Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Помогите друзья с регулятором паяльника. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=138859 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | dimon1985007 [ Чт дек 01, 2016 19:30:20 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите друзья с регулятором паяльника. |
Добрый вечер друзья помогите пожалуйста, собрал я регулятор для паяльника, а она не работает, проверил все детали все целы, не чего понять не могу, правда симистор вместо BTA20-600 поставил BT137-600E, при включении симистор постоянно в открытом состоянии на регулировку не реагирует.Собирал вот по этой ссылки https://www.youtube.com/watch?v=gKzuD_SHBiY Схема ![]() |
Автор: | Ariadna-on-Line [ Пт дек 02, 2016 22:51:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите друзья с регулятором паяльника. |
Симистор закрыт, если отключить R4 ? Динистор в диодном мосту правильно включен ? Мож надо перевернуть ? Аноды симистора не перепутали ? Это легко проверить - между затвором и правильным анодом есть заметная проводимость. К ним и паяется R5. |
Автор: | Enman [ Сб дек 03, 2016 01:00:42 ] |
На основе ещё советской схемы переделка выглядит немного по-другому.... |
Автор: | dimon1985007 [ Сб дек 03, 2016 15:54:22 ] |
Да, симистор закрыт если убрать R4, проверил он правильно подключен, динистор DB3 является двунаправленным, его можно подключать хоть как. |
Автор: | senya1970 [ Сб дек 03, 2016 16:12:52 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Помогите друзья с регулятором паяльника. | ||
Вот такой делал, работает чётко
Автор: | Ariadna-on-Line [ Сб дек 03, 2016 23:26:08 ] |
Если динистор симметричный (двунаправленный по-вашему), тогда диодный мост , котором он стоит, нафиг не нужен. Как в схеме с поста выше этого. Вот ее и повторите. |
Автор: | АлександрЛ [ Сб дек 03, 2016 23:31:22 ] |
100500 раз "обсосанная" схема.. ![]() Берёте 150 (ну, может быть, сейчас немного больше) рублей, топаете в электротовары, и покупаете самый обыкновенный, самый дешевый ДИММЕР! ![]() И всё.. |
Автор: | Ariadna-on-Line [ Сб дек 03, 2016 23:35:32 ] |
Последовательно с переменником обязательно поставьте постоянный резистор 10Ком. Если покупать - зачем вообще заходить на РадиоКот? |
Автор: | АлександрЛ [ Вс дек 04, 2016 00:04:50 ] |
Просто- самая первая схема- Спойлер![]() является точно таким же "диммером", которые тысячами клепают китайцы, и тысячи которых нормально работают в режиме "светорегулятора".. Правда, непонятно зачем туда запихнули диодный мост.. ![]() ![]() Два диода и резистор слева вероятно, добавлены для того, чтобы у диммера не было "ограничения по мощности снизу" - диммер не срабатывает, когда подключённая к нему нагрузка меньше определённого порога. У симисторов есть такой параметр, как "ток управляющего электрода" - чем он меньше, тем меньшей мощности может быть нагрузка. зы.. У BTA20-600 ток управляющего электрода больше (35 мА) , чем у BT137-600..(10~25 мА) Может быть, поэтому у ТС симистор постоянно ОТКРЫТ? |
Автор: | Serj66610 [ Вс дек 04, 2016 20:31:24 ] |
dimon1985007 писал(а): Добрый вечер друзья помогите пожалуйста, собрал я регулятор для паяльника, а она не работает, проверил все детали все целы а емкость конденсатора-точно 100нан?...он не в обрыве? вам нужно :С2 переносите на место R5,его естественно-удаляете....и увеличиваете емкость С2-до 47нан выбрасываете диоды вокруг динистора и его переносите(любой стороной) сразу на управляющий электрод,второй вывод-на С2+R4 резистор R4 увеличиваете до 24кОм выбрасываете VD1, VD2 и R3. Все! если детали исправны-напряжение будет регулироваться от 220в(при минимальном сопротивлении переменника) до "ноля" при его сопротивлении порядка 150кОм.....если нужна "вся шкала"-то либо параллельно переменнику подпаиваете резистор порядка 350кОм(нужно подбирать по минимальному "устойчивому" напряжению на нагрузке",либо подбираете емкость С1....например 80 нан,70,60.....до получения требуемого результата. |
Автор: | dimon1985007 [ Пн дек 05, 2016 14:25:25 ] |
Вообщем друзья собрал как советовал senya1970 с добавлением фильтра. ![]() ![]() Регулировка происходит так: до 0 не регулируется, с самого начала светится тускло потом сразу ярко, регулировка примерно 15%. Друзья что опять не так. |
Автор: | АлександрЛ [ Пн дек 05, 2016 15:51:28 ] |
dimon1985007 писал(а): Регулировка происходит так: до 0 не регулируется, с самого начала светится тускло потом сразу ярко, регулировка примерно 15%. Друзья что опять не так. Померяйте, при каком суммарном сопротивлении R1 и R2 будет "сразу ярко", и замените R2 на резистор такого номинала. |
Автор: | dimon1985007 [ Пн дек 05, 2016 16:20:15 ] |
Все сделал как вы сказали, теперь лампочка горит тускло постоянно, и видно что немного регулируется. |
Автор: | АлександрЛ [ Пн дек 05, 2016 16:28:42 ] |
Наверное, у вас что- то неисправно.. Когда "ярко" - уменьшать дальше суммарное сопротивление резисторов нет смысла- у вас тиристор и так уже открыт, увеличение сопротивления будет уменьшать яркость. Поэтому- минимальное сопротивление постоянного резистора должно быть таким, чтобы было "ярко", а добавление сопротивления от переменника- уменьшало яркость. Если яркость уменьшается резко- надо уменьшить номинал переменного резистора. |
Автор: | senya1970 [ Пн дек 05, 2016 17:15:29 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Помогите друзья с регулятором паяльника. | |||
Я собрал его вот так на скорую руку, всё отлично работает, симистор наш КУ208, динистор выпаял с лампы энергосберегающей, единственное конденсатор на 0,15мкф и резистор R2 на 3,3к. Раньше , да и по сей день он у меня работает, вот такой регулятор, схему я когда то срисовал с нашего, сделаного в СССР вентилятора с регулировкой оборотов
Автор: | dimon1985007 [ Пн дек 05, 2016 17:54:45 ] |
Заработало се чудо, номинал конденсатора 0,1 мкф -100 нф ставил 10 нф. Только регулируется с одной ступенькой то есть в одном месте не плавный переход. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
