Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматика в унитазе )))))
Текущее время: Пт май 09, 2025 03:27:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  1,
 Заголовок сообщения: Автоматика в унитазе )))))
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 21:09:47
Есть идея сделать автоматический слив воды в унитазе после того как туда ....... Кого заинтересовало давайте подумаем и придумаем :)
KIA
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 22:09:32
IT KT
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 10
а нобилевку за это не дают случаем? :))
а вообще предлагаю простейшую конструкцию на замыкание размыкание датчиков под сидением, ну и как-же без мк, серво чтобы дергала веревку, или клапан, на электрике.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 22:19:26
Нобеливку за это не дают !!!!!!! В качестве слива предлагаю использовать такой клапан как в стиральных машинах используют. В качестве датчика концевики не пойдут, так как во первых должно быть эстэтично, а во вторых не на каждом унитазе получиться их поставить. Можно использовать было-бы или сенсор или ёмкостной датчик. Контролер можно использовать для того что-бы потом это можно было "присоеденить к "умному дому" :)
KIA
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 22:22:17
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 14
Открыл по просьбе автора. Жду полезных идей.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 09:38:57
Итак продолжим !!!!!!!!! :)
То что предложено было demson немного не удобно:
во первых, если под седеньем то тогда как будет срабатывать слив если например пописал мужчина :) или мож ему садиться прийдёться для этого как девушке :lol: , не знаю что demson имел ввиду предложив такой вариант.
во вторых, как воспользоваться туалетной бумагой не привстав с унитаза, ну может кто-то не пользуеться бумагой предлагая такой вариант - встал и пошел :lol: я не знаю.
Что я предлагаю. В качестве татчика использовать не сиденье (как предложил demson) а крышку унитаза. Я думаю в большинстве случаев у многих она закрыта. Можно использовать её открывание и закрывание для слива - открыл схема перешла в "ждущий режим" потом закрыл и произошел слив, и сжема перешла в "дежурный режим". В качестве самого датчика можно использовать геркон в основании, и магнит на крышке (так будет более надёжно) Что касаеться самого слива то есть идея использовать электро клапан который можно разместить внутри бачка (есть бачки с предотвращением переполнения, и это можно использовать для дополнительного управляемого слива)
KIA
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:25:25
Рейтинг сообщений: 18
Интересно, а как это у японцев ? Они вообще по этой теме прибиваются :)
Использовать отраженный ИК от внутренней поверхности, если грязный - смывать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:33:38
Можно с помощью ИК или УЗ датчика определять наличие человека вблизи унитаза. Человек ушел: унитаз очистился, выключился свет, включилась вытяжка. :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:42:49
Наверное, самая верная мысль :) В двоем туда не ходят :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 17:15:53
Нет не верная и во многих случаях не приемлема !!!!!!! В некоторых квартирах ванная комната не слишком большая, и например умывальник или стиралка расположены в непосредственной близости от унитаза так как в одном помещении. Вариант предложенный coder может работать только в том случае если унитаз расположен в отдельной помещении, а соответственно имеет ограничения и поэтому на мой взгляд не очень удачная.
Так что не
Наверное, самая верная мысль В двоем туда не ходят
я не согласен !!!!!!!!
KIA
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 17:29:16
IT KT
Карма: 19
может тогда выключатель под ногу, или на полу какой-нибудь ик детектор типа провел ногой или рукой по определенному месту и процесс очистки начался, потом автоматический впрыск освежителя и проветривание.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 18:12:44
Или направленый луч в сам унитаз, просвет перекрысля устройство включилось и ждет. очистка начнется тогда когда луч снова откроется. излучатель и приемник ставить таким образом чтоб луч перекрывался когда стоиш перед унитазом, и все. Можна канешно же ставить емкосные датчики но их нада два на самом чнитазе и возле него.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 18:14:21
В "Науке и жизни", в разделе полезных советов, советывали привязать коврик к сливной ручке, они тогда были сбоку в основном. И смывать наступая на него. Кроме шуток :)
На писсуарах инфрокрасная автоматика есть, зона охвата как раз на одного человека в непосредственной близости.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 18:16:24
..да и еще по поводу клапана, тут мне кажется основная сложность всей конструкции, так как он должен создавать значительный поток жыдкости, а ежели так то иметь значительный диаметр патрубков, гдето порядка 40-50мм, а где такие стоят я ненаю, ето разве шо шото шаманить из пластика с резиной самому, а если просвет будет меньше то оно ничего не смоит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 19:33:34
Давайте пока доумаем до истины в плане самого принципа работы, и схемы, а потом уже будем за слив думать !!!!! :)
demson а не проще уже тогда и на слив рукой нажать !!!!!!!!!?????
KIA
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 20:59:39
IT KT
Карма: 19
а если туалет общественный? хотя кто там будет ставить это все? :roll: хотя как раскрутить...
итак по теме: можно датчик открытия двери приспособить, по нему схема будет засыпать и просыпаться, соответственно включать свет, а на смыв предлагаю тогда что нибудь под туалетной бумагой поставить типа контактный датчик так наверно самое оно будет. :))
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 22:01:56
Предложите что-то существенное, а не засоряйте тему глупостями всякими !!!!!!!
итак по теме: можно датчик открытия двери приспособить, по нему схема будет засыпать и просыпаться соответственно включать свет, а на смыв предлагаю тогда что нибудь под туалетной бумагой поставить типа контактный датчик так наверно самое оно будет.
Во первых зачем вообще понадобился этот датчик, если уже брать по теме, то по теме говориться про слив в унитазе (почитайте внимательней !!!!) И как понять засыпать просыпаться. Какая схема - схема автоматического освещения в комнате (речь идёт об унитазе) :lol: !!!!!!
Во вторых унитаз может распологаться в ванной комнате.
В третих что касаеться контактного датчика под туалетной бумагой, то да это можно, еслы Вы небудете её преподымать до того как нею не воспользуетесь.
Самим то или оно являеть вариант с крышкой. Найдите в таком варианте столько недостатков как были найдены в ваших предложениях, ну или хотя-бы один недостаток, и Вам можно дать нобилевку !!!!!
Ваши предложения явно непродуманы и глупы !!!!!!!!!!
KIA
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 22:09:27
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 975
Лучше сенсорный в виде шарообразной чашечки прикреплённой к стене.
Дотронулся тыльной стороной руки и процесс слива пошёл. :)))
Тут проблема только с клапаном слива.
Т.к. (Тут уже говорили) необходимо скинуть большой объём воды
за короткое время.
Можно поставить электро-магнит, но гости будут пугаться - он сильно щёлкает.
Так что придётся ещё и с пола убирать. :))) :))) :)))
Для наполнения бачка можно использовать клапан от стиралки.
Но они все на 220v так что Т.Б. прежде всего.
А то результаты превзойдут ожидаемые при прикосновении к сливу. :))) :))) :)))
Ещё лучше поставить ножной датчик - кнопку, а то некоторые боятся, что их ударит током при прикосновении.
Да и брезгливые люди не будут дотрагиваться руками.
Чисто так - Сделал дело - нажал ногой кнопку-педальку.
Если кафельный пол - вообще красота. :)))
Вместо одной из плиток делаем декоративную кнопку под размерчик
и на ней красиво пишем - СЛИВ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 22:22:37
А тогда какя разница на что нажимать или дотрагиваться. Речь идёт об автоматике, с такимже успехом можно и на слив нажать !!!!!!!!!
KIA
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 22:33:37
Карма: 46
Ну тогда что мы тут обсуждаем. Если за нас всё уже придумали. :wink:
По моему лучше педали варианта нет.
Если я не ошибаюсь так делают в общественных туалетах.
Можно ещё с крышкой замутить, но это индивидуально,
т.к. не каждвй опускает её за собой.
Что касается датчиков присутствия и всяких ёмкостных,
ведь неизвестно зачем вы зашли в туалет.
У меня например сразу за унитазом шкафчик висит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 22:40:25
Можно сделать датчик на отражение в воде в унитазе, только как-то надо определить когда процесс закончен. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 248
