Необходимо примерно отслеживать частоту вращения электродвигателя, при этом не применяя ни каких датчиков. Вот к примеру, посчитать скорость вращения на коллекторном двигателе теоретически легко при постоянно поданном напряжении, считая пульсации создаваемые коллектором двигателя. Но вот вопрос, можно ли организовать такой же подсчет если обороты двигателя регулируются не уровнем напряжения а ШИМ сигналом? Или же при использовании без коллекторного двигателя? Кто в теме помогите разобраться с вопросом.
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
вот параметры и мерять ( прада отградуировать/?/ придётся, но один раз)
Не вариант, т.к. нагрузка на двигатель переменна. Слышал были доводчики стекол для авто с памятью положения стекла. Доводчик очень точно возвращал стекло в заданное положение, при этом отдельных датчиков не стояло. А нагрузка на двигатель стеклоподьемника и скорость его опускания и поднятия всегда разная. Может кто то в курсе как устроена эта система?
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Brigadir
Заголовок сообщения: Re: Электро двигатель. Как посчитать обороты без спецсредств
Предполагаю: датчик оборотов + датчик направления = счетчик + память.
Так я же говорю, без датчика оборотов. А датчик направления и вовсе не нужен. Там правда задействован коллекторный двигатель. С ним теоретически понятно (хотя хотелось бы схемку аль чертеж )))
В дешевых системах управления стеклами в авто - стоит датчик резкого возрастания тока (именно по скорости роста фиксирует доход до упора), в более порядочных машинах стоит магнитик на валу многополюсный и датчик им. тов. Холла для счета оборотов.
Измерить скорость можно по ЭДС в генераторном режиме временно сняв питание с электродвигателя (в паузах ШИМ).
Добавлено: Чт май 26, 2016 17:57:01
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4469 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
DantistЪ писал(а):
Есть двигатель. Доступа к валу нет. Все что есть это доступ к питающим проводам.
Не может такого быть. Доступ всегда есть: к валу двигателя, к выходному валу передачи, к ползуну исполнительного механизма и т. п.. Что-то-же двигается! На нем и разместить диск (линейку) стробоскопа. Пересчитать это все с учетом передаточного отношения. Ну хоть кинематическую схему привели-бы, может решение есть! А то гадают все.
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Если бы можно было использовать стробоскоп или что то еще, то не было бы проблем. Но Условия задачи состоят именно в том, что бы научится считать скорость именно так как я описывал. Но видимо эта задача к сожалению не реализуемая.
Добавлено: Пт май 27, 2016 07:18:43
Рейтинг сообщений: 38
Зарегистрирован: Вс май 21, 2006 16:07:59 Сообщений: 1219 Откуда: Алтай
Рейтинг сообщения:4
Вспомнился по этому случаю анекдот: "Едут Холмс и Ватсон в поезде, смотрят в окно и молчат. Вдруг Холмс начинает истерически хохотать, "Холмс, почему вы так смеётесь?" - спрашивает Ватсон. "Представляете я увидел лужайку на которой паслось ровно 40 коров!" - отвечает Холмс. -"Как же вы смогли это определить?!"- удивленно восклицает Ватсон. - "Элементарно, Ватсон!. 160 ног разделить на 4..."
Сопоставив хотелки с ником, можно заключить, что требуется измерять число оборотов привода, встроенного в наконечник бормашины, а оне, кстати, бывают и пневматические – если вы не разработчик данного привода – единственный способ – по звуку .
Добавлено: Пт май 27, 2016 20:02:57
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
DantistЪ писал(а):
Условия задачи состоят именно в том, что бы научится считать скорость именно так как я описывал. Необходимо примерно отслеживать частоту вращения электродвигателя, при этом не применяя ни каких датчиков.
Форумом Вы не ошиблись, нет. Но так и не научились грамотно и корректно ставить вопрос, увы! Кинематическую схему не привели, способ регулирования тоже не знаете. Информации нет вообще. Вопрос выглядит риторическим. Как-бы вы ответили на следующее: Тип аккумулятора не известен, доступа к нему нет. Хочу быстро и корректно заряжать. Без датчиков и без ничего. Что-то где-то слышал про падение напряжения.
Вы сами сможете что-либо посоветовать?!
можно попробовать на токовом резисторе снимать импульсы искрения щеток. но там помех наверное будет огого. где то такой вариант попадался, или приснился упд: а лучше не измерять обороты, а выдавать нужные. устройство называется стабилизатор оборотов
Бывают задачи - например форсированная раскрутка гироприборов, (естественно для уменьшения времени предстартовой подготовки некоторых специальных ЛА), необходимо контролировать выход на рабочии обороты особенно для нетермостатируемых гироприборов. От температуры воздуха зависит, котроль скорости вращения роторов рентгеновских трубок с вращающимся анодом, турбомолекулярные насосы (там обычно датчик есть, но мало-ли) системы с очень большой редукцией к выходному валу или малым перемещением (микрометры) исполнительного механизма, вибраторы, холодильные компрессоры, Насосы с "мокрым ротором", блинкерные приводы, некторое виды гидронасосов без выходного вала ... да дофига вариантов.
А есть банальные задачи, когда есть готовый механизм в который конструктивно не вкорячить тот датчик никак. Вот у меня есть сильное желание стабилизировать обороты китайской бормащины, но как ? Датчик оптический можно было-б поставить, но там столько пыли, что это не смешно, магнитный - сложности с балансировкой вала с 30000 об/мин Да и места в корпусе совсем НЕТ.... Проблема там правда в том еще, что двигатель переменного тока последовательного возбуждения. Перевести его на постоянку и независимое возбуждение сложновато будет, потому снять что-то по ЭДС якоря проблематично.
Добавлено: Вс май 29, 2016 06:34:11
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Бывает. Но, тогда для достижения адекватных результатов необходимо вмешательство в конструкцию привода (хотя-бы минимальное). В противном случае настройка граничит с камланием. Что-то не верится что автор вопроса имеет дело с турбомолекулярными насосами и т. п. Тем более что все "засекречено".
Ну вот я описал банально свою проблеме с бормашиной - когда конструктивно вкорячить датчик просто некуда Внешний корпус - одновременно и корпус электродвигателя, назад вылета вала нет (надставить 3 мм вал при 30 к оборотов в минуту - это к мазохистам 6+ разряда) , вперед сразу переход под патрон и там ну никуда не всунуть+ пыль - оптика не катит вообще.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 210
