Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что за магнитный материал в сердечнике?
Текущее время: Ср мар 18, 2026 04:44:52
 Заголовок сообщения: Что за магнитный материал в сердечнике?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 12:12:58
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 22
Случайно попалась в руки деталь, а именно тор с обмоткой, по-идее первичной на 220 вольт, переменки, естественно. По габаритам ватт на 100-150 (на глаз). Решил замерить ток х.х., ЛАТРом, плавно поднимая напряжения питания. И...не поверил своим глазам: до 150 вольт ток х.х. плавно (как ему и положено) растет от нуля до 2 мА, а вот дальше, при добавлении буквально 1-1,5 вольта питания, скачком уходит на 11 Ампер (число омическое сопротивление самой обмотки)! :shock: Задаемся вопросом: какой магнитный материал имеет свойство "прямоугольной" характеристики насыщения (коэрцитивки)? Нет такого в Природе. Процесс - что характерно, полностью обратимый. Сделал (на нем), смеха ради, "Г"-образный параметрический стабилизатор переменного напряжения - работает! Коэффициент стабилизации под сотню! Что удивительно: форма синуса не сильно искажается (в пределах 10% - это и сети сплошь и рядом). Все это выше моего инженерного понимания - какие у кого будут соображения по теме?
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
 Заголовок сообщения: Re: Реально требуется "умная мысль"
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 16:39:10
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 227
То есть тор в вертикальную палку "Г", а что в горизонтальную? Какая-нибудь лампа накаливания? Стабилизатор на 150 вольт действующего (средне-квадратичного)?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 16:59:49
Карма: -14
В горизонтальной работал бареттер с подходящим падением напряжения, но не суть важно. Мне интересно, что за магнитный материал в сердечнике, чтобы такое уникальное свойство...
Последний раз редактировалось aen Вс ноя 20, 2016 17:03:56, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
 Заголовок сообщения: Re: Что за магнитный материал в сердечнике?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 19:19:19
Карма: 17
Коэрцитивная сила равна нулю для идеально - магнитомягкого материала. Поэтому отсутствует петля гистерезиса- вырождается в кривую намагничивания. А вопрос в степени "угластости" перехода наклонного участка кривой намагничивания в (мало)наклонный - участок насыщения.
В материалах я не спец, вопрос интересный. Надо поискать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 21:55:05
Карма: -14
Строго говоря, коэрцитивка (определяет ширину гистерезиса) не связана с наклоном этой петли. У меня была бредовая мысль, что сердечник сделан из чистого аморма (альфа железо). Ради интереса крепко приложил его пару раз ап стенку :))) . Не помогло, свойства ни разу не изменились (у аморфа все при ударе моментально восстанавливается кристаллическая решетка атомов).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 15:14:02
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
А что ты там про бареттер говорил? Может в нем причина? Вторичное напряжение...росло росло и вдруг..."пробой" ! :))) В электронике = каждая деталь важна!
А поболтать?
