Хочу доработать USB тестер чтоб он работал ниже 3 Вольт, например при замере йомкости одной банки 18650 которую надо посадить до 2,5 В. Подскажите пожалуйста будет ли работать схема на рисунке и если да то помогите подобрать транзистор и резистор, а то я в этом полный нуб!
[quote="FAKIR"]А вы в курсе, что разряжать Li-ion аккумуляторы ниже - 3в нельзя?
Не зря же в аккумуляторах от мобильников стоит плата защиты от глубокого разряда и от перезаряда. ( 3 - 4,2В ).[/quot] Вкурсе но есть такиэ што надо как раз до 2,5 шт об увидеть их реальную йомкость http://forum.fonarevka.ru/archive/index.php/t-3048.html
Заголовок сообщения: Re: Доработка USB тестера keweisi kws-v20
Добавлено: Пн июн 13, 2016 14:01:10
Рейтинг сообщений: 695
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 5745 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Этой притычкой наврядли удастся изменить какаую-либо "йомкость". Попробуйте посмотреть класс приборов под названием "электронная нагрузка". Лично я пользуюсь вот такой.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
По поводу "притычки" несовсем понял, а нагрузка вещь хорошая но наверно дорогая, а мне нужно просто дешево проверить йомкость купленных 18650 и на основании замеров открыть спор. То есть дешево проверить то што пришло и исключить возражения продавца што эво аккумуляторы нужно садить до 2,5 В.
А почему бы не нагрузить кратковременно аккумулятор током (например - 1А) и измерить получившееся напряжение?
Есть же проволочные резисторы нужной мощности.
И? Как я докажу продавцу што там нет заявленной йомкости показывая тестер и предлагая ему всьо ето пощетать, он скажет што ты мне впариваеш подтверждай получение и отстань. Да и вообще по моему мы отклонились от темы, я просто спросил правильная ли схема и если да то какие транз и резистор нада?
Для измерения емкости лучше какой нибудь IMAX или что то подобное, ИМХО. По сути вопроса: я приколхозил бьі преобразователь как в фонарике на одном светике от батарейки 1.5В. Ведь не известно какой контроллер залит в тестере, и будет ли он работать от 2.5В !? Сам таким обладаю, тут лучше озадачится точностью измерений данного тестера.
IMAX дорого, и куда колхозить по схеме етот преобразователь и к нему ведь нада выключатель а ето неудобно!
Если надо по-быстрому и наименее замороченно, как вариант - разрядить аккум на любую нагрузку, а потом зарядить через usb зарядник и померить этой приблудой протекший заряд. Получить оценку сверху для емкости. Понятно, что конечный КПД, потребление самой зарядки, но если емкость отличается в разы, то опираться на данные можно.
Если зарядник с линейным стабилизатором тока, то считать заряд, перевести его в ампер-часы, а если импульсный, то считать работу, перевести ее в ватт-часы.
Блин второй раз пишу мне НЕ нада новые теории про измерение йомкости!!!!! Мне просто нада штоб шарящие люди сказали верна ли схама вверху и подсказали как выбрать транз и резистор!
Добавлено: Ср июн 29, 2016 21:06:27
Рейтинг сообщения:0
Да сказано же, не будет это работать! Притычка - девайс, втыкаемый в разъем USB с напряжением питания 5 В. А Вы её от аккумулятора 3,7 В хотите запитать. Да и никаким доказательством она не является. Если видите что Вас разводят, говорите что ничего не получили и требуйте деньги назад. Так будет проще.
