Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Умный дом. Открытие/закрытие окон. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=132965 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Linker [ Вт июн 28, 2016 20:20:30 ] |
Заголовок сообщения: | Умный дом. Открытие/закрытие окон. |
Здравствуйте. Решил таки заняться своей давней идеей системы автоматического открытия/закрытия пластиковых окон. Идея состоит в следующем - имеется компьютер с многоканальным радиоприёмником/радиопередатчиком, несколько измерителей температуры с радиопередатчиками и несколько исполнительных устройств на шаговых двигателях для открытия/закрытия окон с радиоприёмниками. Измеряется температура в нескольких контрольных точках внутри квартиры и если она выходит за определённый предел - поступает команда на открытие/закрытие определённых окон. На данный момент я пытаюсь подобрать шаговые двигатели и придумать конструкцию исполнительных устройств, а так же пока не могу определиться с выбором приёмников/передатчиков. Может мне кто-нибудь помочь в этом нелёгком деле ? ![]() По конструкции - для имитации поворота ручки будет стоять шаговый двигатель с квадратной осью. А вот для непосредственного открытия/закрытия пока на ум ничего толкового не приходит... |
Автор: | бабай [ Вт июн 28, 2016 21:11:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Умный дом. Открытие/закрытие окон. |
Linker писал(а): для непосредственного открытия/закрытия пока на ум ничего толкового не приходит... Актуаторы для запирания дверей в любом в автомагазине |
Автор: | seregalk [ Вт июн 28, 2016 21:15:23 ] |
бабай писал(а): Актуаторы для запирания дверей в любом в автомагазине окно тяжелое, не сможет, я бы порекомендовал использовать шаговый двигатель с шестерней и рейку с зубцами. |
Автор: | Linker [ Пт июл 01, 2016 09:25:14 ] |
seregalk писал(а): шаговый двигатель с шестерней и рейку с зубцами. Это бы подошло, если бы окно открывалось только сверху на небольшую величину (ручка в положении вертикально вверх). А как быть с обычным горизонтальным открыванием/закрыванием ? Или что вы имели ввиду ? И какой мощности шаговики посоветуете ? |
Автор: | As [ Пт июл 01, 2016 09:30:27 ] |
Если учитывать оба направления открытия фрамуги, то механизм закрытия может располагаться только снаружи окна, в верхней его части... Второй привод нужен будет для поворота ручки. Его можно и изнутри помещения организовать... Однако, угол открытия фрамуги механизм всё равно ограничит (но, можно использовать тросовой привод и систему шкивов... ![]() ![]() |
Автор: | Linker [ Пт июл 01, 2016 10:39:13 ] |
As писал(а): можно использовать тросовой привод и систему шкивов... ![]() Спасибо за совет! Хм... А если вот так ? 1 - шаговик для открытия ручки, 2 - шаговик для троса, красное - трос. Получится так в обоих направлениях открывать/закрывать ? As писал(а): Начальное усилие потребуется не меньше пяти килограммов... ![]() Nema 17HS5425 или 42HB4805 сойдут ? |
Автор: | arkhnchul [ Пт июл 01, 2016 13:29:55 ] |
Linker писал(а): Измеряется температура в нескольких контрольных точках внутри квартиры и если она выходит за определённый предел - поступает команда на открытие/закрытие определённых окон. честно - если нужен таки результат в виде температуры, а не "круто как окна сами открываются", то стоит рулить кондиционером с возможностью подогрева, а окна держать закрытыми всегда. по окнам - насколько большое вмешательство в конструкцию собственно механизма запирания и поворота рамы допускаете? если отбросить возможность приоткрыть окно "типа для проветривания" (не знаю, как правильно называется это положение - ручка вверх, рама чуть наклоняется в вертикальной плоскости, а не распахивается в горизонтальной), то можно переделать петли, и вращать их оси через редуктор сравнительно дохлыми шаговиками или простыми моторчиками Linker писал(а): Nema 17HS5425 или 42HB4805 сойдут ? раз скорость не нужна, посмотрите мелкие движки с редукторами. |
Автор: | As [ Сб июл 02, 2016 18:28:08 ] |
А чем помешало проветривание? Трос закрепляем к фрамуге окна сантиметрах в десяти от верхней петли к середине, соответственно, повернув ручку в положение "проветривание" и ослабив трос - получим режим проветривания, если ручка повёрнута на открывание - ослабление троса откроет раму... Возможно, потребуется небольшая пружина для открывания, ну, и резинка уплотнительная и механизмы должны быть хорошо смазаны и отрегулированы... Из "изменений конструкции" только дополнительный сервопривод на ручке окна, с датчиками положений и тот самый тросик с приводом, остальное сделает программа... А, ещё потребуется датчик положения рамы - чтобы привод не ломал механизм, пока рама открыта... ![]() ![]() |
Автор: | Z_h_e [ Сб июл 02, 2016 21:09:11 ] |
По-моему проще поменять раму, заказав ее с форточкой. Форточкой же проще управлять. Вам получается надо сделать приточно-вытяжную вентиляцию. Поглядите там решения. Из приводов можно поискать приводы для теплиц. |
Автор: | Муркиз [ Вс июл 03, 2016 10:50:03 ] |
Проще сделать робота. Заодно и двери сможет открывать, и ботинки с хозяина снимать и под душем его страдания облегчать... Автоматические окна совсем другие по конструкции, чем обычные. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
