб. дня, Дрель (ок. 300 Вт) - часа на 4, есс-но, никто дрелью 4 часа без остановки не трудится. Болгарка (малая, Ф115) - раза в 1,5 меньше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 256
