Форум РадиоКот • Просмотр темы - Внешний АЦП + Референс + Мега8 (подбор)
Текущее время: Вс май 11, 2025 16:07:22
 Заголовок сообщения: Внешний АЦП + Референс + Мега8 (подбор)
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 14:29:45
Доброго времени суток, друзья!
Стоит передомной задача очень точно измерять напряжение с некого датчика в диапозоне 1-3 вольта.
Стандартных 10 бит микроконтроллера мне мало, большая погрешность.
Хочу сделать связку Внешний АЦП (16 бит) и нормальный Референс.
Вот хотелось бы подобрать необходимые микросхемы.
Так как датчик на выходе имеет от 1 до 3 вольт, то и референс нужен, желательно, 3 (3.3) Вольта... Тут проблема. Референсы, кажется есть, но вот внешние АЦП любят работать с референсами до 2.6 вольт (или я ошибаюсь? скорее ошибаюсь) ...
Теряю часть измеряемого диапозона...
Из АЦП выбрал отфильтровал я: AD7705 ... AD7715-5 ...
Из референсов ADR3430 ... MAX6037_30 ... MAX6103 ...
Кто подскажет, как будет работать такая связка?
Предложите свои варианты, если не сложно...
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
 Заголовок сообщения: Re: Внешний АЦП + Референс + Мега8 (подбор)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 18:21:52
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Можно поставить операционник и сдвинуть твой диаппазон. Из 1...3 вольта сделать 0...2 вольта. И применить низковольтный ИОН (до 2,6 вольт). В духе той же TL431. Ну или точнее, если хотите. :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 20:27:33
просто КОТ, большое спасибо за совет! Рассмотрю.
Однако, в обвесе ОУ будут резисторы, которые имеют погрешность вплоть до 5%, что может негативно сказываться на измерении ...
Я тут расхожие данные вижу, скажите, АЦП AD7705 может работать с референсом в 3 вольта или нет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 20:36:21
Карма: 107
Если я правильно понял, то референс в 3 вольта допустим только при питании в пять. Но допустим. И да, вход REF- разрешено подключать к GND.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 17:04:25
просто КОТ, спасибо! Попробую. Питание от +5 и планировалось.
И по поводу понижения входного напряжение с датчика через ОУ...
Может есть какой-то более точный способ? Просто погрешность в 1% уже очень много. От 1 до 3 Вольта будет шкала от 0 до 15000 единиц...
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 17:44:00
Карма: 107
Вообще, сама идея ловить разницу в 133мкВ в диапазоне двух вольт мне кажется не самой оптимальной. Что за датчик?
Из альтернативных вариантов... Можно "землю" датчика сдвинуть на один вольт вниз. И питание. Тогда относительно нашей земли сигнал будет 0...2 вольта. Разумеется, абсолютная погрешность смещения будет чуть больше. Т.к. сместим не на ровно 1,000В а на некоторое приближение. Зато Всё сместится абсолютно линейно, и разница между соседними единицами будет ровно те же 133мкВ.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 20:56:53
Датчик ML8511.
Подскажите, как сместить напряжение ближе к "нолю", пожалуйста ?
К примеру, есть АЦП 16 бит и референс на 2.5 Вольт. Нужно искомые 2 Вольта выхода с датчика запихнуть в диапазон 2.5В референса.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 21:28:27
Карма: 107
Откровенно говоря, я бы взял простой делитель и пару 1% резисторов.
Ибо двигать земли -- процедура мутная. Геморройная. А точность на порядок лучше 1% вы вряд ли получите. Это уже особые требования к стабильности питания, к наводкам, экранирование, тепловые шумы самого ОУ и прочее-прочее-прочее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 230
