Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Соединить камеру с дверным глазком
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=135482
Страница 1 из 2
Автор:  Wladimir_TS [ Вс сен 11, 2016 15:18:44 ]
Заголовок сообщения:  Соединить камеру с дверным глазком
Давно хотел сделать себе дверной видеоглазок. Как-то попался мне мониторчик ЖК буржуинский - да был он под стандарт NTSC. Но прикупил я камеру
http://www.surveilzone.com/800TVL-Camer ... FPV-g-1295
стандарта NTSC (вы за такие деньги на 800 линий не надейтесь даже - там 320х200 где-то разрешение LOL и 0,05 Лк - тоже несколько загнуто (на пару порядков) - но мне сойдет).
С монитором сдружил - нормально - вмеру цветно :)))
Теперь задача как-то приделать это чудо к обычному дверному глазку. Но вот в оптике я не сильно силен. Может кто-то что-то подскажет. Первая идея вклеить штатный объектив в дюралевую деталь а фокусироваться перемещая сзади плату камеры - но вот дверка несколько толще (60 мм) не очень хочется выпиливать значительное углубление сзади. Да и выглядеть это будет несколько противоестественно - у людей неадекватный неадекватную реакцию вызывать...зачем.
Если конечно законы физики обмануть не выйдет - буду так - но все-ж.
Еще вопрос что это за разъемы и для чего они :
Автор:  Vasilii [ Вс сен 11, 2016 15:33:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединить камеру с дверным глазком
Если спереди закрыть отверстие обычным стеклом в оправе, то неадекватной реакции возникнуть не должно. Да и торчащую из дверей плату закрыть аккуратной коробочкой. Один раз навел на фокус и все.
Автор:  Albert_V [ Вс сен 11, 2016 15:37:11 ]
Wladimir_TS писал(а):
... это за разъемы и для чего они
IRCUT - управление "шторкой" с ИК фильтром (ставится перед матрицей).
Автор:  Wladimir_TS [ Вс сен 11, 2016 15:52:59 ]
А камера шторкой сама управляет при низкой освещенности ?
Я имел ввиду нестандартный внешний вид глазка
Автор:  Albert_V [ Вс сен 11, 2016 16:14:53 ]
Надо проверять, поскольку это зависит от прошивки. Если в объективе (перед матрицей) шторки с ИК фильтром нет - можете не заморачиваться с этой функцией.
Ваша плата (PC1099N) используется, к примеру, в камерах FX-D8F/IR.
Автор:  Wladimir_TS [ Вс сен 11, 2016 20:01:15 ]
Голубое стеклышко наклеено на саму матрицу.
Автор:  Андрей Бедов [ Вс сен 11, 2016 20:04:22 ]
Просветлитель просто может быть.
Автор:  Wladimir_TS [ Вт сен 13, 2016 18:21:52 ]
Это все не суть дела - проблема - сопряжение с дверным "глазком". Пока глазок на эксперименты не прикупил - постараюсь в ближайшее время.
Автор:  kaetzchen [ Чт сен 15, 2016 22:22:30 ]
фигня со стандартным дверным глазком будет.. я в такой хорошую и очень чувствительную камеру совал: нихрена не видно :( . готовые видеоглазки сделаны по другому.
Автор:  Андрей Бедов [ Чт сен 15, 2016 22:40:43 ]
Естественно, там совсем другая оптика.
Потому-что у глазков для глаза - учитывается оптика самого глаза.
Автор:  kaetzchen [ Чт сен 15, 2016 22:44:51 ]
ну можно наверно улучшить затею, но глазок придется курочить и выводить камеру ближе к внешней линзе
Автор:  Wladimir_TS [ Сб сен 17, 2016 23:41:47 ]
Интересно, как ? Я такой в руках держал на базе электроники от KPC-190 - но что внутри ХЗ. Единственно, что выяснил - плоскость матрицы (там ПЗС) - очень близко к глазку. А тут конструктив не позволяет.
Прикупил глазок - пока не разобрал до конца - но походу там 2 линзы - одно в объективе, одна в середине трубки.
Автор:  Андрей Бедов [ Вс сен 18, 2016 00:25:15 ]
Естественно, там система линз. Хорошие дорогие глазки имеют сложную оптическую систему, сходную с настоящим объективом.
И ещё раз: обычный глазок настроен на работу совместно с оптикой человеческого глаза. Как сопрячь его с оптикой камеры - не представляю.
Нужно либо заново рассчитывать оптическую формулу, либо подставлять промежуточные линзы "методом тыка".
Автор:  АлександрЛ [ Вс сен 18, 2016 01:07:50 ]
Ну, что- то типа этого:
Автор:  Sergei Frolov [ Ср сен 21, 2016 07:29:49 ]
На дверные глазки сейчас нельзя видеокамеры вешать по причине новой статьи в УК.
Поэтому их в продаже сейчас сложно найти.
Автор:  Андрей Бедов [ Ср сен 21, 2016 11:18:03 ]
:shock:
Ознакамливают здесь пожалуйста, по возможности.
Насколько я понимаю, подъезд и лестничная клетка - "место общего пользования" по юридической классификации.
Автор:  Sergei Frolov [ Ср сен 21, 2016 12:17:03 ]
В двух словах - появилась статья 183 УК. И пошли споры, является ли видеоглазок нарушением или нет. К консенсусу так и не пришли.
Автор:  Андрей Бедов [ Ср сен 21, 2016 12:19:20 ]
, где аудио- видеофиксация физическими лицами - не запрещена.
Автор:  kaetzchen [ Ср сен 21, 2016 20:08:59 ]
ara
:kill:
Автор:  АлександрЛ [ Ср сен 21, 2016 20:52:08 ]
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... p&tbm=shop
:dont_know:
А кто мне запретит видеодомофон на дверь поставить?
https://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D ... p&tbm=shop
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
